Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 474 ]
Может и пыльники. Когда их потрогал, тоже так подумал :-) .
Седня на яме все облазил, подергал, покачал - все как новое и никаких звуков.
Как пыльники лечить?
Благодарил (а): 196 раз.
из жигулевского уплотнителя двери нарезал кусочки 2-3 см,и на каждый пыльник амморта,на его нижний торец одел по 3 кусочка,самой уплотняющей резинкой внутрь к штоку,не дребезжат терь,все нормально,сжатию амммо не мешает.
влад74
можно фото
Займусь как потеплеет.
Ездил с другом (у него новая джетта), просил послушать где гремит.
Так он, говорит, на такие звуки забивает, а они в джетте есть. Видимо нерусская сборка - не гарантия от сверчков :-)
До ТО осталось 3тыщи. Думаю там пожаловаться, но сомневаюсь что будут искать. В работу диллеров не верю давно
Добрый день. При трогание или малых оборотах вибрирует ( звук) справа возле лобового стекла, подскажите что может быть. Спасибо
может в бардачке что то... как вариант
Может топливные трубки знаменитые? :-)
Вроде нашел:-), трубки пластиковые возле бачка антифриза, шум пропал, а вибрация есть.
Благодарил (а): 217 раз.
Скрипели обшивки передних дверей. Я всего лишь хотел их проклеить и тут понеслось :D
В общем, проклеил шумо/вибро передние двери
Благодарил (а): 50 раз.
Скрипит центральный тоннель!!!! в мороз!!!! что делать! проеду часок печка нагреет все хорошо, летом тоже проблем не знал, если его антискрипом проклеить собрать потом возможно????? или он слишком плотно собран???
Вообще качество сборки авто не радует, машине всего 7 тыс км, а где только не гремит: задняя полка, правый задний подголовник, на низких оборотах где-то над бордачком. При переезде мелких неровностей дребезжит снизу откуда-то(подвеска?) как-будто линейка об стол. В ужасе езжу, как на приоре себя чувствую
Благодарил (а): 274 раз.
Вот отличная машина, но в морозы сверчки периодические тоже утомляют, победил практически все. Осталось побрякивание вроде сзади слева, а наклоняешься к рулю то вроде спереди. Грешу на подушку двигателя, но неуверен, надо проверять, да все некогда.
Самые распространенные звуки:
- побрякивание справа-спереди - топливные трубки, лед на пластике под стеклом;
- скрипы по центру, проводка магнитолы (нештатной) - лечится обмоткой лохматой изолентой и нормальной укладкой жгута, переходная рамка(китайская с пластиковыми ушами) - лечится проклейкой меделином или антискрипом, накладка пластиковая по центру вокруг магнитолы - лечится установкой на свое место (нужно попасть всеми защелками) и проклекой антискрипом;
- приборка - снимается и обклеивается;
- дребезг слева-спереди - подушка двигателя - лечится заменой и просиликониванию;
- скрипят дверей (при проезде неровностей) - лечится чисткой бархоток и протиркой сухим хоз.мыло;
- треск сзади - лед зимой, полка (в основном у тех кто тонирован) - обычно сдираются матерчатые наклейки на выступах полки, облицовках маленьких окошечек - лечится антискрипом, маделином и т.п., натяжитель ремня - не знаю как с ним быть;
- треск, дребезг сверху - провода антенны сигналки, регистратора и др.оборудования, наклейка на крыши.
Это то что было у меня. Все ,периодически, то появлялось, то пропадало. В основном все еле слышимое и с включением музыки затихало)))
Кстати, в джетте тоже скрипы есть))), вообщем с наступлением тепла сделаю ШВИ и вообще все отличненько будет.
Благодарил (а): 195 раз.
Мои 5 копеек:
Vasilich писал(а):
А у меня при проезде неровностей (типа поперечных трещин на асфальте и пр.) на небольшой скорости 10-20 км/ч раздаётся какое-то негромкое неметаллическое побрякивание в районе задней левой двери снизу, как будто в кармане двери лежит что-то и побрякивает на неровностях (но там-то ничего не лежит :-) ).
1. Конец ноября, слякотная погода - жижа (сразу скажу, что до этого не было), ползу во двор по ямам-колдобинам, скорость 5-15км/ч, переодолевая одну из ям услышал "бумс" сзади себя с левой стороны (левой ухо) звук, как будто бутылка пустая стеклянная стукнулась об металл. Стук повторился на след. день в другом месте города, причем он появляется как я понял не во всех ямках. Вариант барахла в багажнике и наличие содержимого в карманах задней двери отбрасываются сразу - пусто. Подушка двигателя, нет? По ровной дороге или по ямкам, на большей скорости тишина.
2. Шелест в районе бардачка, как будто в бардачке что-то на кочках трясется, остановился, выкинул все из бардачка, звук остался, климат вык., трубки переставлены сразу после покупки. Затем заглушил двигатель, тишина, завел - шелест появился. На след. день тишина. Проблема плавающая, вылезает временами и не часто.
3. Проблема с наклейкой, в районе пассажирского козырька, все никак нет времени залезть туда, поэтому пока данный баг на совести моей лени. Проблема плавающая, вылезает временами и не часто.
4. Скрипы бархоток дверей убираю хоз.мылом, за год 3 раза прохожусь, спасает.
5. Если сидеть за рулем, в районе левого уха на скорости слышу мелкую вибрацию, или стойка или подголовник люфтит. Проблема плавающая, вылезает временами и не часто.
Из своего опыта:задние двери могут издавать любой звук(так было на моей 10-ке),похожий на все что угодно.Так что,посмотри двери и смажь замки в них.Может проблема там и есть.На поло было такое в лев.перед двери.Вылечил смазкой замка.
