Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 748 ]
Благодарил (а): 125 раз.
+[Показать] Spoiler: Оригинальный текст автора, отвечать на него не надо
парктроник за 7 тыщ это дорого вот подумываю камеру поставить
вроде как есть куда камеру прикрутить
Камера заднего вида для VW Polo sedan
а вы что думаете :?:
+[Показать] Spoiler: Характеристики на которые желательно ориентироваться при покупки камеры, с более худшими характеристиками будет более худшее качество отображения
Характеристики:
Предпочтительны матрицы CCD, поскольку они дают более качественное изображение, создают меньше помех. Стоят матрицы CCD дороже, чем матрицы CMOS
- разрешение 420 ТВ линий - меньше не стоит рассматривать
- система PAL/NTSC
- количество пикселей 656*492 - меньше будет хуже
- минимальная освещенность <0.1Lux - для ночной съемки хорошая чувствительность у камеры должна быть не выше 0.08-0.1 Lux, 0.2Lux - минималка при которой, что-то можно увидеть такую лучше не брать.
- видимый угол по диагонали - от 170 градусов, по горизонтали от 123 градуса, по вертикали от 102 градуса
- рабочая температура -25+65 градусов
- рабочее напряжение 12V DC
- возможность отображения парковочных линий.
Обсуждаем камеры заднего вида, выбираем лучшую. Если выбрали то обязательно пишем под какую голову.
На лучшие отзывы о камерах, здесь в этом посте прикреплю ссылки
Фото с размерами посадочного места. Плафон подсветки номерного знака. Фото PLV-CAM-AU03
svyatosl, отчет об установке камеры PLV-CAM-AU03
francs, отчет об установке камеры PLV-AVG-AU03
AvdeeFF, отчет об установке камеры Sky CA-UNI-4
Autostudio.Vitaliy, отчет об установке камеры
pyc1uk, отчет об работе камеры OM-047, фото и видео
rassigor отчет об установке камеры WIRELESS Car Reverse Camera for VW POLO Tiguan Touareg
Nark52 отчет об установке камеры похожий на PLV-AVG-AU03 (для Audi A4L A5 TT)
zikа отчет об установке камеры от Гольф Плюс без траекторий, на RNS-510
yavada отчет об установке камеры VW Passat 2011-2012
servo отчет об установке камеры похожий на PLV-AVG-AU03 (для Audi A4L A5 TT)
пост виден на всех страницах первым постом.
webspay писал(а):
Ребята! у меня такой вопрос. питание камеры подсоединяется на питание лампы заднего хода, а если коробка передач автоматическая! то при включении драйва переключать приходиться через заднюю, то есть каждый раз будет включаться видео режим на магнитофоне?!
Вот смотри я себе камеру ставил на автомат https://www.youtube.com/watch?v=nkmxr_bGTPs, если быстрое переключение то включатся не успевает!!!
Благодарил (а): 331 раз.
В прошлом году себе поставил камеру между плафонами освещения номерного знака, все устраивает, за исключением того, что ночью ничего не видно:видимо comando чувствительность низкая!(((
http://www.aliexpress.com/item/Volkswag ... 54334.html
вот нашел ГУ RCD510, я так понял что он близок к оригиналу, и поддержка видеокамеры так же присутствует, камеру так же подключать как и у всех.
Близок, так как ценник уж слишком низкий для оригинальной рс-ки. Камера к такому ГУ будет стоить не 20$.
почему же другая? разве не такая же камера как в осветитель номерного знака!
http://www.ebay.com/itm/OEM-REAR-VIEW-CAMERA-KIT-FIT-FOR-VW-RCD510-RNS510-PASSAT-TIGUAN-TOURAN-GOLF-/160959132539?pt=Car_Audio_Video&hash=item2579e9737b&vxp=mtr
Обрати внимание на разъём подключения именно к магнитоле (вытянутый плоский).Только оригинальные камеры можно подключить
webspay
http://www.aliexpress.com/item/OEM-ORIG ... 81013.html Обычную дешевую туда не воткнешь.
теперь понял, на магнитоле желтый вход под камеру, да не особо получится с экономить, спасибо что подсказали!
Благодарил (а): 32 раз.
alex79 писал(а):
Khazov
То же думал про данный интерфейс http://www.automediacom.ru/shop/detail. ... MARK_ID=57 У меня rcd 510 "русифицированная". Но позвонив узнал, что именно см. кавычки rcd510 не дружит с данным девайсом, а на english rcd 510 все ОК, поэтому я буду заказывать камеру от golf+. P.S. Свяжись с ними, может подскажут (я не знаю какая система у тебя стоит RCD или RNS).
Пока тоже rcd 510, но планирую её продать (обещали rns 510). Если поставишь, напиши!
а кто нибудь заморачивался на камеру с кнопкой открывания багажника?
Благодарил (а): 232 раз.
наверное те, у кого таковая есть? :-)
у ФПС нет ручки-кнопки, тока личинка замка.
Я узнал сколько это будет стоить и перестал заморачиваться))
так есть же маленькие кнопочки вот я думаю в плафон подсветки номера её вклячить а камеру по центру
Я все напутал((
Думал речь про такую камеру -
VW_passat-B6_CC_golf-5-6-rear-view-camera_enl.jpg [ 65 КБ | Просмотров: 5518 ]
ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ!!! Привет всем половодам. Ребята, вчера случайно нашел на Горбушке камеру, которая подошла просто идеально. Без всякого "колхозинья". Причем самое интересное, что та камера, которую они продают для поло седан, сразу было видно что не подходит. Итак, камера называется MyDean VCM-440C (http://mydean.ru/catalog/118/1322/#tab-tab1-link). Позиционируют ее как для Golf+, Jetta 2012, Passat B7. Особенность данной камеры в том, что плафон полностью повторяет штатный. Необходимо будет из своего правого штатного плафона вынуть контактную группу для лампочки (это две металлические пластинки хитрой формы) с помощью тонкой плоской отвертки и переставить ее в новый плафон с камерой. Тоесть остается та же лампочка и разница с левым плафоном будет минимальной. На установку и подключение у меня ушло около часа. Будут вопросы, обращайтесь
