Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 742 ]
+[Показать] Spoiler: Текст автора на него отвечать не надо
Друзья, создаю новую тему т.к. приходится искать мало-мальски по всему форуму АВТОЗВУК про установку штатной системы. Прошу здесь, отписываться о установки ШТАТНЫХ аудиосистем в свои ФПС. Сам хочу установить RCD-210, ломаю голову т.к. вся информация противоречивая. Готов подключить переходник с ИСО на ваг переходник, без кан-шины, даже если магнитолу придется включать и выключать самостоятельно.
Уважаемые форумчане!
Далее размещаю пост Wowik[c@$peR], ссылка на размещение (не забываем говорить спасибо автору)
По просьбам трудящихся! Небольшое обобщение информации.
Вот здесь хороший отчет с фотками от mityai1976. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p206003
Здесь фото подключения CAN к блоку центральной электроники от Сергей KZN https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p204769
Про CAN шину https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p233603
Про Media-in и AUX от Алексей73 https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p188419
Фото переходников от кока https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p159692
Ну и немного от себя. На пины № 15, 16 разъема RCD 310 подаем постоянные +12 В, на № 12 - "минус"(земля)
После всех подключений прописываем RCD 310 в мозгах авто.
Для этого добавляем новое оборудование(56 блок магнитолы) в 19 блоке.
В 56 блоке проверяем нужные настройки. Возможно активируем доп функции.
У кого больше знаний может дополнить пост.
Нужен совет по rсd 310 – для тех кто покупает б/у RCD-310 и возникают вопросы по комплектации или просто вопросы по магнитоле.
да какие проводки, вся проводка штатная. Может я не правильно объяснил. Поворачиваешь ключ в первое положение, магнитола включается, а потом когда поворачиваешь во 2, что бы стартер крутил она на пару секунд тухнет, и когда машина завелась - продолжает играть.
Такого нет у тебя?
Благодарил (а): 317 раз.
Аааааа , понятно ... , я думал вообще вырубается :grin: Да , такое бывает почти постоянно , редко когда не вырубается . Не переживай , у немцев предусмотрена такая хрень , при заводки машины всё питание отключается чтобы с АКБ ток шёл только на стартер ..., по моему так .К стати , на девятке почему то было так же , но только с магнитафоном .
а, то есть бывает когда вырубается, когда нет.
Я про что и говорю что до .того была 310 она вырубалась только на сильном морозе, а эта всегда. У друга штатно стоит 510 если включилась, то уже не выключается (независимо глушишь или нет. главное ключ не вытаскивать)
Я раньше думал, что на всех полоседанах не зависимо от комплектации, одинаковая схема питания магнитолы. оказывается что нет. На поликах где с завода шла RCD 310 присутствует 2 постоянных +12, а на машинах с iso-разъемами - один постоянный +12, а второй ACC (появляется при вкл. зажигания). Вот схемы:
Установка RCD-310 в VW Polo sedan своими руками
Подключение магнитолы.JPG [ 227.79 КБ | Просмотров: 5264 ]
Схема тренд и комфорт.JPG [ 103.91 КБ | Просмотров: 5264 ]
Схема хайлайн.JPG [ 129.74 КБ | Просмотров: 5264 ]
Подскажите, для установки РСД-310 нужен переходник INTRO AFO-05?
Благодарил (а): 681 раз.
Почитай на первых страницах данной темы и сам ответишь на свой вопрос.
Хорошая машина!
Благодарил (а): 39 раз.
Подскажите, как магнитола определяет , что включена задняя передача?
Благодарил (а): 346 раз.
Mister_T
По CAN шине.
И ещё один вопрос, если у меня магнитола поддерживает функцию HVAC (Heating Ventilation and Air Conditioning), то будет ли она работать в Highline с климатконтролем?
Mister_T
Общение родной магнитолы с авто идёт по CAN шине, если Ваша магнитола(какая?) умеет читать CAN, то, возможно , будет.
Подогрев сидений и показания климата отображатся не будут
Камрады, подскажите. Установил РСД-310, код не запрашивает и т.д. Напрягает одно, после каждого включения диск воспроизводится с 1 трека.Это норма у всех так? И какие провода нужно перекинуть чтобы не выкл.после вынимания ключа?
ИльдарКа
нет, не у всех. ничего перекидывать не надо, нужно дать постоянный плюс 12В на Code И на +UB
DSCF5964.jpg [ 253.47 КБ | Просмотров: 5523 ]
Я предпочитаю перепиновывать колодки. Получается гораздо лучше переходников и провода заводские резать не надо. Буду делать следующий раз обязательно сделаю фотоотчет.
Всем привет.
Не пинайте сильно. Купил жене машину ролоседан машина 2012года, купил в 13ом, мне поставили вместо RCD30 воткнули RCD320. Проблема такова: не работает подсветка кнопок, нет управления с ключа. ВКЛ и ВЫКЛ только кнопкой. Как мне сказали разъемы ничего не меняли только добавили 2 провода кан линии. Что нужно проверить? где косяк? мафон радио помнит, код не просит! Мафон с полика 13го года, там все работало!
