Востоковед писал(а):
Спасибо, нас во Владике уже штук десять точно есть.
Всех в Клуб, и добро пожаловать сюда: viewforum.php?f=47
ewgen писал(а):
Nautilus90964 писал(а):
На сайте ошибка про болты с конусом.
На каком сайте? И где ошибка?
На сайте, который я указал в своем сообщении:
http://www.kolesa-kik.ru/ru/wheels/35200.html
Там указано, что форма крепежных отверстий - конус,
а на самом деле оказалось, что форма отверстий сферическая, т.е. новые болты покупать для этих дисков не надо.
Прошу прощения за ОФФ ТОП но до ужаса интересно ЧТО сподвигло Вас в краю праворуких, и как говорят очень дешёвых и столь же продвинутых ЯПОНЦЕВ приобрести VW POLO Sedan да ещё и Российской сборки ? Какие аргументы у Вашей группы из 10 владельцев?
а на оригинальное литьё подходят те же болты, на которые например прикручен штамп на комфорте?
да
Благодарил (а): 258 раз.
Правильно ли я понял из вышесказанного,что диски производства фирмы Реплика идёт с болтами конус,а фирмы K&K идут с болтами сфера(т.е. как на оригинале)?Ещё вопрос,а не видел ли кто оба вариантов дисков,какие более лучше выглядят.
alekseyivanov, на Реплике точно конус. Реплика один в один как оригинал, только чуток отличается центральный колпачок VW. А здесь найдёте инфу по креплению дисков КиК http://www.kolesa-kik.ru/ru/kb/792/25067.html
У меня на зиму диски Replica LS VW61,колпачок Фольца ужасно выглядит,сначала хотел оригинальные купить поставить,потом успокоился,т.к. колёса зимние,практически грязные частенько,ну и как говориться "быстро едишь-никто не увидит.А если на лето 15-реплику,то лучше колпачки всё же поменять на оригинальные,разница большая.
Вот ещё REPLAY VV 47 S R15 W6 PCD5x100 ET40 HUB57.1
Как отличить родные диски?
r15-w6-pcd5x100-et40-hub57-1-450x450.jpg [ 23.25 КБ | Просмотров: 6198 ]
Фото реплики K&K:
Как видно по фото, внешне немного отличаются от штатных дисков.
И у данные диски под болты со сферой (несмотря на то, что в описании дисков на сайте K&K - форма крепежных отверстий конус).
Выпускают они данные диски под маркой Rapid, соответственно колпачек центрального отверстия диска будет с вот такой http://shop.kolesa-kik.ru/upload/iblock/526/5269290f1840a977a0f5dda557b49965.png эмблемой Rapid.
Купил в субботу, у ОД "РУС-ЛАН" литые диски "SIMA"15 радиуса на VW Polo sedan без резины (см. фото) 6Jx15 5/100 ET40 с колпаком. Срок поставки по пред. заказу - 2 рабочих дня. Стоимость комплекта из 4-х штук: 26 696,28 руб. Мне обошлись на 3% дешевле, т.к. а/м покупал у них и есть скидка.
Кстати, декоративный колпачок (эмблема VW) для литых дисков поставляется с дисками и входит в комплект.
Диски оригинальные, сделаны в Германии.
Подобные диски ОД "Север" мне предложил в 2 раза дороже. Причина - не известна.
Диск.jpg [ 21.67 КБ | Просмотров: 5442 ]
Благодарил (а): 72 раз.
Забрал сегодня свои литые диски Sima. Оригинал VAG. Артикульный номер 6R0 071 495 A8Z8. На внутренней части диска указан производитель диска Ronal. В каждой коробке есть документация и паспорт на диск. Колпачок на диск есть в комплекте. Ниппеля нет, его придётся покупать отдельно. Диски заказывал в Экзисте.
SDC13391.JPG [ 90.36 КБ | Просмотров: 5355 ]
SDC13390.JPG [ 82.82 КБ | Просмотров: 5355 ]
SDC13389.JPG [ 83.61 КБ | Просмотров: 5355 ]
SDC13387.JPG [ 82.79 КБ | Просмотров: 5355 ]
SDC13386.JPG [ 85.54 КБ | Просмотров: 5355 ]
SDC13385.JPG [ 85.49 КБ | Просмотров: 5355 ]
SDC13384.JPG [ 87 КБ | Просмотров: 5355 ]
SDC13382.JPG [ 84.97 КБ | Просмотров: 5355 ]
SDC13357.JPG [ 84.01 КБ | Просмотров: 5355 ]
SDC13356.JPG [ 86.26 КБ | Просмотров: 5355 ]
SDC13355.JPG [ 84.94 КБ | Просмотров: 5355 ]
SDC13354.JPG [ 81.52 КБ | Просмотров: 5355 ]
SDC13353.JPG [ 88.56 КБ | Просмотров: 5355 ]
SDC13352.JPG [ 91 КБ | Просмотров: 5355 ]
Благодарил (а): 66 раз.
На такие диски надо ставить по 2 секретки и страховать по Каско))
Есть реплика производства K&K, марка Rapid, так вот, она сделана под болты со сферой.
Прочитал сообщение и тут же решил проверить свои новенькие диски от КиК (КС585). Придётся возвращать рекомендованный интернет-магазином крепёж под конус.
