Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]
Бывает такое когда датчик не исправен (а мб грязь или встал как-то далеко от гребенки), он индукционный и на маленьких скоростях перестает показывать, что колесо вращается.
тут смотрите, в обычной езде проблем нет вообще, это бывает когда машина почти встала уже абс начинает срабатывать. Но согласитесь это странно, что скорость допустим 5 км / ч и даже очень скользко под колесами (на сухом асфальте такого нет) и при малейшем касании педали работает абс. Т.е фактически я вот так проехал 4-5 метров
нормал машина
panzergto
У нас очень хваткие тормоза. Иногда малейшего нажатия хватает носом об руль клюнуть. А раз под колесом лед или снег-вполне возможна и сработка АБС.
ну раз так то ладно
нормал машина
У нас он на датчике Холла и показывает вращение колеса на любой скорости :)
Благодарил (а): 24 раз.
Такая же работа абс, бывало всегда в снегу причем не важно с двух сторон или с одной(вообще не тормозит), с абс все в порядке. я в свою очередь стараюсь минимизировать езду по такому покрытию.
Благодарил (а): 203 раз.
был такой же неадекват по снежной мешанине: скорость была 30-40, крутой левый поворот, справа площадка с мешаниной, проехался по ней, рулилась машина идеально, но вот торможения не было, только стрекотание абс...
Благодарил (а): 16 раз.
У меня при плавном торможении вроде все замечательно, но стоит хоть одному колесу попасть на лед, как срабатывает АБС и такое ощущение что тормоза распускаются на всех остальных колесах.Несколько раз чуть не вылетал на перекресток, а сегодня пролетел поворот на МКАДе. Очень неприятные ощущения. Сегодня же перепрошили АБС но каких либо улучшений не почувствовал.
PS Всю прошлую зиму отъездил и вроде бы такого не замечал.
Благодарил (а): 180 раз.
Вечер добрый. в прошлую зиму так же было,блокируется одно колесо,а электроника растормаживает все четыре (чувствовается по педали очень сильный треск). прошлой осенью (сентябрь 2012 года) обновил прошивку и этой зимой почувствовал разницу. теперь при легком торможении и блокировки одного колеса, абс работает более адекватно. чувствуется ооочень легкая и короткая вибрация по педали тормоза (видимо растормаживает только одно колесо). раньше такого не было.
С Уважением,Радик.
Благодарил (а): 195 раз.
ABS - рыхлый снег, снежная каша
MacVit
спасибо за это видео, понял что надо принять к сведению такую баго-фичу блока абс....
MacVit
Честно сказать-я не нашел в этих роликах что то нового для себя, но тем не менее-спасибо за видео! Надеюсь кому то оно помогло.
У друга поло,когда машина была на гарантии,был слабый и редкий хруст при трогании,переключении с первой на вторую(акпп),думали коробка,но ничего не нашли.Сейчас гарантия закончилась, и звук этот стал частый, каждый раз при торможении,а именно хруст.Пробег 20тыс км.
Приложу фото,это выдало при диагностике.Когда дилер делал диагностику,ничего не показало.
Может кто знает мастера про АБС,либо просто хороший не ОФ сервис в Москве?
Проблема с АБС
z39n2FrLNiQ.jpg [ 83.99 КБ | Просмотров: 5194 ]
Сильно просится проверить стандартные элементарные вещи: 1 закисание колодок, 2 прикипание цилиндров суппортов тормозов передних - при наличии закисания смазать их спец смазкой с разборкой полностью и заменой тормозной жидкости ,3 сделать диагностику ходовой на вибростенде. 4 заменить тормозную жижу если не меняли более 30-50 тыс км, тк в ней конденсируется влага.5 поднять машину и прокрутить все четыре колеса поглядев не задевает ли чего более элементарное - подкрылок, или защита тормозного диска. не застревает ли какое колесо из -за закисания суппорта, не испорчены ли подшибники или шрузы. шруз проверяется на стоячем авто на нейтрали - если вал колеблется рукой то шрузу пипец. монтировочкой покачать шаровые и проверить рулевые. Только после этого лезть с приборчиками что то там мерить и считывать по ошибкам.
У меня такая же проблема, только у меня механика, и так же при переключении с первой на вторую происходит щелчок какой-то и при торможении бывает такое. Ездил с данной проблемой к официалам, но первые два раза они якобы ничего не услышали, а в третий раз поехал зимой к дилеру и наконец-то они услышали этот звук, но сказали что это якобы так ESP работает (типа на снегу немного колёса пробуксовывают и происходит такой звук). Вот собираюсь опять ехать с данной проблемой
