Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 596 ]
А трещин внизу или вверху стекла нет?
Нету!
Тогда не знаю... Сразу мелькнула мысль, что повреждена металлизация, но вообще я даже не знаю как именно все там соединяется - сегментами или сплошными полосами внизу и вверху :)
Да вот же и я в вопросах. Скорее всего напряжение подходит одно на весь обогрев.Если не было бы напруги-вообще не работало . А предохранитель один? У кого схема есть?
Один. Но вод непосредственно само подключение к стеклу - фиг знает как именно оно там...
Посмотрел схему. Обогрев подключается в трех точках - одна масса и два плюса, похоже что как раз по половинке стекла подключено.
Прикладываю файл со схемой и расположением разъемов. Не контачит, похоже, одноконтактный разъем T1v, на расположении разъемов он под номером 2 :) Или же соединение проводов B181 в жгуте салона, но это маловероятно...
А так и предохранитель и реле - в одном экземпляре для всего стекла :)
Front glass heater_.pdf [318.08 КБ]
И еще вопрос-а в каком месте самого стекла находятся эти самые разьемы? Где рыть?
А хз... Написано "В водоотводящем коробе справа", то есть, наверное, не в салоне, а со стороны моторного отсека надо копать. Может быть под пластиковой панелью под дворниками?...
ЗЫ: млин, когда я уже перейду на человеческий, дневной образ жизни?... :grin:
Благодарил (а): 203 раз.
заметил этой зимой особенность нового стекла с обогревом (поменяли в сентябре, прошлую зиму ездил с родным стеклом с завода):
вверху крайние нити начинаются сразу от угла, ну а вниз соответсвенно приходят не к углу слекла, а см через 7 от него, в итоге вдоль стоек образуются непрогреваемые треугольные области, соответственно заморочки:
-пассажирский дворник если примерз, то отмерзает не полностью
-про уменьшение обзора само собой понятно
-водительский дворник в крайнем верхнем положении наполовину (нижнюю) заходит в непрогреваемую область и соответственно прочищаемость ухудшается
прошлой зимой таких проблем не замечал, есть подозрение что нити в том стекле были расположены немного по другому и захватывали нижние углы
ps машина декабря 2011, стекло поменял в сентрябре 2012
У меня так греет заводское стекло, никогда не придавал этому значения (обзорности мне не мешает, дворкини отмерзают нормально), думаю конструкция такая, стекло трапецивидное, а обогрев прямоугольником сделан. Разве не у всех так?
Благодарил (а): 1673 раз.
У всех конечно, хотя может у кого эксклюзив.
по 5см с краев не греет, машина 2012г сентябрь.
У всех так. Нити идут вертикально, а стекло трапециевидное :)
Я думал будет лучше греть ,быстрее. А так в основном от запотевания,не совсем" комельфо"
Вы хотели греться от него..?
