Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 421 ]
kork, точно. :) Откорректировал.
Благодарил (а): 681 раз.
С такими дорогами шум будет не только на Поликах. Да еще и с учетом луж, которые как озера расплескались по городу.
Хорошая машина!
Благодарил (а): 121 раз.
Вот вот а под лужами свежие ямы laie_68 laie_68 laie_68
Еду сегодня с работы около 7-й Гвардейской, никого не трогаю, движение плотное и тут в начале _плавного_ разгона на первой или на второй передаче слышу страшный звук по всему кузову - бэээмсс! Такой упругий, как будто натянули жгут резиновый и долбанули по кузову или по бамперу, например. Или что-то натянутое порвалось... Но машина в этот момент особо не дёргалась. У меня паника, через секунду падает одно деление топлива, всё, думаю, бензобак пробил... В итоге доехал до дома ещё пару километров, ничего не стучит, бензин не уходит, лампочки не загораются... Приехал, открыл капот, обсмотрел вокруг - всё нормально... И не понимаю, что это было?? Как подсохнет немного, надо где-нибудь эстакаду найти и осмотреть всё, а то если всё же это было механическое воздействие по кузову или обвесу, то без дыры или вмятины, думаю, не обошлось. :( :(
Пробег 400 км и такое, блин... :(
Благодарил (а): 262 раз.
Смотря как ты разгонялся. При хорошем разгоне на кочках пробивает задние стойки.
Благодарил (а): 1613 раз.
Срочно необходимо накатать несколько тыс. км, чтобы не жалко было, т.к. в процессе этих тыс. км нахватаешься на наших дорогах всего-всего не хорошего и перестанешь дергаться и сожалеть о том, что новый авто ;)
Не, разгон был плавным, скорость низкой, а дорога ровная, машина не дрогнула особо в этот момент. В том-то и странность, что "БЭЭММС" на "пустом месте". :)
Значит камня поймал или у тебя же наледь от переднего колеся отвалилась.
Скорее всего что связано со льдом, как говорит Михаил. На наших дорогах порой такие звуки встречаешь, что думаешь как доехал до дома живой.
А по хорошему, конечно нужно отмыть машину и осмотреть внешним осмотром, тем более с завтрашнего дня похолодание, мыть будет не так обидно.
Ну и на яму не помешает заехать, для чувства успокоения.
Хорошая машина!
Благодарил (а): 195 раз.
Точно глыба, сперва отвалилась, затем застряла между колесом и кузовом, колесо крутится и выдавила глыбу наружу, в связи скоростью движения и получился такой звук.
Совет, отмыть арку колеса, откуда был слышен звук и проверить наличие трещин в подкрылках, чтобы спать спокойно. После каждой поездки советую чистить арки, не до блеска ))), а чтобы комья не превращались на морозе в глыбы.
Да, про куски льда от колёс я не подумал, действительно, спасибо за идею. Хотя там скорость была при этом звуке.. 20-30 наверное км/ч.. Ладно, осмотр покажет. Или не покажет )
А сегодня еду на работу - новая напасть - что-то спереди, как будто в панели стучит, причём нехило так стучит на кочках! Вчера ни звука не было, сегодня стук. Одна надежда - что из-за заледенелого в круг лобового...
Update: На обеде покатался, стук пропал, точно из-за льда было... Но стучало так, что на лёд в последнюю очередь бы подумал!
Вот, ещё, давно спросить хотел, да всё забывал. При плавном зажигании и гашении подсветки салона у меня из-под панели доносится жужжащий звук. :) Это у всех так?
Не понял вопроса "При плавном зажигании и гашении подсветки салона"?
Жужжащий звук появляется при открывании только водительской двери, бензонасос подкачивает топливо, полик готовится к поездке :)
В моменты когда лампочка салона разгорается или плавно гаснет, у меня в панели жужжит.
Встерчаюсь с этим впервые, советую осветить свой вопрос в главных разделах форума (не регионального) и если возможно, то приложить видео с записью звука о данном вопросе (боюсь, что без него сразу не поймут вопроса) с последовательностью действий и комментарием в какой момент возникает данный звук.
