igormert писал(а):
master7 писал(а):
igormert писал(а):
Получил сегодня свою магнитоллу RCD 300+ Машина придет только на днях, а испробовать уже хочется! Решил запитать от компа, чтобы проверить работоспособность.. Подключил, магнитолла включается, выдает сообщение CODE и тут же выключается! Как я понял нужно ввести код, но я не успеваю, так как сразу отключается! Может кто подскажет в чем дело?
Кстате пришла с черной подсветкой и белыми буквами))
Судя по вашему фото Вы должны были подать два + (safe и KL30) и один - (KL31)
Мои 2 штуки таких же на столе работают
Контакт safe за что отвечает?
Просто нашел в инете распиновку
kl30 +12
kl31 -12
А контакт где два кружка (под kl31) это к зажиганию
Надо попробовать как вы сказали!
P.S. Тока счас понял что как минуму перепутал полярность. KL31 и который к замку зажигания замкнул одним проводо! А надо было наверное kl30 и замок зажигание вместе замкнуть
К стати еще вопрос. Есть два контакта к кан шине! нужно ли будет их подключать или и без них петь будет! Просто про RCD300+ информации очень мало нашел!
Каншина обязательна, см. тут же на форуме тему про установку RCD310 в polosedan
P.S. я купил такие же 2 шт, только со встроенным bluetooth...
А если комплектация trend? Шина подведена к магнитолле или нет? Я думал запуститься и без кана, просто с каном буден несколько приятных функции таких как изменение громкости от скорости движения, разная служебная инфа будет выводиться..
Дак за чтоже отвечает контакт safe?
Благодарил (а): 346 раз.
igormert
на safe и kl30 подключай постоянный плюс, на kl 31 минус, всё. Не спали голову!
Остальное здесь http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=1388
Купил магнитолу 1DIN и вот такой антенный переходник - http://magnitola.ru/INTRO-ANT-2-INTRO-p-18336.html
У меня вопрос куда подключать синий провод "Power antenna" этого переходника? И вообще нужно его задействовать? Магнитофон уже с разъемом ISO, есть провод "ant.cont"
Это питание для нее, на синий провод тебе нужно 12в с магнитолы подать!!!
Pystogov
Правильно я понял что провод с магнитолы "ant. cont" ?
ValLov писал(а):
Pystogov
Вроде да, мультимметром замерь какой вольтаж с него идет должно быть 12в, у меня шло 11,4!!!
Сразу перед установкой поменял местами красный и желтый провода местами, чтобы магнитола (http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=90404) работала без включенного зажигания. Но работает только когда зажигание вкл и пока вставлен ключ в замок, когда его(ключ) вытаскиваешь, перестает работать. Поменял обратно, то есть красный с кр, желтый с желтым - ничего не поменялось. Что сделать чтобы магнитофон работал без ключа вставленного в замок?
Благодарил (а): 232 раз.
Провода меняют, чтобы настройки не сбрасывались.
Без ключа ничего и не должно работать ни в каком варианте!
И это правильно!
Ставил простую балалайку.Красный и желтый вместе соединил.Все работает без ключа.
servo писал(а):
Провода меняют, чтобы настройки не сбрасывались.Без ключа ничего и не должно работать ни в каком варианте!И это правильно!
Спасибо, понял. Опять провода менять :-(
Добрый день, уважаемые одноклубники!
Хочу поделиться с Вами своим опытом установки 1-din магнитолы в авто.
1-е - у меня была такая навязчивая мысль о том, что рамка должна поцарапаться при съеме заглушки. Использовал для подстраховки малярный скотч, который после снятия заглушки очень легко снимается.
2- конечно, возник вопрос относительно переходника на антенну. ОД предупредил при продаже: Не вносить никаких изменений, не резать никаких проводов, дабы не было вопросов. Переходник в городе я не нашел. Ни на авторынках, ни на разборках, ни в магазинах.
Но, конечно, выход есть всегда. В своем хламе нашел штекер (размером под обычный ТВ кабель). Разница лишь в том, что он из очень мягкого металла (как по мне-серебро). Мне его когда-то один авиатор подарил. Еще что хорошо - он полностью разбирается. Делаем продольно четыре разреза ножовкой по металлу и образовавшиеся "лепесточки" сгибаем к центру. Разрезы длиной около 10-12 мм.
Сердцевина толстая, ее я выкинул. Использовал центральную жилу коаксиального телевизионного кабеля (Советского, тот что с медной оплеткой), на другом конце собственно штекер антенны. Единственное, что неудобно - немного он короткий у меня получился и при конечном монтаже девайса плохо гнулся. Около 15-20 см будет в самый раз.
Ну, и микрофон поставил сбоку магнитолы на крепление из комплекта.
P.S. Магнитола бюджетная - Pioneer MVH-350BT. Чистый, хороший звук, очень громкая, наличие BT - свободные руки и аудиопоток со смартфона. Честно, больше и не надо. В железном гараже и окружении ж/б домов прием FM без проблем.
P.P.S. Ни в коем случае не рекламирую. Просто пишу, как есть.
1.jpg [ 1.39 МБ | Просмотров: 7715 ]
2.jpg [ 1.56 МБ | Просмотров: 7715 ]
3.jpg [ 1.54 МБ | Просмотров: 7715 ]
4.jpg [ 1.56 МБ | Просмотров: 7715 ]
5.jpg [ 1.49 МБ | Просмотров: 7715 ]
6.jpg [ 1.43 МБ | Просмотров: 7715 ]
Kvark
Купил бы лучше переходник для антенны. И на синий провод переходника подал питание. Смысл есть, качество приема реально становится лучше. Лично проверено.
Благодарил (а): 1673 раз.
Не везде можно с лёгкостью купить переходник.
А, ОД ломит цену.
Переходник для антены нужен. В поликах антена активная и питание идет по центральному проводу кабеля антены. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОДАВАТЬ ПИТАНИЕ НА КАБЕЛЬ НАПРЯМУЮ!!! Если подключили без переходника значит усилитель не работает и прием слабоват.
