Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 174 ]
Уважаемые форумчане!
Публикуем свои достижения по уплотнению зазора между капотом и моторным отсеком.
На лучшие работы буду давать ссылки в этом посте.
Обсуждаем без флуда и по делу.
Публикую ссылки на лучшие работы по уплотнению (т.е. те работы которые набрали больше всего благодарностей)
Реализация уплотнителя от vld
Реализация уплотнителя от markof
Реализация уплотнителя от scientific_brain
Реализация уплотнителя от mr.Striker
Реализация уплотнителя от pacman_ru
Благодарил (а): 33 раз.
Ну вот и мои очумелые ручки добрались до подкапотного пространства :grin:
Особо мудрить не стал - делал как здесь советовали.
Были использованы: уплотнитель от ТАЗ 2108, двухсторонний скотч, режущий инструмент, пассатижи (выдергивал ими металлические пластинки из уплотнителя), отвертка из набора в багажнике.
Насаживал по "варианту 2" (см. ранее).
В области фар загнал под штатные винты и приклеил скотчем.
Фотоотчет:
Комментарий к файлу: область правой фары на скотче и под штатными шайбами
Уплотнитель под капот, защита от снега и грязи!
уплотнитель4.jpg [ 688.27 КБ | Просмотров: 9645 ]
Комментарий к файлу: передок
уплотнитель3.jpg [ 669.03 КБ | Просмотров: 9645 ]
Комментарий к файлу: разрезы делал в двух местах с каждой стороны: в месте перехода с фары на передок, а еще там, где мешалась металлическая пластинка
уплотнитель1.jpg [ 450.03 КБ | Просмотров: 9645 ]
Благодарил (а): 786 раз.
Добавлю свой пятачок. Помимо семерошного дверного уплотнителя (послдняя фотка), одетого по варианту ув. markof, воткнул уплотнитель под фару, где зазор примерно 4-5 мм по контуру и соответственно еще одна немалая щель для всякой бяки в моторный отсек. Собственно сама трубочка - это волговский уплотнитель задних фонарей, как-то был куплен для уплотнения между дверьми, но так и не пригодился. Уплотнение получилось неплохое. Одной трубочки, длина которой около метра, хватает на обе стороны. Никакого клея, просто забил в щель.
IMG_8640.jpg [ 181.39 КБ | Просмотров: 9560 ]
IMG_8641.JPG [ 230.07 КБ | Просмотров: 9560 ]
IMG_8642.jpg [ 173.42 КБ | Просмотров: 9560 ]
IMG_8643.jpg [ 182.21 КБ | Просмотров: 9560 ]
IMG_8644.jpg [ 178.53 КБ | Просмотров: 9560 ]
IMG_8645.jpg [ 264.65 КБ | Просмотров: 9560 ]
Благодарил (а): 104 раз.
Чтобы было герметично, эти щели лучше пройти герметиком, прямо из пистолета, тогда и погружение в воду будет не страшно.
ИМХО, герметиком не стоит проходить, если резинка держится и так, то зачем? погружение в воду все равно будет небезопасно, т.к. снизу моторного отсека есть дырки. а вот потом при необходимости снять бампер и/или фару, будите лицезреть герметик. который скорей всего придется счищать, чтоб нормально собрать все обратно.
evgenvw
Это был сарказм и искрометный юмор из уст нашего неподражаемого ===TAT===, как обычно.
А если на полном серьёзе, языком цифр, то данные щелочки из себя представляют отверстия 20 кв.см каждое, то есть, для лучшего восприятия, размером с коробок. Судите сами...
Кстати, проверить плотность установленных 7-шных, 8-шных уплотнителей, причем по всему контуру, можно при помощи полосок бумаги, зажатых закрытым капотом в любой его точке. При вытягивании этих самых полосок можно воочию убедиться в действенности нашего уплотнителя. Если полоска вытягивается наружу без напряга, то контакт неполный, если же с усилием - значит всё в ажуре.
Так вот, не знаю как остальные уплотнители (ВАЗ-2108/09), но конкретно тот который я себе поставил, начиная от фар и дальше не уплотняет.
IMG_8701.JPG [ 651.24 КБ | Просмотров: 9462 ]
IMG_8702.JPG [ 505.03 КБ | Просмотров: 9462 ]
встречный D образный профиль на копоте прилепи и будет тебе счасть тогда точно не какая бумашка не вылезит!
Проверял с вкл. фонариком по капотом в темном гараже, идентично проверяют двери холодильников на качество прилегания магнитных уплотнителей, в гараж, разумеется, затаскивать их не обязательно. :grin:
Уплотнитель под капот, защита от снега и грязи! Уплотнитель под капот, защита от снега и грязи! Уплотнитель под капот, защита от снега и грязи! Уплотнитель под капот, защита от снега и грязи!
Всем привет!
Вчера заехал на разборку и за 200 руб купил уплотнитель для багажника, 30 минут в гараже и все готово! на фото все видно, если будут вопросы пишите, отвечу!
Благодарил (а): 585 раз.
Господа, у кого стоит уплотнитель над фарой и кто тестил его в сильный снегопад? есть результаты? Недавно ездил в сильный снег и под капотом было прилично снега. особенно возле аккумуля, но я подозреваю что дело не в уплотнителе над фарой, там задувает через дырку под фарой что ли. фотка ниже.
Фото0073.jpg [ 885.36 КБ | Просмотров: 8767 ]
Set
а вот и "лекарство" viewtopic.php?p=226162#p226162
Ниже воздухозаборника есть приличное прямоугольное отверстие для охлаждения блока управления, его зимой надо закрыть на 2/3 со стороны АКБ, нехай ей будет потеплее, а мозгу прохладнее. Затыкал параллоном.
Благодарил (а): 42 раз.
Тож от 9-ки поставил резиновый уплотнитель.И че то все равно движок грязниться.Конечно если его не было я думаю еще сильнее ,грязнее был бы.
SNC00126.jpg [ 518.63 КБ | Просмотров: 8566 ]
SNC00125.jpg [ 517.53 КБ | Просмотров: 8567 ]
Изображения: 15
Благодарил (а): 100 раз.
Не спасают эти уплотнители от грязи. Пол года поездил с этим колхозом по Москве и области - снял. Не спасает это от того колличества грязи, что у нас на дорогах.
wpolow
Надо ещё поработать viewtopic.php?p=226162#p226162 , у себя установил, но после бесконтактной мойки резинок не обнаружил. :-) Пришлось ещё покупать,благо стоят 20 руб. штука. И теперь перед помывкой снимаю, потом опять ставлю. Ставятся быстро. Плюс от сквозняков и снега поставить заглушку из поролона ниже заборника воздуха к воздушному фильтру на "морде".
Последний раз редактировалось ОлегV 26 янв 2013, 08:31, всего редактировалось 1 раз.
Идеально не спасает, но значительно уменьшает кол-во грязи. Я наблюдаю, глядя на пластмассовую накладку на модулях-стало меньше грязниться.
