Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]
Благодарил (а): 482 раз.
158
Так какой у тебя????От ситроена?
Благодарил (а): 1613 раз.
VladZ писал(а):
Тоже хочу наклеить уплотнитель. Есть опасения, что от вибрации чрезмерно плотно сидящий уплотнитель будет шлифовать ЛКП. Вопрос к наклеившим: как изменилось состояние ЛКП в месте, где передняя дверь соприкасается с дополнительным уплотнителем? Есть ли потертости, матовость?
Через полтора месяца и 2000 км пробега трудно оценить такие изменения. Я пока ничего не заметил.
Вообще, если поразмыслить, то даже если дверь плотно прилегает к уплотнителю, то все равно уплотнитель остается не полностью сжатым, что в свою очередь позволяет поверхности двери тереться об уплотнитель с наименьшим трением нежели об твердую резину.
На схеме можно посмотреть тут:
Благодарил (а): 292 раз.
mefody
РКИ-19
А у меня этот уплотнитель с завода уже стоял. Видимо на новых уже начали ставить
Starrider
Не поленистесь и покажите фотографии. Желательно, чтобы были фотографии уплотнителя сверху, где он начинается и сзади, как облегает кромку двери.
Заранее благодарен. bt
Благодарил (а): 95 раз.
Кстати говоря осенью как сбрызнул силиконом "белый хозяйственный дверной уплотнитель профиль D, цена 25ры за метр" так зиму он спокойно и отъездил. Не отслоился, ни примерзал. А РКИ-19 валяется без дела, пока держится хозяйственный уплотнитель, его клеить не буду. Белый на белом мне больше нравится :)
Хочу предложить вот такой вариант защиты моторного отсека от попадания грязи.На фото я приклеил обыкновынный дверной уплотнитель на капоте,прямо на над фарами,сам по себе уплотнитель очень мягкий,и прилегает очень хорошо.В итоге мотор всегда чистый,нет попадания грязи через щель которая присутствует между фарой и капотом.Клеится очень легко,и несет службу конкретную.Закрываешь капот и уплотнителя не видно.Да еще по центру стоит уплотнитель от дверей жигулей.На фото видно какой двигатель.Снял на фото специально аккумулятор,т.к. он находится сразу за фарой,и видно что он чистый.А еще посмотрите фото дверей.Сами двери и порог грязные ,а там где уплотнитель стоит чисто.Без уплотнителя раньше присутствовала грязь,и приходилось постоянно мыть.За моторным отсеком сделал шумку,2 слоя 8мм сплена ,а поверх их аллюминевую защиту ,так на всякий случай.Вот други мои ,кому интересно пожалуйста делайте.
Дополнительный уплотнитель на зазор между дверьми
Безымянный.jpg [ 110.55 КБ | Просмотров: 11752 ]
Безымянный44.jpg [ 179.56 КБ | Просмотров: 11752 ]
Безымянный4.jpg [ 315.23 КБ | Просмотров: 11752 ]
Безымянный3.jpg [ 270.11 КБ | Просмотров: 11752 ]
Безымянный2.jpg [ 199.47 КБ | Просмотров: 11752 ]
Безымянный1.jpg [ 171.42 КБ | Просмотров: 11752 ]
Безымянный0.JPG [ 165.44 КБ | Просмотров: 11752 ]
521.jpg [ 181.73 КБ | Просмотров: 11752 ]
52.jpg [ 188.23 КБ | Просмотров: 11752 ]
5.jpg [ 175.42 КБ | Просмотров: 11752 ]
mefody писал(а):
158 писал(а):
Я вот еще нашел уплотнитель от ситроена с4, возможно он даже лучше подойдет. http://www.drive2.ru/cars/citroen/c4/c4 ... 888609050/
А как крепить то?Он не клеится вроде.
от ситроена точно не подходит изгиб не на том месте я поставил от джетты вставляется в паз лишнее отрезать номер 5C6839700 левая
f55450
А правая? Можно фото как получилось?
Перепутал 5C6839700 правая сторона одевается на кромку двери выглядит штатно цена 1000 руб
Благодарил (а): 120 раз.
Ну а тогда на левую какой номер???? Фото можно???
Благодарил (а): 196 раз.
f55450, поддержу. номера на левую и на правую сторону
От калины 400 руб максимум оба стоят, а тут 1200 один. Один вопрос нафига?
Никто не ставил уплотнитель в зазор между передним крылом и дверью по методу Riv_2000 ?
Планирую себе так поставить, только на двусторонний скотч ЗМ, но боюсь отклеится (хотя РКИ19 на скотче держится долго еще как - огого;)
P.S. затрахался мыть от грязи петли(
не дожидаясь ответа от f55450, номерки сверил с ЕТКой 5C6839699левый 5C6839700правый
