Сам отвечаю на свой вопрос, от 4-го Гольфа все встает, как родное.
На эти поворотные кулаки размер больше чем эти диски тормозные не чего не поставишь , так как там скоба не снимается она литая вместе с поворотным кулаком! А если ставит болшепродуктивные тормоза то надо менять ;
Поворотные кулаки
Тормозные диски это те которые ставятся от 1.8 т на 4 х гольфах также вр 5
Соответственно тормозные скобы и спорта ну и колодки
Такой комплект можно найти за 12 тыл все это будет Б/у от 4 гольфа можно сказать по подвести все подходит кроме передних стабилизаторов и стабилизатора, а задние барабаны один в один от пассата В3,В4 подойдут! Но можно и дисковые тормоза от того же 4 гольфа поставит на эту балку!
Возможно с перейди придется менять наружные гранаты!
Благодарил (а): 50 раз.
У меня на хайлайн премиум суппорта со скобами, разборные+ датчики абс магнитные... И еще по этой причине не подходят Задние дисковые от г4 т.к. балка с подшипниками другая..., тоже думал от г4 гти вставить но теперь не знаю подойдут ли... Тормоза у нас шлак! Полный! У меня с 100 греются до воя... Не знаю в чем причина...
А с замены колодок никто не пробовал начинать? Ну поставить более продуктивные, термостойкие? Обычно штаных тормозов на штатной резине хватает, не с диким запасом, но терпимо. Вот когда резина ставится шире, пятно контакта с дорогой больше и сцепление лучше, тогда штатные сразу дают слабину, но никто не написал что у него резина шире.
195/55 r15 диски брембо, колодки сток...
