Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]
Мужики, прочёл два листа и вкрай запутался с этим подключением...Раньще думал что подключу без проблем к прикуривателю ( точнее к его проводам)...А сейчас что то прям уже запутали и вогнали в сомнения((
Благодарил (а): 274 раз.
к прикуривателю можно, но не штатные, типа Емели. Чтоб поставить как положено видимо придется вприсядку с бубном)). Что мы имеем:
Схему подключения, схему кнопок, номера необходимых деталей, но не имеем понятия как прописать это в ВСМ, чтоб блок управления работал. Без него можно, но тут уже придется колхозить свой блок, чтоб кнопочки штатные горели и переключали режимы, в принципе это просто.
Я бы хотел реализовать все как в комфорте, за исключением нагревательных элементов.
Подскажите какие запчасти нужны для реализации,не разбираюсь в Етки
pavelpolyakov
дык на картинках выше все и есть, кроме нагревательных элементов
Благодарил (а): 340 раз.
Добавлю, запчасти выложил не все. Все выложу позже.
Не в тему, скорее прописывать ни чего не нужно.
Дождитесь....После выходных....(довыясню)
Кан шины в блок управления-нет!
5 из 5
Хорошо,буду ждать с нетерпением и если можно будет указать ценники,то у нас кто то продавал сиденья на форуме,если еще не купили
Это понятно, что нет, блоком управления управляет ВСМ, т.е. подает сигнал в плюс сколько-то вольт.
В любом случае жду ваших успехов!
11.12 LB-0028027 VAG 1J0 972 722 Корпус разъема электропроводки 1 70,59 70,59
13.12 Выдано (Отправлено)
10.12 LB-0027885 VAG 1J0 972 923 Корпус разьёма 2 74,64 149,28
24.11 LB-0024543 VAG N 907 647 01 Разъём 20 13,79 275,80
29.11 Выдано (Отправлено)
20.11 LB-0023561 VAG 000 979 227 E Проводка электрическая 2 81,88 163,76
19.11 LB-0023441 VAG 6Q0 937 713 Корпус разъёма под плоские контакты 1 40,51 40,51
21.11 Выдано (Отправлено)
19.11 LB-0023374 VAG 1J0 937 510 A Кронштейн корпуса разъема корпус плоского разъема для диам. 1 56,85 56,85
04.12 Выдано (Отправлено)
19.11 LB-0023360 VAG 6R0 959 772 A Блок управления для обогрева сиденья 1 3 308,00 3 308,00
22.12 Выдано (Отправлено)
19.11 LB-0023353 VAG N 907 326 03 Разьем электрический 8 8,82 70,56
19.11 LB-0023343 VAG 000 979 009 E Провод электрический 2 79,07 158,14
17.11 LB-0023004 VAG 000 979 114 E Плоский разъем 2 80,37 160,74
16.11 LB-0022848 VAG 4D0 971 636 A Разъем проводки 1 141,66 141,66
13.11 LB-0022208 VAG 4D0 971 636 B Разъем проводки электрической 1 179,72 179,72
19.11 Выдано (Отправлено)
13.11 LB-0022188 VAG 6R0 963 564 B Переключатель 1 1 263,59 1 263,59
17.11 Выдано (Отправлено)
13.11 LB-0022187 VAG 6R0 963 563 Переключатель 1 1 263,59 1 263,59
Что то я заказывал для других нужд. Но в основном подогрев сидушек! Смотрите в ЭКЗИСТЕ. Все номера высвечиваются.
5 из 5
Последний раз редактировалось abarkaev1 14 фев 2013, 18:46, всего редактировалось 1 раз.
А проблемы с генератором не будет,вроде на хайлайн стоит 140А,спасибо за каталог запчастей,т.е стоимость запчастей составляет около 9000р?
Вообщем приехал я от ОД не солоно хлебавши.
Честно,надеялся узнать у них только, что за протокол между - ВСМ и Блоком подогрева. Может (LIN) ???
Выясняется - протокол не лин!!! Лин и Кан идут по проводам 0,35 а тут 0,5.
Заключение ОД:менять блок ВСМ (центральной электроники).Но это их заключение,
свое я попробую сделать до выходных...
5 из 5
Последний раз редактировалось abarkaev1 13 фев 2013, 17:44, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 82 раз.
abarkaev1
Что за бред!?! Зачем менять блок ВСМ? У тебя какой номер ВСМ с буковками?
Вот такие они - специалисты ОД.
А как думаешь, если тебе поставить блок ВСМ от Комфорта, то заработает?
Бред какой-то, ВСМ только даст команду в БУ обогревами и все. Была бы схема электрическая БУ. или хотя бы цепи расписаны.....
Заработает Девяносто Девять пудов!
Один пуд оставлю, на "шайтан знает"
6RU937085A SME-RBG A2C533967525WK50338
В общем скорее всего пин торчит из платы но дорожка не впаяна - у немцев так бывает.
(мне два разных диагноста сказали, работающие в разных марках)
Диагност в ФЦС сказал новые ВСМки приходят на замену, более навороченные, меняются на ура!
Володя а ты про желто-красный проводок что думаешь?
Пин торчит, а то в пустоту совать что ли.
5 из 5
Последний раз редактировалось abarkaev1 13 фев 2013, 17:46, всего редактировалось 2 раз(а).
abarkaev1
Думаю если есть пин, то есть и дорожка. К сожалению как раз 085А у меня нет фотки разъемов.
А у тебя пин торчит? пин 36 разъем А
Добавлю фотку, вроде пины видно.
Установка подогрева сидений в трендлайн VW Polo седан.
IMG_20130119_141240.jpg [ 1.17 МБ | Просмотров: 6414 ]
5 из 5
Последний раз редактировалось abarkaev1 29 янв 2013, 15:31, всего редактировалось 1 раз.
