Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 596 ]
AndyBig писал(а):
AN-12 писал(а):
но греет все равно не айс!
Это же не киловаттная электроплитка...
плитка-плиткой,а если обдува печкой нет а за бортом ниже-15 ,стекло будет чистым через 20 мин, ПРОВЕРЕНО немного не на это расчитывал
То есть Вы ждете пока лед не только отстанет от стекла, но и весь растает и испарится? :shock:
Лично у меня через 3-4 минуты при -12 лед уже начинает ползти по стеклу и легко смахивается со стекла дворниками.
бывает такое что стекла из салона покрываются толстым слоя льда-иния,я" про это", п.с. про проветревание перед стоянкой в курсе. но бывает такое что остановился и ушел ,приходишь и думаешь, у мня ж обогрев лба . щас быстренько поеду,но нет ждешь как все
У нас недавно был "ледяной дождь", в итоге на лобовом стекле был слой льда милиметров в 5, у нас такое каждую зимы бывает по пару раз. И на своей старой 11-й я, бывало, проводил по 20-25 минут, чтобы печка успела оттаять стекло, а если бы в ней печка грелась на холостых так же как у Полика, ждал бы по 40 минут )))) А тут - включил подогрев лба и через 3-4 минуты уже собираю лёд большими кусками со стекла...
А вообще да, от более мощного подогрева не отказался бы - у того же Фокуса на подогрев лба два предохранителя по 40 Ампер, а у нас один на 40 Ампер, видимо, не самое мощное стекло..
Благодарил (а): 57 раз.
Да при не особо минусовой температуры толк от лобача есть, действительно ледок сползает, сеня вот например - 25 ваще толку ноль, минут пять постоял по тархтел как было замершее так и осталось, включил печку на лобач и поехал, печка потом худо бедно отогрела. ТАк что смысла нету по крайне мере на полике брать обогрев лобача, понапрасну деньги потратите, лучше пару мин скребком потереть
Благодарил (а): 274 раз.
подогрева лба нет, юзаю в таких случаях жидкость для удаления наледи со стекол. Стекло потом пару дней чистое, без льда.
Можете объяснить о каких треугольниках идет речь? У меня машина выпущена в декабре 2011 года. Могу глянуть.
Если вы говорите про площадь, занимаемую нитями обогрева, то могу сказать точно: слева и справа около стоек нет нитей. Площадь обогрева получается в виде как бы ровного прямоугольника. А лобовое стекло, как известно книзу расширяется (то есть в виде трапеции). Ну и значит, что сверху стекла граница нитей расположена ближе к стойкам, а снизу - дальше. Расстояние же между нитями везде одинаковое. Об этом речь?
Схематично выглядит это как на картинке. :)
Электрообогрев лобового стекла VW Polo седан
обогрев.jpg [ 12.79 КБ | Просмотров: 4887 ]
Благодарил (а): 118 раз.
Lucky Strike
А от запотевания? А комплексный подход (печка+эл.обогрев) время разве не сокращают? Обогрев конечно не панацея, но с ним удобней.
Благодарил (а): 1673 раз.
Конечно сокращает, и это видно как раз по этим треугольникам в углах.
И вот когда смотришь что через них ни чего не видно, тогда понимаешь,
что было бы без обогрева. А было бы то, что стоял бы ещё несколько
минут как минимум. А так уже поехал, и на ходу двигатель прогревается
куда как веселее... driver
Благодарил (а): 595 раз.
март 12,тоже с треугольниками,на фокусе 2 они еще больше.
Благодарил (а): 88 раз.
bulldozer26 писал(а):
обогрев вещь, стекло с любой наледью за пару минут оттаивает, я не говорю уже про запотевание летом в ливень, понимаю что можно кондер включить, но когда прохладно да еще и кондер дует вообще не айс. а то что видно через него плохо так это бред,там ниточки еле видно и то при дневном свете под определенным углом.
Если на стекле по-утру лед, то обогрев лба не спасает, приходится еще и скребком поработать, а вот от запотевания, согласна, эффект есть. Считаю, что в данном исполнении обогрев лба за такие деньги абсолютно бесполезен (:
А Вы попробуйте ради спортивного интереса поработать скребком не включая обогрев стекла :) Может быть Ваше мнение о бесполезности и слегка изменится :)
Благодарил (а): 82 раз.
Nikolaevna
позвольте с Вами не согласиться. Обогрев ой как помогает, когда на улице идет ледяной дождик. Без него не известно сколько лобовуху отогревать надо. Мне теперь нет надобности скребком лобовуху чистить, достаточно щетки. :grin:
А вот на Джетте, даже к омплектации Хай-Лайн, обогрева лобовухи нет. И это просто смешно, т.к. машина явно класом выше. :x
может обогревы разные?
Не думаю что стекла разные.
