ABH писал(а):
kolba-60 писал(а):
а написать можешь?
К примеру- синий - вывод реле №3.черный -вывод реле №2 красный-вывод реле" 1...и т.д. Если 2 провода подходят к одному выводу-методом продергивания в гофре определи какие у них номера согласно твоему фото с номерами проводов и дай знать...
А так по рисунку на реле: 1-чёрный
2-белый
3-синий
4-красный
Я бы добавил еще, что в 4 выводе 2 красных провода, если конечно это важно)
Благодарил (а): 673 раз.
AlexVP писал(а):
Gazdisel писал(а):
Я как понял по фото контакт №7 красный провод можно вообще убрать, а белый пойдет на Центральный переключатель света :-) контакт NL
Если так, то тогда все гораздо проще, чем я думал!
Добавлю фотки, как у меня установлено :arrow:
Фото0193 Ф.jpg [ 39.93 КБ | Просмотров: 6083 ]
Фото0185 Ф.jpg [ 29.44 КБ | Просмотров: 6083 ]
Благодарил (а): 1673 раз.
Да, но ты уже делал! ;)
Многих путает разные цвета в разных наборах.
Получается, там где у тебя провод масса с ПТФ и Реле, у меня это провод под номером 4, или все таки его надо на "-" акб??
Чёрный это масса реле и ПТФ.
Массу ПТФ и Реле можно под один болт (как у меня!) меньше проводов....
Там как раз один
Ну все теперь вроде окончательно разобрался, итак: 4 на кузов, 5 на "+" акб, 6 на переключатель в разъем NL, ну а 7 вообще изолировать!!
А как провод называется который подключается к разъёму номер 8 на переключателе, просто надо как то в магазине обьяснить продавцу какой мне именно надо, есть же у него какое то стандартное название! :?:
Идешь в любой магазин Автозвука и спрашивай разъем ISO (8-штырьковый- "мама")-он идет для подключения магнитол-ему цена 100 руб-мах. ...и с помощью иголки вытаскиваешь оттуда любой провод с нужным тебе "пином"!
Вопрос по этому же комплекту проводов! Если подключать через отдельный выключатель то на выключатель и подсоединять 6 и 7 провода ?
Grafig Да.
По изображенному фото - все просто. Этот комплект универсальный.
1. Если вы подключаете через родной (Vagовский) переключатель света, провод №7 откусываете, изолируете, и забываете про него.
2. Если вы подключаете нештатно (через доп. кнопку) провода №6 и №7 сажаются на эту кнопку. Провода №5 и №7 здесь запараллелены: №5 - плюс на лампочки ПТФ, а №7 - плюс на кнопку (чтобы не искать, откуда взять плюс в салоне).
Штатно.jpg [ 27.94 КБ | Просмотров: 7324 ]
Не штатно.jpg [ 22.88 КБ | Просмотров: 7324 ]
Благодарил (а): 38 раз.
Люди, кто покупал линзованные птф Depo! Скажите, есть ли комплект проводов для подключения птф под разъем H11 и сколько примерно стоит? Кто где брал(интересует в основном СПб).
Заранее спасибо за ответы!
Благодарил (а): 512 раз.
Н-11 или НB-4 в любом автомагазине,цена- :-)
http://fotki.yandex.ru/users/don-patriot/view/609421/
http://fotki.yandex.ru/users/don-patriot/view/609417/
или-
https://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... uct_id=325
