Приветствую всех. Ребята, мне нужен ваш совет по выбору динамиков в дверях. У меня стоит дорогой Пионер (модель не помню, друзья советовали). Шумоизоляция дверей сделана. На морозе (-10 -15) когда музыку включаешь, складывается впечатление что баса нет вообще. только средние и высокие частоты играют. Со временем, когда машина прогреется, бас появляется. На прошлой машине такого небыло. Видать стоят совсем дешевые динамики(((. Хочу поменять динамики, но без отдельного высокочастотника, то есть не компонентную (т.к. со временем закажу 2 стойки с пищалками от хэтча). Усилитель тоже ставить не хочу (саб дома лежит, пылится). Посоветуйте хорошие динамики, которые можно подключить вместо штатных, без лишних девайсов.
Заранее спасибо)
Благодарил (а): 916 раз.
Добрый день «знатокам»!
Мучает вопрос выбора компонентной акустики: Morel Tempo 6 или PolkAudio DB6501 :? :? :?
Кто что скажет?
Кто что скажет?
Кому что нравится, а вообще лучше сам послушай и выбери.
Благодарил (а): 858 раз.
Радуга У них разные весовые(ценовые) категории.Сравнение производят в одной ценовой группе. Редко,но бывает,что акустика ценой ниже почти в 2 раза оппонента звучит интересней,привлекательней(лучше),или так же.
Надо слушать- как правило самому!Полки переиграют Темпо 6.
Коллеги. привет!
Я новичок, так что извиняйте если что не так)
Собственно вопрос: Есть у меня сабвуфер активный с предыдущего автомобиля. Хочу поставить в поло. Скажите, кто уже ставил. Куда подключить управляющий провод к RCD 310?
прочитал на форуме, что есть у нее разъем №4 управления СD чейнджером, в котором контакт №10 и есть: "CD чейнджер, провод управления, коммутируемый плюс"
К нему управляющий провод подключать? и если к нему есть ли в магнитоле фишки на этом разъеме или нужно будет покупать?
Заранее спасибо за ответы!
Уважаемые однополчани, поделитесь информацией, а именно интересует акустика Ground Zero. Подскажите стоит ли замарачиватся на данной акустике или есть альтернативы? tuzemec
Пардон, что-то не нашел нужной информации.
Народ, подскажите, какова максимально возможная посадочная глубина, для мидов в передних дверях, с учетом проставок и чтоб не резать обшивку.
Имеются DLS R6A LE, с установочной глубиной 70мм, боюсь что великоваты!
Naff http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=163&start=75#p31249
tischt писал(а):
Спасибо!
Благодарил (а): 37 раз.
Я бы однозначно выбрал Morel, уж больно мне нравится звучание ихней акустики.
Добрый день. Не нашёл в теме ответа на вопрос: из чего вырезать проставки/подиумы для динамика? Дерево, МДФ? Попутно, что есть МДФ? пластмасса? Чем вырезают отверстия?
Radonezh1 http://magnitola.org/pro-ostalnoe/8104- ... iumov.html
и на нашем форуме достаточно информации, пользуйтесь поиском. :music:
Доброго времени суток.
Являюсь обладателем Jetta S 2012г. Хочу поменять голову и акустику. В связи с чем нахожусь в полном замешательстве и прошу советов и мнений. Хочется постановить хорошую голову, которая будет нормально прокачивать 100 ватные колонки без усилка и у которой будет отдельный выход на саб, чтобы если захочется, в дальнейшем, можно было на него повесить активный саб.
Варианты голов, которые я рассматриваю:
http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio ... XR810.aspx
http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio ... X308U.aspx
http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio ... 800BT.aspx
http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio ... 400BH.aspx
http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio ... 968BI.aspx
В передние двери хочу поставить вот эти, места под пищалку нигде нет, а выводить на ружу не хочется.
http://www.amazon.com/JBL-GTO638-6-5-In ... 6QNBWFO5WH
В задние двери:
http://www.amazon.com/Polk-Audio-DB6501 ... 1W82RCPOS5
Посоветуйте, какую голову лучше взять? учитывая, что я не хочу ставить доп. Усилителей? Как голова с макс выходом 50ватт на канал будет играть со 100ваттными динамиками?
btj Даже не заморачивайтесь с выбором головы без усилка. Толку - ноль. Все магнитолы выдают max 18W на канал. Почему - читайте в теоретических статьях или поверьте на слово.
Играть колонки на 100W(условные 100W), подключенные к любой голове будут, только не громко и далеко не на все деньги по качеству.
Нет смысла тратить деньги на тот вариант, который вы задумали, если во главу ставится качество звучания.
Нужен норм звук?
Ставьте просто хорошую 1-din голову(3000-5000),КОМПОНЕНТНЫЕ динамики(пищалки на стойки или в уголки зеркал) только на фронт, производитель по своему вкусу (до 7000) и средний усилитель(7000)+шумку передних дверей сделать(2500 - материал)
Саб без усилка даже не думайте ставить - опять деньги в пустую, по сути.
Ну, а если хочется экранчиков 2din, простоты, и не запариваться на установку - берите любую, с нужным функционалом и дизайном - нормальный звук получить с коаксиальной акустики и без уся почти нереально.
Хорошее освещение проблем инсталяции .http://magnitola.org/attachments/pionee ... ioneer.pdf
