Благодарил (а): 39 раз.
sasha_ch
выскажу своё мнение по поводу всех вариантов:
1. Вариант очень привлекательный , но насторожил отзыв одного из покупателей (смотрите вкладку feedback этого товара). Как я понял по корявому переводу, покупатель жаловался , что андройд плохо тянет работу нескольких приложений (к сожалению из описания непонятно сколько оператики и какой процессор установлен) и блютус не виден в андройде , несмотря на то , что есть вкладка в панели настроек андройда. Надо уточнить эти вопросы у продавца. Да , не забудьте, что если будуте подключать камеру заднего вида ,то придётся откусить синий провод от блока CAN BUS DECODER, так как CAN в нашей машине не знает про заднюю передачу.
2. По мне самый плохой вариант:
- слишком большая цена
- андройд 2.3 (на нём точно не заработает нужный мне гармин и некоторые программы)
- 833MHz - маловато для современных андройд-устройств
3. Вариант мне не нравится из-за андройда 2.3. Не будет отбражаться управление климатом как у них на картинке, хотя я так и не понял пока почему, может надо поковыряться в машине с помощью vag-com. Судя по картинке, при подключении задней камеры парктроник выводится на картинку не будет (посмотрите мою фотографию работы камеры с наложением пиктограммы штатного парктроника). Я бы уточнил эти вопросы у продавца.
Свой вариант:
http://www.aliexpress.com/item/2013-New ... 44353.html
- я взял за 515$
- андройд 4
- проц Allwinner A10 (сейчас этот проц китайцы паяют в большиство своих планшетов)
- теперь я точно знаю как работает камера заднего вида с штатным парктроником
- по крайней мере у 3 форумчан, присутствующих в данной теме корректно работает GPS. Я свою магнитолу до сих пор тестирую по всем возможным в ней функциям.
- признаю , нет крутилок , но мне важнее 8 дюймовый дисплей, тем более , что у меня есть кнопкина руле. Хотя видел решение с крутилками и с 8 дюймовым дисплеем, но там вроде ценник был порядка 560$.
Уточнив некоторые вопросы у продавца, я бы взял вариант 1.
Mister_T спасибо за ваш ответ, пообщаюсь с продавцом 1 варианта. Я б заказал такую как у вас но мне как то б хотелось с крутилками. если не понравится ответы то буду заказывать такую как у вас.
Последний раз редактировалось sasha_ch 03 фев 2013, 10:52, всего редактировалось 1 раз.
Вот вариант с крутилками , вот только ценник не очень и непонятно , что там есть .
http://www.aliexpress.com/item/vw-and-s ... 63786.html
to shoma
я заказал себе такой вот usb hub:
Магнитолы на Androide
!B6tC18w!mk~$(KGrHqIOKpIEy+jC)oKTBMyTlhU)NQ~~-1_12.JPG [ 47.02 КБ | Просмотров: 5255 ]
car-dvd-player-for-vw-and-skoda-with-canbus-RDS-ipod-sd-card-bluetooth.jpg [ 48.57 КБ | Просмотров: 5255 ]
Привет всем))кто то спрашивал по подключению 3gмодемов и wifi адаптеров.расскажу какие проблемы и какие модемы подойдут.
1.у меня штатный 3g модем незаработал. На вопрос почему?ответ прост.модем работает как модем и картридер со своим виртуальным cd.андроид неумеет одновременно видеть модем и картридер.для того чтобы модем заработал нужно его перевести в режим(только модем)через AT команду. Я взял мтс модем хуавей е173 разлочил его.прошил.и перевел в режим только модем.и только тогда заработал инет.на родном модеме он на чипе qalcomm поднять инет неудалось.хотя и сеть видел.но иконка в панели непоявлялась.посмотрел в файл конфиг. И понял)))что там драйвера и настройки только для хуавей и зте.так что мой вам совет брать только хуавеевский модем и желательно который можно разлочить и прошить и самое главное перевести в режим только модем.
2.wifi модуль.сдесь вобще чудеса)))мой китайский wifi который щел в комплекте с мафоном.провалился в торпеду)))))я не точто его достать несмог.я его найти уже несмог там))))попытки подключить другой были напрасные)))из 15 адаптеров неодин незавелся.все сводится опять к дровам))) мой вам совет.прмотайте его изолентой к шнуру)))))) вот вроде и усе))кстати я свой мафон разобрал и проклеил скотчем все шлейфы.так как они терлись об железо.и один был уже протерт немного.и в нескольких местах пропаял контакты.там были окисления. И еще ))кто любит полазить в сервисном меню ))в настройках (не в андроиде!!!)на пульте набираем 1 3 5 7 и радуемся)))
я долго смеялся :lol:
Так он у Вас в воздуховод провалился или куда? Это ведь не иголка а торпеда не стог сена.
Благодарил (а): 585 раз.
я так понимаю что свисток был воткнут с тыла, и при установке брякнулся как бы в нишу за магнитолой.
возможно его надо искать за блоком кондиционера.
Кстати укладку проводов от магнитолы, при её установке, удобно производить при снятом блоке климата. Снимается очень легко.
Да свсток был воткнут сзади.у меня в коробке под мафон два отверстия.и там дебри)))блок климата воздуховоды.полагаю что он залетел в проем или еще хуже куда нить дальще.но я и непарюсь по этому.всамом деле он нахрен ненужен.только если у макдональдса инет тырить))) самое главное 3 g завелся.так как сити гид 7(крякнутый)ему нужен инет для регистрации и пробок.сегодня воевал с блютуз адаптером.пока несмог победить.но пункт блютуз в прошивке появился.
Я так и делал.но когда я все собрал.то забыл воткнуть антену gps.и снимать по новой блок климы было в лом))кстати у меня пасат б5.5))просто на вашем форуме такие андроид комбайны)вот и защел пообшатся.
Кстати на днях через 3G модем , который был в комплекте, подключил интернет (безлимитку), чтобы онлайн радио слушать. Всё работает хорошо. Однако ради эксперимента подключил модем от мегафона как на картинке ниже. Андройд его не увидел.
Да, кстати как решить проблему с часами в андройде? Полсе каждого включения сбрасывает время. Пока интренет не "понюхает" время не установит. Галочку "использовать время сети " и ставил и снимал - бестолку. Вообще это не напрягает , просто так для порядка.
image_title_nudmf.png [ 145.11 КБ | Просмотров: 5293 ]
улыбнуло!!! tuzemec
у меня сначала тоже китайский модем не заработал!!!думал пипец...Долго читал(короче понял,что надо разлочить и перевести в режим модем). Достал и увидел, что не правильно вставил симку. Потом хотел разлочить, но почитал в инете понял-ОН УЖЕ БЫЛ РАЗЛОЧЕН!!, перевел его в режим модем и всё окей!!!!!!
Привет.есть две прошивки андротд 4.0. Ускоглазый прислал.я ему написал что мафон крякнул и что я пишу диспут.он хорошо все всвесил и скинул мне прошивку.но одной мне было мало))))я попросил китайца дать мне еще одну.и вот у меня имеется две прошивки.шьются они через (live suite)тоесть через пк и шнура который выходит с мафона сзади(UPDATE)просьба сверить мои показания в android system info с вашими.инструкцию по прошивке добавлю.тоесть шьемся без запуска андроида))))
2013-01-29 15.42.59.jpg [ 1.85 МБ | Просмотров: 5026 ]
2013-01-18 23.32.36.jpg [ 584.76 КБ | Просмотров: 5026 ]
2013-01-21 00.40.38.jpg [ 1.85 МБ | Просмотров: 5026 ]
leronio писал(а):
leronio писал(а):
Ребята, помогите) не загружается андроид. тоесть простая оболочка работает, а андроид зависает на начальной заставке. что делать? вот ссылка на видео https://www.youtube.com/watch?v=ezZtjEH-Zes
ребята, подскажите, можно ли прошить магниолу без запуска андроида? потому-что я хз чё с ней случилось...
Можно))и даже нужно))программа live suite+дрова+пк.+(прошивка)хххххххххх.img
Хлопцы подскажите неграмотному, стоит покупать вот такое ШГУ:
http://www.aliexpress.com/item/Wince-6- ... 97012.html
или выбрать что-нибудь попроще, например:
http://www.aliexpress.com/item/Toyota-R ... 05658.html
http://www.aliexpress.com/item/new-7-in ... 64539.html
Для меня очень важно: раскрутка НDD 2,5'' , DVD не пользуюсь, работа свистка 3G - MTS TV,
наличие русс меню, блятуз для звонков, яркость экрана, качество звука, OBD2-желательно,
подключение доп. камеры для регистрации
Во втором варианте имеется запись:
13. Real 5.1 Channels & SRS.
никак не пойму - что имеется ввиду,
что такое SRC и DIMM на морде - тоже непонятно
Мой тебе совет.бери без модуля DVB-T.так как он всеравно уже в россии неработает.сейчас DVB-T2.сэкономищь баксов 50. Проц тоже желательно герцовый.блютуз в них неполноценный.тоесть в андроиде его вобще нет.он стоит в первой оболочке.и работает как громкая связь и музыка через телефон.odb2 в андроиде.тут нужно плясать с бубном)))подключать внешний блютуз и как правило искать под него дрова и шаманить в прошивке и терминале.камеры потдерживают почти все мафоны.
