Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2051 ]
Благодарил (а): 25 раз.
Ivan.Ko писал(а):
И я скорее поверю что Рэпид будет дороже полоседана.
У меня такие же мысли - при этом ценник на новую Октавию поднимут, чтобы не было конкуренции внутри, и встречайте Рапид...
Благодарил (а): 71 раз.
Выше информация была, что на рапиды модернизированный атмосферники 1,6 будут ставить, 110 лошадок, так я за...Мне для полика на мешалке, в принципе, обычного 1,6 почти хватает laie_68 Так что если чуть добавят мощей и с ценой не переборщат то будет норм... 113_ Если выбирать между поло и рапидом я с не глядя рапида беру...Люблю я шкоду!!! Умеют там машины до ума доводить!! Не раз уже в этом убеждался! И выглядит рапид намного лучше, особенно спереди... :grin:
Все таки б класс.
А я очень жду, что будет доступен 1,2 TSI (про 1,4 TSI уже молчу). CFNA хороший мотор, на МКПП еще более-менее, а вот на Фабии стоит АКПП, тут его не хватает, увы...
Разделяю мнение.
Благодарил (а): 195 раз.
Обзор интерьера и экстерьера новинки Шкода Рапид . Представленная версия в комплектации Ambition с двигателем 1.2 TSI
Остальное видео по поиску: https://www.youtube.com/results?search_query=Skoda+Rapid
Благодарил (а): 33 раз.
интересный вариант, из замеченных на видео очевидных бонусов к набору полика, на чем шкода не стала экономить, с робкой надеждой, что в российской версии будет также:
- наличие подсветки для задних пассажиров
- динамики высоких частот
- багажник открывается с кнопки на багажнике
- карманы в передних сиденьях
- мягкие подлокотники на дверях
- отключение пассажирской подушки
- подлокотник в заднем сиденье
- понравилось, как складывается заднее сиденье (сразу горизонтально)
- ну и движок TSI 1.2
Изображения: 15
Благодарил (а): 100 раз.
Машина не вдохновляет... По сравнению с Поло только новые двигатели. Остальное - не существенно. Всё будет решать цена аппарата.
Pesst Я бы добавил полноценный борт компьютер, а не урезанный как на поло, востальном рапид более доработан что ли, минус отсутствие задних стеклоподьёмников.
Цена скорее всего 1.2 ТС в районе 700 тыс к гадалке не ходи, Но такого мотора не будет, а будет 1.6 MPI/77 kW.
На данный момент за бугром идут продажи новой октавии и рапида, судя по сайту вот такие моторы:
three-cylinder aggregate of 1.2 MPI/55 kW.
modern turbocharged 1.2 TSI/63 kW and 77 kW engines.
turbocharged four-cylinder 1.4 TSI/90 kW.
1.6 MPI/77 kW.
1.6 TDI CR DPF/77 kW diesel motor.
Соотвественно КПП Depending on the engine, vehicles come with standard 5 or 6-speed transmission. The automatic 6-speed DSG transmission is also available for the 1.4 TSI/90 kW.​
Благодарил (а): 346 раз.
Pesst
mishail
думаю, вы слишком оптимистичны, все интересные плюшки, как "наличие подсветки для задних пассажиров, динамики высоких частот, карманы в передних сиденьях, мягкие подлокотники на дверях, отключение пассажирской подушки, подлокотник в заднем сиденье, полноценный борт компьютер и т.д... " будут в опциях ЗДЕСЬ
[quote="sergeant"][b]
Да везёт же молдавашкам , рапид Elegance 1,4 TSI 90 kW / 122 лс DSG7 за 600 тыс руб в максималке!
А чего все так за 1,2TSI то гонятся?..По динамике он даже уступает 1,6 атмосфернику, рахсод меньше не намного, с прогревом при низких температурах будут проблемы , + у него тяга на низах очень е очень на мой взгляд... bt
1,4 TSI неплох. А кстати, кто знает какой ресурс у них, у турбин в частности, говорят в районе сотни они начинают требовать сурьезных вложений...
Все таки б класс.
Изображения: 15
Приехали :) У 1.2 ТСИ весь крутящий момент доступен с 1500 оборотов. Турбированный двигатель приятнее, чем атмосферник в плане управления машиной. Его не нужно так выкручивать, как наш двигатель. Турбина чувствительна к маслу...чаще менять масло и не будет никаких проблем. ИМХО конечно. Турбированные двигатели - это дальнейшая эволюция ДВС. При правильной эксплуатации эти двигатели не приносят своим владельцам каких-либо проблем. Не стоит бояться турбины и малого объёма.
Судя по вашему посту, на 1,2 TSI вы никогда не ездили. По динамике он уделывает 1,6 под чистую, по поводу расхода приведу вам паспортные данные (город/загород/смешанный режим) по Фабии (1,6 аналог с Поло-седаном) на МКПП:
1,6 CFNA - 9,1/5,6/6,9 л. на 100 км.
1,2 TSI - 6,8/4,5/5,3 на 100 км.
По поводу нагрева - на Шкоды с таким движком ставят РТС, с ним салон прогревается быстрее, чем на атмосферном 1,6. Тяга на низах у этого мотора прекрасна - весь крутящий момент к вашим услугам уже с 1550 об/мин. Сравните с 3800 об/мин. у 1,6. Крутящий момент 153 Нм против 175 Нм у 1,2 TSI. Плюс включение кондиционера никак не влияет на поведение авто. Сходите на любой тест-драйв авто с таким двигателем - после чего вы поймете, что 1,6 после 1,2 TSI это тормоз...
У 1,2TSI и разгон и крутящий момент больше и доступен уже с малых оборотов, соответственно и расход топлива меньше вот данные:
_______________________________________1,2 TSI_____________________ 1,6 MPI
-Максимальная мощность (kW(лс)min-1) 77(105)5000___________________75(105)5600
-Максимальный крутящий момент(Nm/min-1) 175/1550-4100______________153/3800
-Максимальная скорость (km/h)___________195________________________193
-Разгон 0-100 км/ч (s) ___________________10.3________________________10.6
-Городской цикл, л/100 км _______________6.9_________________________8.9
-Загородный цикл, л/100 км ______________4.6_________________________4.9
-Смешанный цикл, л/100 км ______________5.4__________________________6.4
Про турбины не знаете так не пишите, на шкоду ейти для 1.2 TSI и 1.4 TSI ставят Дополнительный электрический нагреватель уже в базу, так что с теплом там всё в порядке.
Думается, что скорее всего будет помимо 1,6 MPI и бюджетный вариант 1,2 MPI - Максимальная мощность (kW(лс)min-1) 55(75)5400 - Максимальный крутящий момент(Nm/min-1) 112/3750
Это называется уделывает в чистую? 10,3 против 10,6?.... draka
Учтите, что я вел речь о модернизированном двигателе 1,6 а он имеет 110 лошадок и крутящий момент больше shpaga
А разницу в расходе топлива с лихвой сожрет разница в цене на машину...
+ учтите, что турбо двигатели такого объема ,как не крути, имеют меньший ресурс и более требовательны к качеству топлива, в дополнение к этому некоторые из них жрут масло и на турбо двигателе я ездил laie_68
По сему не вижу никакущего смысла брать 1.2TSI вместо 1,6 атмосферника. girl_devil
Все таки б класс.
Благодарил (а): 63 раз.
X.A.M
философствовать можно сколько угодно, например отчего это там ресурс меньше?
Топливо 95-98 прописано и для атмосферного.
Жор масла на MPI так же "прописан".
Но лучше всего заехать.
У меня 1.4TSI на Октавии и 1.6 на Поло. На 1.6 MPI Октавии я тоже ездил.
