Благодарил (а): 1673 раз.
vostsash
Тут глянь.
viewtopic.php?f=81&t=5102
а на сколько ампер поставить предохранитель на управляющий провод, на 10А хватит?
Благодарил (а): 1872 раз.
не больше 5 А-там нагрузка то -обмотка реле!
как проще всего протянуть управляющий провод в салон? сегодня пробовал через заглушку рядом с тросиком открывания капота, так не удобно, из салона не видно где она, а из капота крышка мешает, или надо снимать пластмассовую крышку которая закрывает тяги дворников?
посмотри здесь http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... 1125/#post
Благодарил (а): 512 раз.
Есть способы с гораздо меньшим гимором-
viewtopic.php?p=124003#p124003
viewtopic.php?p=135304#p135304
viewtopic.php?p=201321#p201321
viewtopic.php?p=201449#p201449
Благодарил (а): 56 раз.
Прибыл из Германии мой заказ. Не пожалел 4600р за комплект хорошей оптики на смену штатной. Сделано это ради одной цели - установки ксенона и четкой СТГ дабы не слепить лишний раз встречняк.
Для тех кто еще не знает парт номера.
1N0 270 596-051 левая
1N0 270 596-061 правая
Как и обещал выкладываю как это чудо светит. Первая фотка галоген с цоколем H11, вторая - ксенон 4300К.
Дней через 10 будет установлено на авто с заменой штатных туманок.
Изображения: 2
Благодарил (а): 68 раз.
Ro....maN
Где заказывали, ссылку в студию!?
vostsash писал(а):
Ro....maN
autodoc.ru по пятой оптовой категории
Благодарил (а): 37 раз.
Ro....maN
Где же фотки вроде бы обещали!!!
LKDON писал(а):
Ro....maN
Фотки есть, но выложить смогу только после 22 марта.
Благодарил (а): 63 раз.
На первой фотке стена вообще на освещена, но потолок освещен достаточно равномерно и разборчиво.
На второй - освещен не только потолок но и часть стены, но есть засвеченная часть много теней и сполохов.
Кроме того, как только фара обольется грязью - будет просто один яркий диск
zwe писал(а):
Да не может быть! Это же хела, :grin:
Во-во...на Хеллу законы оптики не распространяются! ;)
Форумчане! Подскажите как проще всего прокинуть провода в салон к переключателю? Читал тут и на драйве тех, кто сам ставил птф. Уяснил 2 способа способ: 1) через дырку под колесной аркой, предварительно сняв колесо и пластик и 2) под лобовухой вместе с общим жгутом (сняв какую-то пластмассу ). Другие способы есть? Или может ссылкой поделитесь. Спасибо!
