Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]
У Вас при начале торможения а/м "приседает" ?
Да 24%  24%  [ 16 ]
Нет 76%  76%  [ 52 ]
Всего голосов : 68
Где то тут мелькало про ГТЦ. Меняли людям по гарантии.
спасибо!доездить бы до 19...
polovod1
как раз Сергею KZN и меняли viewtopic.php?p=224597#p224597
В общем тему перенёс как и обещал.
съездил сегодня к лилеру.оказывается проблема в ручнике,его подтянули и всё ок,из за неподтянутого ручника увеличивается ход задних колодог.отдал 1108 рублей и 3 часа ожидания на полную диагностику.
Я что то не понимаю?
Подтянуть ручник можно подтянуть за 2 минуты с салона - не сможет только ленивый и причём здесь увеличение хода задних колодок?
я сам так и не понял,но воздух в системе они не нашли.
Сегодня заметил, что на задней оси тормоза срабатывают раньше. чем спереди. может конечно связано с холодней ночной стоянкой, может колодки сзади еще не разогрелись. Но все равно как-то странно. Ручник отрегулирован нормально. у нас под капотом есть еще вроде регулировка, кто-ть регулировал? Можно конечно еще покататься, посмотреть, может из-за холодов. пробег 48 тыс. тормозуха менялась.
В руководстве по ремонту про регулировку ничего не нашел.
Благодарил (а): 217 раз.
хай приседает, но только в сырую погоду
У барабанного тормоза шланг идет от кузова до стойки, а потом трубка к цилиндру см.фото3. Для дискового тормоза нужен шланг до суппорта. Поэтому и приобретались шланги тормозные. Только не ясно, два шланга скручиваются между собой старыйновый или нужен шланг длинный?
Благодарил (а): 41 раз.
у меня вот какая проблема: езжу в среднем раз в неделю, на ручной тормоз не ставлю. Каждый раз при трогании , после недельной стоянки, чувствуется как задние тормоза разблокируются после залипания. В последний раз машина не ездила около 3 недель, при трогании машина присела, в итоге смог тронуться только с заклинившем задним левым колесом, проехав около 3м по грунту. В итоге тронувшись назад, колесо разблокировалось...
Из за чего такая хрень???
Благодарил (а): 256 раз.
Думаю нужно провести профилактику(снятие, очистка, смазка и т.д)
я вот недавно полностью ревизию делал задних тормозов. Чистка, замена тросов ручника, смазка. Сегодня один фиг с утра заклинило одно колесо. Туда-сюда тронулся и разблокировалось. Так-что тут хз, похоже полностью надо пружины+колодки. пробег 93 тыс.
