Заранее извиняюсь, если не в тот раздел поместил тему.
Поло седан, 2012 г. в., пробег 7000 км.
Проблема в следующем: месяц или даже более назад заметил такую неприятность - только (!) при утреннем запуске что-то начинает трещать из под капота, как будто у вазовской восьмерки забыли закрутить крышку воздушного фильтра, а болты оставили на ней.
Сначала не обращал внимания на этот звук, потом, как усилился, заметил. Начал прислушиваться, экспериментировать. Задался вопросом - почему только один раз и только утром? Я приезжаю на работу, машина стоит 9 часов вподряд, вообще не прикасаюсь к ней (до работы ровно 5 минут езды). Затем, уже вечером, вновь ее завожу - но звука нет! Только один раз и только утром!
Потом подметил, что звука иногда нет. Вроде как чинится. Потом снова (при новых утренних запусках) появляется, длится ориентировочно секунд 30 - 40 и исчезает. Заводить днем можно по нескольку раз, и все равно звука нет.
поэкспериментировал еще - оказывается, звука нет или он совсем слабенький - на 2 сек, когда просто включаешь двигатель. Но когда включаешь обогрев стекла, сразу же звук появляется. А если включить все оборудование "на полную" -то есть включаю двигатель, и тут же нажимаю кнопки обогрева переднего и заднего стекла, а можно еще и свет, то звук совсем громкий, максимально долгий (а если в это время выключить обогрев любого стекла, то звук уменьшается).
Насколько я понимаю своим не техническим умишкой, что-то с электрикой не то. Под капот в это время не лезу - темно да и не пойму все равно ничего.
Простите за долгое объяснение. Посоветуйте, что это может быть.
ЗЫ: К дилеру обязательно поеду, но к сожалению, характер работы не позволяет без особой нужды к нему вырваться, да и если заберут машину на ремонт, зимой будет совсем печаль. В любом случае, перед отправкой к дилеру хотелось бы знать, с чем имею дело. Спасибо.
В самой дешевой комплектации имеет право на жизнь
Благодарил (а): 512 раз.
Включаешь потребители,повышается нагрузка на двиг,соответственно если есть вибрация чегото ,она усиливается,.Залазь под капот когда есть этот звук и ручками -щупай ,щупай.
А вообще есть замечательный поиск,который почему то задвинут в самый низ а не в шапке форума.
Машина с климатом?
Нет, без климата и без кондея
Похожая ситуация появилась по утрам.
Только у меня больше похоже на свист ремня.
Тоже если просто заводишь, тока при заводке свист(ну те скорее свист).
Если врубить обогревы стекол, тогда это продолжается на некоторое время дольше.
Машина тоже без климатов и кондеев.
Вот тоже думаю как это дилеру показать.
Благодарил (а): 66 раз.
Это ремень надо подтянуть,как пить дать, проскальзывает, а когда включает потребидели появляется нагрузка на генератор, поэтому он сложнее крутится, из-за этого повышается проскальзывание.
Как вариант это гидрокомпенсаторы движка стучат при запуске, с них за ночь стекает масло амортизации и они с утра пока его не наберут позвякивают. Звук такой стрекочущий и прекращающийся сразу после пуска? тогда это они. Считаю норм ситуация для данного типа движка, на ауди тож стучали так же при пуске и сейчас бывает позванивают особенно осенью и зимой когда холодно ночами
Благодарил (а): 56 раз.
А причем тут тогда включение потребителей, при котором звук усиливается? Не иначе как гена издает такие звуки. Проверьте первым делом ремень, это самое простое и не требует знаний.
А как подтянуть ремень на наших машинах, может кто-то сам подтягивал, посоветуйте.
Благодарил (а): 129 раз.
Аналогичная ситуация происходила сразу после покупки машины, только утром, дребезжали топливные трубки в своих креплениях о стакан, грешил еще на кучу трубок на блоке АБС, попросил жену при появлении звука прикоснуться к топливным трубкам, звук исчез. Проложил внутри стакана хороший кусок поролона, больше такого звука нет. Некоторые лечат перестановкой трубок в креплениях, у меня вылечилось как описал.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 90
