Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]
Благодарил (а): 105 раз.
Починили мне вчера машинку за 3300. Допрессовали подшипники, вставили мои потертые датчики и все заработало.
Изображения: 47
Благодарил (а): 55 раз.
Кому интересно, материал из программы самообучения SKODA:
Re:  Не работает датчик ABS (проверка датчика ABS)
1_.jpg [ 72.51 КБ | Просмотров: 18155 ]
2_.jpg [ 63.72 КБ | Просмотров: 18155 ]
3_.jpg [ 75.48 КБ | Просмотров: 18155 ]
Имеет ли электрическое назначение металлическое кольцо крепления датчика самым безобидным способом можно проверить путем измерения сопротивления между ним и плюсовым выводом или диодной прозвонкой. Если результат будет отличаться от бесконечности то кольцо имеет функцию клеммы. Однако если там стоит какой-нибудь диод шотки, или нечто подобное с порогом под 11 вольт то ограниченного тестового напряжения мультиметра может нехватить чтобы потек ток, а значит сопротивление будет бесконечность, но такое маловерятно..
Второй способ надёжный, при подключенном датчике с осциллографом так же проверить напряжение на минусовом выводе, но с изолированным кольцом. Это можно сделать если выкрутить болт и проложить между кольцом и поворотным кулаком тонкий изолятор, и так же покрутить колесо. Однако, при справедливости моего предположения о назначении кольца, ABS может выдать ошибку уже при включении зажигания. И потом мне неизвестно сбросится ли она сама после вкручивания болта без использования шнурка. Хотя по идее должна, ведь все заработает, че ей гореть.
Третий способ, тоже надежный, подать с источника напряжения на кольцо и плюсовой вывод эти 11с хвостиком вольт и посмотреть пойдет ли ток, или посмотреть будет ли отличаться от нуля напряжение на сигнальном выводе и в итоге будет ли оно реагировать на магнитик, однако источник мало у кого есть.
Vyacheslav
На представленной выше картинке ясно видно что измеряется ток протекающий через датчик. Поэтому кольцо служит только как элемент усиления конструкции датчика - для того что-бы при прикручивании датчика к ступице не происходило деформаций и иных повреждений датчика. Все.
Но если процесс познания необходимо удовлетворять практическими проверками - предложу просто вывернуть винт крепления датчика, проложить тонкий диэлектрик под кольцо и проехать. Уверяю вас все будет работать прекрасно.
Благодарил (а): 162 раз.
Так всеже, какой это датчик. Датчик холла или индуктивный?
Холла
Приветствую всех! При попытке считать коды не устанавливается соединение с блоком АБС, горит лампа АБС. Прочитал эту тему после того как пытался вызвонить датчики со стороны разъема блока АБС. Теперь понял, почему не звонятся. Спидометр работает нормально. Может ли это означать, что связь БУ с блоком АБС по CAN-шине есть? Или на спидометр идут импульсы из самой цепи датчика, а не по CAN-шине? Попытался вызвонить провода CAN между диагностическим разъемом и колодкой АБС, не звонятся, но со стороны разъема АБС оба провода на корпус показывают 14 кОМ в любом направлении, и между собой 61 Ом.
Есть ли у кого распиновка разъема АБС, не могу понять логику распиновки выводов датчиков, сидят как-то в разнобой.
Re  Не работает датчик ABS проверка датчика ABS - Стр 2
Скорость и пробег считываются с CAN шины.
Если один из передних датчиков не работает то скорость и километраж не считаются.
Прозвонить CAN шину через разъём диагностики не получится. В данном случаи это моторная CAN шина и можно прозвонить ее от Блока управления двигателем или управления коробкой передач. Но позванивать ее надо на выключенном аккумуляторе, поскольку там всегда присутствует 2,5 вольта.
Спасибо! Получается, и вызванивать шину смысла нет, если она работает. Придет адаптер, попробую считать ошибки, там и видно будет, что дальше делать. Может у кого все-таки есть распиновка разъема АБС?
Какой смысл вызванивать CAN-шину, если блоки отзываются и информация доступна? Если блок не отвечает, то может питания на нём нет. А вобще, начинать надо с чтения ошибок, а не с форумной писанины. Можно подумать, что заказать шнурок из Китая - это единственный, возможный вариант. Во первых, их в России полно да ещё с гарантией, во-вторых, елмки сейчас у каждого второго, попросииь ошибки почитать не проблема.
На двух СТО разными сканерами не смогли прочитать АБС, высказали подозрение на исправность CAN-шины, поэтому пытался проверить шину, но, прочитав эту ветку, понял, что шина работает. ELM-ка у меня есть, но с ней много непоняток по чтению АБС, поэтому выписал кабель CAN с поддержкой VW. Задача и стоит прочитать коды.
Дешевый китайский шнурок с первого раза связался со всеми блоками, в т.ч. и АБС. Теперь понятно, что делать дальше.
Riper69, что за диагностическая программа?
AlikMSK, OVAG-VCP.
Riper69 писал(а):
AlikMSK, OVAG-VCP.
Кинь ссылку ознакомиться, а то в Яндексе не нашёл даже упоминания.
