Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]
Благодарил (а): 486 раз.
Установка противотуманных фар на Volkswagen POLO Sedan.
Для установки противотуманных фар (ПТФ) на VW PS потребуется:
1) ПТФ:
Производитель "Hella":
1N0 271 289-031 (л.), 1N0 271 289-041 (п.) (Без линз, в комплекте с лампочками HB4) Цена комплекта 4200руб.
1N0 270 596-051 (л.), 1N0 270 596-061 (п.) (С линзами, в комплекте с лампочками H11) Цена комплекта 5000руб.
Производитель "DEPO":
441-2025L-E (л.), 441-2025R-E (п.) (С линзами, БЕЗ лампочек H11) Цена комплекта 1800руб.
441-2039L-E (л.), 441-2039R-E (п.) (Без линз, БЕЗ лампочек HB4) Цена комплекта 1800руб.
OSRAM лампа\ (H11) 55W 12V PGJ19-2 галогенная стандарт 418,68руб/шт
NARVA лампа\ (H11) 55W 12V PGJ19-2 галогенная Long Life 380,41руб/шт
VALEO лампа\ (H11) 12V 55W PGJ19-2 галогенная увелич.срок службы Life x2 268,62руб/шт
Новосибирск.Установка противотуманных фар на VW PSНовосибирск.Установка противотуманных фар на VW PSНовосибирск.Установка противотуманных фар на VW PS
Можно приобрести в клубном интернет магазине(ИМ), можно у меня на работе. ;)
2) Монтажный комплект проводов
включающий в себя:разъемы к ПТФ (либо HB4, либо H11 в зависимости от цоколя лампочки), предохранитель, реле, клема к кнопке, клема к "+", клема к "-". Цена комплекта 500 руб.
Можно приобрести в магазинах либо отделах автозапчастей специализированных на противотуманках.
3) Накладки на бампер с хромированными вставками:
6RU.853.665B (правая), 6RU.853.666B (левая) (если встать перед авто и смотреть на бампер). Цена комплекта 934руб.
Можно приобрести в клубном ИМ
4) Крепёж
Саморез 4,2х16(19) с пресшайбой (для крепления ПТФ), хомуты-стяжки пластиковые (для закрепления проводов)
Цена: сущие копейки
Можно приобрести в любом крепежном магазине
Варианты подключения ПТФ.
1 вариант) Приобрести и заменить переключатель света фар
a) 6Q0 941 531 N произв.: VAG
b) 6R0 941 531 G произв.: VAG
c) V10-73-0194 произв.: Vemo
d) 941310004 произв.: Jp Group (спасибо ув. mexanikus)
e) 109 928 755 произв.: Hans Pries
Для включения передних ПТФ используется контакт №8 (второй справа в нижнем ряду)
Данный переключатель позволяет включить ПТФ совместно с габаритами, не включая ближнего света.
Цена: 500-3000руб
Можно приобрести в ИМ: клубном, Exist
2 вариант) Запараллелить включение передних ПТФ с: задней ПТФ, габаритами, ближним светом.
Использовать соединитель проводов.
Цена: сущие копейки
Можно приобрести в магазинах радиодеталей
3 вариант) Установить отдельную кнопку включения ПТФ
a) врезать любой тумблерок либо кнопку в любое удобное место на панели
b) установить стандартную кнопку в центральной консоли...
Например "Кнопка включения обогрева заднего стекла" 6R0 959 621 с индикатором (спасибо ув.Hitman)
Можно приобрести в ИМ Exist
4 вариант) Подключить ПТФ в качестве ДХО
Спасибо за данный вариант ув.scientific_brain
Логика работы проста (нужен переключатель от Highline):
1. В положении переключателя "0" и при заглушенном двигателе ПТФ не горят.
2. В положении переключателя "0" и при заведенном двигателе горят только ПТФ (габаритное освещение выключено).
3. В положении переключателя "габариты" ПТФ гаснут.
4. В положении переключателя "габариты + передние ПТФ" ПТФ загораются совместно с габаритами.
Если использовать реле, то для данной логики понадобиться два реле.
Так же можно организовать "скандинавский свет" - задействовав сигнал от концевика ручного тормоза.
Ниже эскиз схемки с пояснением работы.
Ещё картинки:
Последний раз редактировалось alexnj 12 окт 2012, 07:47, всего редактировалось 28 раз(а).
Mougogblp писал(а):
В exist артикул "9446" Flosser Цоколь для лампочки, HB4.
Ага, только он на место не встает нифига, во всяком случае на фару Депо. Его подрезать приходится !
Да блин! Чего обсуждаем-то? Даже в моей большой деревне, продают это: Новосибирск.Установка противотуманных фар на VW PS Стоит 500 рублей, Мы уже клавиш истёрли на 1000.
Первый пост читаем!
Благодарил (а): 232 раз.
Может потому, что в фаре Depo цоколь H11? ;-)
Ну уж не настолько я туп... :grin: Депо есть разные, и Н4, и Н11.
Благодарил (а): 673 раз.
Все просто...
441-2025L-E (л.), 441-2025R-E (п.) (С ЛИНЗАМИ!, БЕЗ лампочек H11) У меня стоят такие, доволен на 100 :grin:
441-2039L-E (л.), 441-2039R-E (п.) (БЕЗ ЛИНЗ!, БЕЗ лампочек HB4)
Изображения: 2
Благодарил (а): 68 раз.
Извини за возможно тупой вопрос: к оригинальным ПТФ (артикул 1ТО941699С) подойдут только HB4 или H11 тоже подходят? Я имею ввиду совместимы ли посадочные крепления ламп в фару?
только НВ4 :!:
Изображения: 2
Судя по штатной оригинальной схеме подключения ПТФ никаких реле не требуется, все функции выполняет переключатель света от Хайлайна, а то что на форумах пишут, что якобы оплавляются контакты - то все это фигня полная, тем более если вместо ламп ставить линзованные светодиоды, потребление тока которых в разы меньше чем у ламп. Я лично городить-плодить релюхи не собираюсь - колхоз ИМХО.
Комментарий к файлу: Оригинальная схема подключения ПТФ
7.jpg [ 485.45 КБ | Просмотров: 10099 ]
Это не колхоз, а перестраховка.
Благодарил (а): 325 раз.
ехали мы в субботу на аппарате аж до полуночи почти. Свет у нас на машинах как выяснилось не очень, мягко говоря. Проехали кстати 400км в первый раз не глуша двигатель.
Короче вопрос такой: помогут ли протовотуманики существенно улучшить головное освещение?
Если да, то какой комплект из перечисленных в шапке лучше по качеству/освещению?
Благодарил (а): 512 раз.
ПТФ не имеют отношения к головному свету,потому что выполняют свою функцию(по названию -противотуманки -понятно какую),расширится освещение " в ширину" а не дальность,но впечатление будет положительным.
Благодарил (а): 56 раз.
однозначно брать линзованные от фирмы hella. А если хотите улучшить освещение головное - то в них же поставить ксенон и будет вам счастье. Как будет возможность сфотографировать световые границы выложу фото.
Почему hella? Чем она лучше линзованных depo? Я так понимаю, это очень спорный вопрос. Вопрос цены и качества. Насколько по качеству хэлла лучше депо?
Где можно купить комплект в Новосибирске?
Благодарил (а): 115 раз.
ewgen писал(а):
LeGrand писал(а):
И что вас тянет в экзист по поводу и без него
Предположу: тяжёлая попа, её надо оторвать от компьютерного стула и донести до ближайшего магазина.
Жень не повериш, день потратил на поиски либо комплекта для ПТФ, или разнобой реле+нв4. Есть только реле! Вот так.
