Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 318 ]
Посмотрел по форуму у нас нет темы по выбору адаптеров: OBDII-Bluetooth адаптер ELM327 и OBDII адаптер ELM327 проводной. Переместил посты в одну тему. Обсуждаем и выбираем адаптеры, сравниваем между собой.
Понравился вот такой адаптер WiFi (фото 1)
Хотел спросить чем он отличается от остальных других Bluetooth (фото2) ?
Понятно, что в первую очередь по передаче данных Bluetooth или WiFi.
Меня интересуют другие отличия и возможности.
Комментарий к файлу: фото 1
Выбор адаптера OBDII ELM327
00-22.JPG [ 29.7 КБ | Просмотров: 26013 ]
Комментарий к файлу: фото 2
00-33.JPG [ 69.58 КБ | Просмотров: 26013 ]
Благодарил (а): 232 раз.
Возможности заложены в стандарте.
Соответственно отличие такое же, как и между разными BT адаптерами - заработает или нет!
Попробуй Борисович, будь первопроходцем!
Я пробовал средний на фото, не запахал в Поло! Не видел ECU!
Спасибо servo, буду знать что средний (как понял самый маленький) не подходит.
По поводу первопроходца, вот тут воздержусь т.к. стоимость адаптера WiFi - 37$ (+4,7$ доставка = 41,7$ - дороговато будет на пробу!)
А про остальные адаптеры, кто, что скажет?
Про второй слева на драйве отписывались, на Поло работал.
Однако, боюсь, что может быть работает/не работает не на всех Поло, а в зависимости от версии ECU.
Как понимаю по картинке разница в микроконтроллерах на первых трех на картинке он RISC 8 bit, а вот на белых ARM 16 bit (Понятно что первые 8 битные, последние 16 битные)
Так вот в чем у них разница будет для Поло, и какие преимущества ?
Ведь цена то разная, мало того между самым дешевым и дорогим разница минимум в 3 раза.
К тому же 4-ый поддерживает Switch (как это можно использовать для Поло и необходим ли этот параметр?).
Благодарил (а): 39 раз.
На первых 3 адаптерах используется микроконтроллер PIC18 с поддержкой интерфейса CAN фирмы Microchip и модуль передачи данных bluetooth HC-04. А вот , что используется в последних двух - не знаю , не разбирал.
никакой практической разницы и преимуществ нет. Скорости в диагностике настолько небольшие, что с ними не напрягаясь справится любой контроллер, так что стоит там 8-битный или 64-битный - совершенно безразлично.
Главное - насколько "прямо" написана зашитая в них прошивка, а это можно узнать только попробовав.
Это просто какой-то переключатель на адаптере (его слегка видно на фото). Для чего он нужен - знает только производитель и может быть продавец ;)
Пробовал второй слева и центральный, оба прекрасно работают, если исправны. При оптовой закупке прошу иметь в виду что процент брака в партии может достигать 20% (!!!). Версии с Wi-fi заинтересуют владельцев планшетов, на многих из которых нет Blutooth. Switch - выключатель для эстетов, которым не нравятся отсветы от лампочек адаптера на коврике - попользовался и отключил адаптер, не вынимая его.
P.S. Выбирая себе Wi-Fi-версию адаптера, убедитесь что софт, которым вы планируете пользоваться, поддерживает Wi-Fi адаптеры.
Ещё WiFi версия может быть полезна владельцам андройд-магнитол.
Благодарил (а): 61 раз.
Итак, пришел с Китая такой вот адаптер: http://www.ebay.com/itm/Mini-wireless-B ... 3032578%26 (только заказывал не у этого продавца, цена была около 300 р.)
Размер адаптера можно сказать идеален. Подключился сразу. Коммуникатор на Андроид 2.2., программа Torque Pro (скачал с 4PDA.ru).
Показывает температуру охл. жидкости и прочие не особо важные параметры. Ошибок в ЭБУ не обнаружилось, что радует :)
Вид снизу: Выбор адаптера OBDII ELM327 Сорри за качество, фоткал видео регистратором
P.S. Индикаторы горят. При выключенном зажигании и включенной сигналке - горят. Буду колхозить выключатель, хотя машина редко когда стоит более одного дня.
Благодарил (а): 196 раз.
какой лучше адаптер заказать из этих 2х.
$(KGrHqZ,!igFCw)tsRG3BQ1Yj+Ulbw~~60_1.JPG [ 23.86 КБ | Просмотров: 25982 ]
$(KGrHqR,!lYFDOe9DMr5BRDM)Z5gp!~~60_1.JPG [ 19.81 КБ | Просмотров: 25982 ]
влад74
Кроме размера в них отличий нет
Ого! Народ копья ломал про темпер жижи, а Вы-не особо важные.
Взял себе такой:
http://dx.com/p/elm327-v1-5-obdii-bluetooth-auto-car-diagnostic-scan-tool-white-12v-149344
Заработал из коробки.
В качестве монитора - HobDrive на навигаторе.
Из плюсов, по отношению к другим - наличие кнопки-выключателя. Не обязательно вытаскивать из разъёма на время стоянки.
Индикаторы не слишком яркие, но видно хорошо.
Размер - самое то. Ногами не цепляю.
Единственное что не показывает - температуру за бортом. Не знаю, проблема в проге или в адаптере, но особо не парюсь по этому поводу, поскольку это значение есть на БК.
Android или Windows ?
