Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 431 ]
ewgen писал(а):
можно подсмотреть
...а пощупать, какой материал? на вид из фото ворсистый.
Евгений, с твоего позволения выложу сюда bt
Новый Поло 2013 (Обновлено: Шумоизоляция, Радиоантенна и ..)
Шумка мотора1.JPG [ 1.79 МБ | Просмотров: 6312 ]
Шумка мотора2.JPG [ 1.61 МБ | Просмотров: 6312 ]
Так и есть. Похож на обшивку багажника, только темнее и ворсистее.
Не вопрос. Выложил бы сам, но занят был :drinks:
Сравнить бы теперь в деле. :)
ездил на тестдрайве на хае в августе 2012 и сейчас если сравнивать с комфортлайном ДР 29 декабря 2012 года: на ХХ машину практически не слышно, если только выключишь ветиляторы и магнитолу и прислушаешься. Рёв начинается слышимый где то около 2500 об/мин причем звук идёт резко в гору в принципе удобно передачи переключать. Открывал багажник со знакомым у которого приора так он сказал что у него двигун громче дышит под капотом.
Шумоизоляция меня устраивает, дополнительно делать не вижу резона, эффект от добавки шумки на заводе есть.
Фольцваген меня порадовал тем , что не чем пока не огорчил! bt
вопрос к тем у кого стоит - на весь моторный щит она идет или только сверху.Нашел номера деталей: N90335005 VAG Прижимная планка для шумки, 6R1863353E VAG Шумоизоляция моторного щита
Последний раз редактировалось rg5 11 фев 2013, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
Только сверху.
тренд без допов, произведство 5 февраля. Все, что обещено из новинок стоит: шумка, антенна, колесные арки так просто не рассмотреть, защита мешает..
Комментарий к файлу: трендлайн 2013 модельный год
IMG_0670.JPG [ 1.88 МБ | Просмотров: 6014 ]
А по мотору есть улучшения, стал тише работать, не стучит, как слышно его в салоне при 3 тыс оборотах? насколько стало тише?,новые цвета не появились? серо-голубой вроде обещали, автомат стал мягче переключать? похоже только сейчас довели до ума и можно уже присматриваться потихоньку чтобы следующей зимой со скидками если новые цвета пойдут и резину будут ставить хорошую уже окончательно брать (если новой модели не появится, или уже ждать более серьезного обновления в 2014, новые моторы, салон ну и т.д.)
По мотору пока сравнить несчем, так как птс еще не прислали, машина стоит у диллера, прокатиться послушать движок смогу тока через недельку!
Завели вроде работает тихо, но сразу скажу я неспециалист по стукам в движке!
Так как комплектация тренд, автомат тоже врядли смогу проверить)))
Про новые цвета ничего не слышал, откуда у вас такая инфа?
Благодарил (а): 781 раз.
ewgen писал(а):
Только сверху.
ewgen, как думаешь стоит ли заморачиваться с доустановкой такой шумки? Самому ещё не довелось сравнить машину с улучшенной шумкой и с обычной?
Всем доволен
Я спросил на другом форуме про этот кусок шумки, про трудность установки. вот что ответил человек с конвейера:
"Установка простейшая. Прикладываете к щиту водного канала и фиксируете клипсами, НО... На старых щитах нет шпилек для крепления и где Вы купите эту шумку сейчас? Возможно в дальнейшем её производство, продажу и наладят умельцы, а сейчас думаю они не продаются.
И на мой взгляд в магазине стройматериалов проще купить квадратный метр самоклеящейся шумкис термозащитой (фольга по простому) и вырезав по надобности просто приклеить самому. Думаю эффект будет тот-же, что от заводской."
там не так просто приколхозить, трубки+ВУТ+..... Надо оригинальные размеры шумки. тогда проще вырезать и приклеить или на шпильки, а шпильки можно на клей без проблем)
а разве штырь антенны в тренде тоже короткий теперь? О_О Вроде как в Хае только ведь поменять должны были....
Вот фота, сами решайте какая она короткая или длинная!
IMG_0671_1.JPG [ 1.47 МБ | Просмотров: 5732 ]
