Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 435 ]
Меняли на Вашей машине левый/правый рулевой наконечник?
заменили левый 1%  1%  [ 4 ]
заменили правый 2%  2%  [ 6 ]
заменили оба 42%  42%  [ 143 ]
ничего не меняли 55%  55%  [ 188 ]
Всего голосов : 341
Благодарил (а): 203 раз.
Сам думал что-то с рейкой...загнал на подъемник к знакомому мастеру в автосервис, думаю дай гляну, может что рашенсборщики забыли затянуть.... Поднимаем, а левое переднее колесо нехило уже так болтается :twisted: в стороны, смотрим а наконечнику уже полный трендец... пробег 7300... постукивать стал где-то в районе 6500, сейчас вообще брянчит аж позверски.... все дело в том, что ездить на ней уже опасно, в любой момент может оторваться наконечник и колесо станет не управляемым, а до диллера пилить 140 км и дорога не ахти, да еще и в наличии может не оказаться.... придется второй раз ехать... вот и думаю- как сделать??? может самому поменять, только вот не произойдет ли слета с гарантии?....
P.S. выскочила еще одна проблема... с вод-сиденьем... но об этом в другой теме.....
Изменил название темы, если речь пошла о не только о левом но и о правом наконечнике.
Поэтому обсуждаем проблему с левым и правым наконечником
Сделал пост первым прикрепленным, чтобы был виден на всех страницах.
Прикрепил опрос, с возможностью изменять ответ.
Добавил 25 октября 2011 г
___________________________________________________________
Добавлено ewgen.
VW-AVTORUSS писал(а):
LKDON писал(а):
Доброго дня . Приехал на ТО2 стартовала акция завода по рулевым наконечникам, номер не запомнил. Проверили идут по акции под замену.
Не по теме но все-же!
Сервисная акция 48J5---
Наконечники на рисунке. 113_
Полетел рулевой наконечник. Сервисная акция 48J5.
Мне тоже заменили рулевые наконечники. Пробег 29000. В результате руль косит немного вправо. И про проезде "лежачих полицейских" появился скрип. Как будто трётся резина об резину. Ни кто с таким не сталкивался. А в целом особой разницы не заметил.
Благодарил (а): 512 раз.
vszevs писал(а):
И про проезде "лежачих полицейских" появился скрип. Как будто трётся резина об резину. Ни кто с таким не сталкивался. .
viewtopic.php?p=236039
Благодарил (а): 39 раз.
Началось всё с того , что порядка 3 недель ездил с еле улавливым скрипом , похожим по звуку на скрип замёрзжего льда в щелях. Однако на днях, когда ударили морозы ниже 20, при вращении руля вправо появился достаточно сильный скрип. Источником оказался правый рулевой наконечник. Чтобы он быстро не умер, взял шприц 2,5мг с тонкой иглой и, проткнув пыльник и грея феном шприц с иглой, вкачал туда смазку Mobil 1. Думаю до лета может протянет, а там уже по состоянию буду смотреть. На всякий случай тоже самое сделал и с правым наконечником и шаровыми. Вот такие дела. Пробег 36500 км.
XHP_222.jpg [ 22.96 КБ | Просмотров: 5201 ]
Акция по замене наконечников ещё действует? Появился стук слева на кочках и скрип при повороте налево... машина с лета 2011 г
Благодарил (а): 35 раз.
как мне сказал од, акция бессрочная
Симптомы похожи на наконечник? стук при проезде кочек слева, в руль не отдает. Скрип похож на скрип резины или как тут кто-то писал, льда. Пробег 28200
Planet, не втулки стабилизатора просятся на замену? Ям не ловили?
Самому как то можно проверить втулки или нет? смотря какие ямы, по небольшим то и дело проскакиваешь... но то было ещё по зиме, а проявилось только сейчас
Planet, по идее в наконечнике скрипеть нечему..а проверить можно элементарно-проехать через препятствие, что бы появился скрип...потом втулки тупо намочить водой и проехать еще раз.Многие же замечают как мягко и бесшумно работает подвеска после мойки... ;)
Скрипа нет при проезде неровностей, есть слева, когда начинаешь трогаться при повернутом влево руле. записался сейчас на акцию по замене наконечников. всё равно моя машина попадает под неё.
Где то тут писали что это скрипят пыльники на ШРУСах..при вывернутых колесах...
я знаю как скрипят пыльники на шрусах при сильно вывернутых колесах. это другое что-то. именно когда трогаешься влево что-то "посвистывает" в начале
пошатал колесо, есть люфт в наконечнике. Машину кстати дилер должен мыть бесплатно при проведении акции? при замене по гарантии как должно быть? при замене подушки ДВС по гарантии взяли деньги за мойку
За техническую мойку денег не берут.
поменяли оба наконечника. стук пропал
