Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
Благодарил (а): 63 раз.
Wowik[c@$peR] писал(а):
abarkaev1
Что-то не нашел в длинном кодировании блока ВСМ место под галку обогрева сидений. Видимо кодировать ничего не надо.
Тоже так думаю.
У меня есть обогрев и RCD-510 на CAN-шине.
Ничего по поводу изменения обогрева на "Поло" не отображается, как это происходит "Октавии" .
Благодарил (а): 905 раз.
Dmitrysig писал(а):
Нашел на форуме только два словосочетания про аварийное торможении и включение авариек,на трассе оттармаживался в экстремальной ситуации аварийки точно не мигали при таком тормажении ни кто еще не допетрил как эту функцию активировать,если ваще можно ее активировать.
Может, не совсем понимаю, о чём речь... Вы о автоматическом включении аварийки при экстренном торможении?
Если да, то мой авто собран апрель 2011 год, всё работает. Впервые увидела эту функцию в действии на автополигоне при испытаниях, было ещё один раз в городе. Так что, всё работает, и ничего активировать не нужно.
P.S. Наслаждаюсь!
Подскажите пожалуйста, а применимо ли все вышеописанное к Поло Хетчу европейской сборки? Тоже хотел бы включить некоторые функции...
Там явно можно включить больше, в частности опции управления светом
Должно быть применимо. Вполне вероятно, что там и еще больше фич можно активировать :)
Благодарил (а): 105 раз.
Уважаемые, подскажите софт на OBD2 ELM327 адаптер для windows 8 (в телефоне)?
Благодарил (а): 121 раз.
Здравствуйте, при включении вентилятора кондиционера или переключении режима обдува, происходит автоматическое переключение режима забора воздуха или включается сам кондиционер.
Подскажите где можно сбросить настройки, чтобы сам не переключался.
Вопрос скорее всего не в тему.
Во-первых иногда так и должно быть - если включаете максимальный поток на стекло или внутреннюю циркуляцию. Отключить это вероятнее всего нельзя. В голову даже приходило попытаться.
А если вообще произвольно переключается - то к дилеру на диагностику и ремонт.
Благодарил (а): 585 раз.
чтобы при включение вентилятора на любую скорость не включался кандер, переведите немного регулятор температуры с мин. положения.
abarkaev1
Спорить не буду. Я смотрел лонг коддинг комфорта с попогреями, и в автоскане хайлайн премиум, нигде блок не упоминается.
Блочок подогрева сидения стоит отдельно и некак не завязан с блоком комфорта,так-что при помощи адаптера вы с ним нечего не сделаете. :grin:
Дорогие половоды! Порылся по темам, но так ничего и не нашел. Возможно на нашем поло активировать функция выключения туманок при включении дальнего?
stas.volk писал(а):
Возможно на нашем поло активировать функцию выключения туманок при включении дальнего?
Возможно, поставить в цепь релюшку!
А Васей эту функцию можно активировать? Не хочется релюшки ставить
Благодарил (а): 108 раз.
Ну вот как еще написать??? На ПОЛО электроника НЕ управляет светом!!! Свет у нас как на жигулях! ТУПО от выключателя через реле.
Нет, весь ходовой свет на седанах коммутируется только переключателями, мозги к нему отношения не имеют.
А как сделать, чтобы на заведёной машине при открытии двери(при высадке пассажира) включалась аварийка, а потом при закрытии отключалась?
Сейчас этот форум просматривают: Xi4er и гости: 4
