при использовании USB или прикуривателя в качестве розетки для подзарядки смартфона идет наводка на линейный канал. как выключаешь кабель из сети, так AUX работает чисто. у кого-нибудь такая проблема присутствует? может заземление где надо сделать? в электрике соображаю плохо, так что пока приходится аудиокниги слушать без зарядки )
Благодарил (а): 345 раз.
может проще аудиокниги слушать с флешки через юсб, а заряжать от прикуривателя? я бы не стал на вашем месте колупаться в новой машине из-за такой ерунды.
Благодарил (а): 121 раз.
Меняй зарядку! внутри неё есть импульсный преобразованель который понижает напряжение с 12В до 5В, вот он и дает излучения.
просто на смартфоне сохраняются закладки в книгах, это удобно ))
вряд ли в этом дело, даже при подключении через штатный разъем USB на магнитоле идут такие же наводки в виде шумов и треска
зарядник тогда смените или магнитолу
магнитола штатная RCD 220 и USB в ней тоже штатное ) из -за такой претензии могут поменять?
