Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]
Благодарил (а): 196 раз.
bobik писал(а):
Так и не понял: какой адаптер РЕАЛЬНО работает с Torque Android ?
адаптер ща заказал,через месяцок проверим! ;) прогу качнул,пока изучаю ее.прикольная.
Ссылочку на адаптер, плиз?
bobik
Ознакомитесь с этой темой Выбор адаптера OBDII EML327, там есть 2-отзыва с работающими адаптерами и ссылками на них.
По первому на андроиде, по второму скорее всего на винде (хотя судя по описанию подойдет ко всему)
Напоминаю!
В этой теме обсуждаем диагностику с использованием адаптера, выбор адаптера по ссылке выше.
http://www.tinydeal.com/elm327-obdii-v1 ... 47073.html
Вообщем решил свою проблему. Были перепутаны провода на разъёме адаптера, 15 и 7 контакты. Перекинул и всё заработало. Гады китайцы.))))
как прощитал расскажи?
Нашел схему ELM327 базовую на PIC контролере, и по дорожкам на плате прошел от микросхемы до разъёма. Интересовала K линия, так как с ней поло работает.
skal
Выложи пожалуйста эту схему здесь и отметь эту К линию, чтобы уже знать где искать, если не работает.
Вот схемка, а вот оригинал
http://elmelectronics.com/DSheets/ELM327DS.pdf
Диагностика Polo седан с использованием смартфона
elm327.jpg [ 304.87 КБ | Просмотров: 6871 ]
Сегодня пришел адаптер.со второй попытки удалось подключиться, пока не совсем разобрался в Torque Pro,просьба кто пользуется данной программой,скиньте фото какие у вас выведены основные датчики на екран смартфона ,что еще можно важное поставить кроме темпер охл жидкости,какой протокол используете? ну и другую инфу для большего понимания.можно ли не вытаскивать адаптер из разьема авто? можно ли с ноута просматривать параметры данного адаптера,не для этого ли диск в комплекте с адаптером?
Ну что никто не прояснит вопросы выше по адаптеру? :?
У меня температура ОЖ и общие параметры. Еще нагрузка на двигатель. Вытаскивать при включеном питании я лично не решаюсь. По поводу ноута....поставь диск да законнектить попробуй если зуб в буке есть.
Я из разъема вообще не вытаскиваю - у меня корпус адаптера не большой - не мешается.
С ноута можно - у меня с несколькими программами заработало. Программы типа ScanTool и т.д.
Кстати, про коммуникатор - до этого стоял Android 2.3 - не подключался к адаптеру по блютусу впринципе, а после обновления до 4.0 коммуникатора - все ОК.
Из параметров - ТОЖ, нагрузка, ускорение+скрость по GPS.
а темпер масла показывает? и еще адаптер периодически то теряет связь с эбу,то снова сам подключается. еще адаптер запрашивает код для сопряжения с смартом,при каждом вынимании адаптера,можно ли отключить запрос кода где то в настройках?
влад74 Не проверял про температуру масла - сегодня на обратном пути с работы проверю, цепляет ли датчик, да и интереса она не представляет ввиду неизвестных "правильных" значений и их дельт+самые опасные для масла локальные перегревы все равно не покажет. Я ТОЖ чисто для контроля смотрю+когда можно трогаться после прогрева зимой.
А связь с ЭБУ теряется даже на VAG-COM шнурке, бывает, хотя, на блютусном ELM327 проблем с этим не было.
Чтобы не спрашивал код сопряжения нужно покопаться в настройках блютуса на коммуникаторе, там должна быть опция "подключаться автоматически" или "запомнить устройство(пароль)", или нечто подобное.
