Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 218 ]
Добрый день!
подскажите пожалуйста коды оригинальных и не оригинальных тормозных колодок на машину.
какие лучше поставить? кто какие сам ставил?
___________________________________________________________________
Итак,с 2012 года на фольксваген поло седан устанавливаются два вида колодок, в зависимости от комплектации VW polo sedan.
Комплектацию своего авто Вы сможете увидеть:
1. В сервисной книжке, в таблице pr-code.
2. В багажнике (возле ниши запасного колеса) присутствует вклейка с pr-кодами.
Для самостоятельного определения, вашей комплектации, вы должны увидеть pr-code 1zg или 1ze,( или по тормозному суппорту ) чтобы понять какой вид колодок устанавливается на ваш VW поло седан .
И соответственно - два вида тормозных суппортов.
Это PR-1ZG- где ставятся колодки с так называемыми скобками
на самих суппортах надпись - FS - III см. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 93#p202393
И PR-1ZE - Где ставятся колодки без скобок.
На самих суппортах надпись - VW AG cм. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 34#p202334
Фоторуководство по замене передних т.колодок (суппорта VW AG) от журнала "ЗР" http://www.zr.ru/content/articles/59041 ... ebovaniyu/
Фотоотчет по замене передних тормозных колодок со смазкой направляющих пальцев и пластин (суппорта VW AG) от mister_hat
viewtopic.php?f=115&t=13004#p387400
Обновлено 14.07.2016!!!
На поло с двигателем CWVA (110 л.с.) спереди устанавливаются дисковые тормоза (PR-1ZC) (тормозная система LUKAS, суппорта ATE) с увеличенным до 288 мм диаметром тормозного диска. Для таких дисков нужны оригинальные тормозные колодки 5K0 698 151. По умолчанию, такие колодки идут с датчиком износа, но ввиду того, что приборка с белой (и красной) подсветкой бортового компьютера его не поддерживает, датчик перед установкой колодок придется удалить.
Передние тормозные колодки для VW Polo седан.
Суппорт ATE.jpg [ 37.35 КБ | Просмотров: 216971 ]
Колодки с датчиком износа.jpg [ 34.94 КБ | Просмотров: 216971 ]
Внимание!!!
Установка комплекта дисковых тормозов с тормозными дисками увеличенного диаметра возможна, но она потребует больших денежных вливаний, т.к. придется заменить все железные элементы тормозной системы (суппорта, диски, скобы) - для суппортов VW AG, а также плюсом к вышеперечисленному - поворотные кулаки со ступицами (для суппортов FS-III). Ответ на вопрос: "почему для суппортов FS-III нужно обязательно заменить последние две позиции" находится вот здесь.
Благодарил (а): 46 раз.
polovod1
до этого была вазовская 9ка там эта разница не так ощутима была.. Тут же почти в два раза быстрей стерлась внутренняя...
а что смазать литолом????
Не буду утверждать как не вашем супорте (но скорее всего так же) , но на супорте FS-III , что бы снять колодки надо выкрутить два пальца, они находятся в пластмассовой втулке, за заглушками, сверху и снизу внутренней стороне супорта.Нужен шестигранник на 7 мм. Так вот эти пальцы промыть и смазать. Лучше всего конечно либо специальной смазкой ( продается) или графиткой, но за неимением можно и литолом. На этих пальцах как раз скоба перемещается.Одна из причин повышеного износа внутренней колодки-закусывание скобы как раз на этих пальцах.
polovod1
на нашем суппорте вместо этих шестигранников два винта на 13. А суппорт ходит на двух втулках которые манжетой прикрыты :-( . Система такая же как и на ВАЗах. Я пробовал рукой его(суппорт) перемещал вроде ходит плавно без рывков и закусов..... А с чем может быть связан такой маленький ресурс колодок?? Брак?
Например с неэффективно работающими задними тормозными механизмами.
Костя 62
Авто на автомате? в основном по городу? Если да-то вот она и причина.
Костя 62 писал(а):
Проехал 20 тысяч начался какой то непонятный хруст(чиркание) спереди от колес. Залез смотреть вот что увидел. Внутренняя колодка стерлась до металла внешняя процентов на 30 целая.. Супорт VW AG. Очень неприятное ощущение... Вроде и не сказать что езжу "торможу" но что то как то уж очень рано.
У кого какие соображения есть по этому поводу???
У меня один в один такая же ситация - пробег 21,5 т км, внутренняя левая в ноль до накладки, наружняя чуть меньше половины. Писал ранее здесь viewtopic.php?f=115&t=2851&start=125. Поехал к офицалам с претензиями, на что они мне показали колодки от стоявшего у них на тот момент пассата, у которого то же меняли колодоки, там была примерно такая же картина и сказали что такая осбенность износа колодок, что внутрення стирается быстрее и что 21,5 т км для колодок на автомате и по городу впринципе норма. Суппорта проверили ничего ни где неподклинивает. На правой стороне кстати внутренней колодки то же гдето 1 мм остался, а внешней чуть меньше половины. Как итог замена колодок за мой счет. :cry: Колодки без скобок.
Гарантия не распространяется на тормозные колодки. В договоре это есть.И сколько срубил с вас ОД за новые колодки и за замену?
Извиняюсь, но я, честно говоря, в шоке от такого износа. VW-AG, пробег 36000, на ТО2 износ колодок был 20%, визуально - примерно так же. Внутри посильнее, снаружи послабее. Практикуете спортивный тип езды? Если нет - вероятнее всего брак или плохое качество колодок с завода. VW решил сделать тормоза расходником?
ЗЫ: Практикую довольно спокойную езду.
CaHuTaP
Вот мои колодки на 44 000 км. О каком плохом качестве речь?
Про гарантию я знаю. Просто никогда не думал что так быстро могут стереться колодки и поэтому грешил на суппорт, а это уже был бы гарантийный случай, поэтому и поперся к дилеру. Так то колодки мог и сам поменять. колодки - 3000р. работа 840р
Не кисло! 500 рублей добавить-4 пары от Экзиста. ;)
polovod1 писал(а):
Костя 62
авто на механике((( город где то 60% трасса 40% на глаз :-(
Езжу как среднестатистический человек. Ничего сверхъестественного.....
наши колодки суппорт VW AG) стоят на экзисте около 3000р и заменителей нету :cry:
Костя 62 писал(а):
заменителей нету
Мда, печальная история. А суппорт поменять, не? Я правда не вдавался в подробности конструкции.А то отстегивать по 4 килорубля каждые 20 тыщ км как то накладно.
Если колодки 3 рэ стоят мне страшно представить сколько суппорт будет стоить(а их два comando )..... И я надеюсь что это временно... Должны наверное заменители появится в продаже все таки. Да и честно не охото на новой машине менять суппорта. в этот раз поменяю колодки а в следующий раз будет видно, может и машину надо менять будет. комфорт русский forza_russia, а расходники и сервис немецкие 113_
У вас какие-то проблемы с тормозной системой.
Я поменял колодки только на ТО4 (60000 км. пробега), коробка автомат.
Покупал в экзисте аналоги от Textar 1500 руб. за комплект. артикул 2313001
Последний раз редактировалось ShipKo 13 фев 2013, 12:17, всего редактировалось 1 раз.
