Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 48 ]
Благодарил (а): 22 раз.
3дравствуйте. Завтра хочу купить rсd 310, которую снимут с тигуана 10ого года.
Скажите, пожалуйста,кроме кода и инструкции мне положен провод который тянется в бардачек для подключения флешек? или AUX ?
Уважаемые форумчане!
В этой теме даем советы а также обсуждаем и помогаем, при решении вопросов связанных с эксплуатацией rсd 310
Установка RCD-310 своими руками –здесь делимся советами и рекомендациями, как установить RCD-310 своими руками
oneganik писал(а):
Кто поможет найти схему подключения шнура к РДС-310 под флешку :?:
Для вывода USB нужен модуль управления мультимедийными устройствами. В дилере около 20 тон будут стоить тока запчасти.
vredina писал(а):
Здравствуйте! Вчера купили rcd 310, не включается вообще. Насколько я поняла она без кан шины не включается? или нам продали сломанную?
Заранее благодарна.
Скорее всего она на транспортном режиме.
Hurys писал(а):
Заранее благодарна.
ДВА плюса подали?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
