Народ, а с 2дин на 1 дин можно перейти, существуют какие-нибудь переходники или какие приспособы?
пс Сорри, может уже обсуждалось, но не нашел соответствующую тему
Благодарил (а): 108 раз.
Ну так это переходник в тренде и до 2013 года комфорте шел с завода
А в комплектации Хайлайн имеется этот переходник?
нет не имеется там уже магнитола стоит 2 din
Печально, а где ж тада ее заказать, кто-нить знает??
Насколько я понимаю штатная голова не сравниться по качеству звука с Clarion DXZ788RUSB
http://magnitola.ru/Clarion-DXZ788RUSB-p-8439.html
Уважаемые одноклубники, желающие поставить в свой поло седан RCD310 и тому подобное. Обязательно понадобится адаптер от штатной проводки (разьем ISO) к колодке головного устройства. Купил в Skoda просили 3, отдали за 1,3 т.р. Также требуется прокладка 2-х проводов от блока комфорта в районе педального узла к магнитолы и прописывание магнитолы в мозгах машины, если этого не делать, магнитолы не работает в полнофункциональном режиме
Благодарил (а): 346 раз.
rkirnosov
Спасибо, конечно, но всё это расписано с иллюстрациями и обсуждено в теме Установка RCD-310 своими руками
Магнитола прописывается в борсеть и к эбу двигателя (мозгам) не имеет никакого отношения
Вот здесь твое счастье http://www.rus-treyd.ru/ в верхнем правом углу поисковик, задай поиск номера 145533 адаптер антены 69462 и еще нужна рамка под 1 дин
Благодарил (а): 19 раз.
У автомобиля есть 2 плюса - постоянный и при включении зажигания. Не могу понять из темы: тот что постоянный - он силовой? Я буду подключать магнитолу, чтобы независимо от ключа работала, потому что это тупо, когда она не работает без зажигания. И мне нужен постоянный силовой плюс.
Благодарил (а): 1673 раз.
После включения и выключения зажигания, не вытаскивая ключ, напряжение
есть на обоих проводах, и только после того как вынешь ключ на одном пропадает.
Подключил магнитолу. 1DIN Pioneer с USB, SD и изменяемым цветом подсветки. Взял за 4000руб такую. Дисплей небольшой, за то графический - выводится много информации сразу. И по звуку такое решение будет лучше штатных магнитол! Провозился 2 часа с ней - ну никак было её не запихать! Там жёсткая коса и разъём ISO довольно крупный, а когда вставляешь магнитолу, к проводам доступа уже нет и всё это не лезет куда надо 12_1
Каким-то образом добился того, чтобы разъём ISO ушёл с правой стороны вниз. USB у магнитолы сзади (это хорошо), провод от него вывел в нишу, что под магнитолой. При чём, окошко там уже было! Через него и провёл провод. Подключил так, чтобы замок зажигания не влиял на магнитолу - так намного удобнее, у меня на всех машинах музыка не зависела от замка. При подключении обратил внимание, что в этой машине присутствует провод "Light illumination". И в моей магнитоле он тоже есть - оранжевого цвета. Зачем он нужен, я понял уже после установки. Даже если магнитола выключена, при включении габаритов автомобиля загорается подсветка кнопок на магнитоле :-). А ещё я в инструкции от магнитолы вычитал, что в настройках можно включить опцию "Dimmer" и тогда магнитола будет автоматически снижать яркость своей подсветки при включении освещения автомобиля. Наверное удобно, а то слишком ярко светится по сравнению с остальной подсветкой.
Звук штатных динамиков порадовал! Басят довольно хорошо, на удивление. Не совсем как хотелось звучат высокие частоты, но это вполне можно скорректировать эквалайзером.
Добрый день! Установил себе Pioneer AVHX1500DVD. Звуком через штатные динамики доволен. Теперь дело за заменой динамиков и проклейкой дверей. Установил все легко и просто, за 40 мин. Единственный вопрос: какой провод отключить, что бы магнитола не убавляла яркость при включении габаритов/фар. Яркость в магнитоле не регулируется, а с фарами езжу постоянно. При убавлении яркости становиться слишком тускло, особенно в солнечную погоду.
Решил фото выложить.
CAM00065.jpg [ 1.7 МБ | Просмотров: 6570 ]
Оранжевый провод. А вообще, у меня тоже Pioneer и в нём есть функция, называется Dimmer. Можно её выключить и тогда будет всегда ярко. Советую почитать инструкцию - в вашей скорее всего тоже это есть. А мне нравится функция! Удобно, что ночью не слепит. Кстати, штатный дисплей на приборке тоже яркость убавляет при включении света :-) . ИМХО, чтобы круглые сутки со светом ездить - надо ДХО ставить. А фары жечь в солнечную погоду глупо - лампы и отражатели не вечные, да и на расход топлива влияют, т.к. жрут много.
