Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 233 ]
Sheriff_aka_Max писал(а):
Я вот думаю,штатный то двумя болтами прикручен,а сзади там некуда крутить..
Не стоит туда передний плафон ставить. Помимо того что некуда его прикрутить и он достаточно глубокий, там еще и разъем проводки направлен вверх. От внешней части потолка до крыши глубина (на глазок) 3,5-4 см.
Благодарил (а): 786 раз.
Sheriff_aka_Max
Штатный в смысле головной? Тогда почему именно "от комфорта"? Если головной, то однозначно не войдет, во-первый по высоте, во-вторых, я бы сказал "не вписыается по дизайну", ну не оттуда он...
Ура,спасибо за ответ)))
Теперь сделаю свет сзади,спереди пока оставлю как есть.
Я хотел купить вместо головного(штатного от комфорта(у меня комфорт),от хэтча например,а головной кинуть назад- Чтобы спереди свет был индивидуальным,а не только общим,как сейчас,а сзади пофиг какой свет.Поэтому узнавал,встанет ли он туда.Спасибо,разъяснили,не встанет)
Подскажите не могу найти плафон как на фото. Вроде как он от джетты или возможно от пассата.
Хочу приобрести можно даже б/у.
Отсутствие света для задних пассажиров
9b.jpg [ 470.34 КБ | Просмотров: 6024 ]
Благодарил (а): 279 раз.
speedspider, сравните конфигурацию потолка в месте предполагаемой установки плафона - подойдет ли?
Благодарил (а): 23 раз.
Не подойдет.
а вчем будет косяк ??? наверно по длинне и подъем резкий в конце
Комментарий к файлу: А чего по размерам есть у кого возможность замерить?
9b111.jpg [ 1.6 МБ | Просмотров: 6779 ]
Завтра померяю, только у меня немного другой - с диодной подсветкой и ультразвуковыми датчиками объема.
fork
а сфоткай если не трудно :)
и как мне кажеться в конце где очешник подъем все таки более резкий чем в поло
Я вот тоже прикупил плафон на зад от пассата 3C0 947 291D Y20. Кто ставил такой, подскажите какой для него нужен разьем с контактами? На пайку не хочу садить, хочу сделать как делают на заводе. В перед тоже бы поставил от джетты но терзают смутные сомнения, подойдет ли...
Благодарил (а): 217 раз.
В общем и я решился, на ваговский плафон что-то жаба задушила.
Заказал плафон подсветки багажника от какой-то KIA. Part 92601-3F000. За пару вышло 440р.
Врезал в ручки без проблем, провода провел от ручки к передней ручке, а дальше под углом 90 градусов к плафону.
Сначала запитал от колодки к фонарю, так они включались от открытия дверей. Потом впаялся непосредственно к боковым лампам.
IMG_1116.jpg [ 626.15 КБ | Просмотров: 6646 ]
Теперь включается вместе с левой/правой лампой, от дверей и от центрального.
IMG_1117.jpg [ 509.13 КБ | Просмотров: 6646 ]
Внутрь встроил диодные пластинки, купил уже готовые по диодов. Светит вполне.
IMG_1116.jpg [ 498.17 КБ | Просмотров: 6646 ]
speedspider писал(а):
fork
Держи фото. Размеры сниму - когда найду метр :)
fork подскажи вот эта рамка отдельно продается есть ли на ней номер???
b19df5ceeeec.jpg [ 117.11 КБ | Просмотров: 6604 ]
Есть конечно: сам очечник и рамка - 5C6 868 837 C Y20 (это в цвете как у меня на фото), есть еще черный - последние 3 буквы кода 82V и для бежевых салонов - 95T
fork
а отдельно рамка идет или она в месте с плафоном сразу?
во еще тут нарыл по теме
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... al/397781/
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... al/344755/
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/je ... 579167342/
еще нашел вот такой вариант
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... al/163144/
