Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]
При разгоне руль уходит вправо. Причем, чем сильней разгон, тем быстрей уходит вправо. Медленнее разгон - медленнее уходит.
Благодарил (а): 512 раз.
У всего переднего привода это явление наблюдается,не зависимо от производителя.
то есть это нормальное явление, и ни чего здесь не поделаешь?
Это у всех,ну можешь сделать валы приводов одинаковой длинны.
Боже, какая чушь.
Ну и что с этим делать? В чем неисправность?
Green39 писал(а):
Боже, какая чушь.
Я и не сомневаюсь.
Последний раз редактировалось LeGrand 15 фев 2013, 13:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Это не неисправность.
Валы приводов различаются по длине.
Проверьте правильность установки резины и давление в шинах.
У меня вообще не уводит. Может если только руль бросить и ускориться, то может быть, не пробовал, но при любом ускорении руль вправо не уводит, если его хотя бы пальцем держать.
И каким это макаром разная длина валов влияет на разгон колёс? Там же не в 10 раз разница, чтобы масса валов хоть как-то могла повлиять.
такого быть не должно. толи давление в шинах, толи геометрия кузова. например лонжерон деформировался. Для начала попробуй подкачай колеса. и обрати внимание правильно ли установлена резина. имею ввиду направление вращения. на резине стрелочки должны быть. ну еще как вариант на крайняк сход развал сделай.
Такая же ерунда, только еще и при торможении немного в право тянет. раньше не замечал. машина 2010 года. может кто уже с этим сталкивался и знает в чем причина?
кстате вспомнил. Эти симптомы появились после замены рулевых рычагов по гарантии и сход-развала.
Никита
Вот и диагност и тема уже не нужна. take_example
самец писал(а):
Никита
ну так и что делать то? на сход-развал ехать?
Никита
Конечно и побыстрей , а то резину подпортишь. Проверь давление в колёсах на всякий случай.
