Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]
Благодарил (а): 116 раз.
Как о каком оригинале??? Речь идет о парктронике Vag..., который устанавливает производитель
zwe писал(а):
pav254 писал(а):
Кнопочка действительно необходима для принудительного включения или отключения штатных парктронников.
Наверное не штатных? Штатные сами по себе включаются-отключаются.
Речь действительно идет об оригинальных парктронниках VAG которые отображаются на балалайке RCD,RNS. Я брал полный комплект с блоком управления от шкоды и доустановил только передние и поменял свой блок управления парктронниками на шкодовский, т.к у нас стоит блок только для 4-х датчиков. Пока ждал заказанную кнопочку старт/стоп катался с кнопкой вкл/выкл от шкоды. Далее установил нужную кнопку и она отлично вписалась в интерьер салона.
Распиновку этой кнопки по памяти не вспомню, но если потребуется достану и срисую - обращайтесь. У самого получилось только со второй попытки, на первой кнопке ошибся с пинами и ощутил приятный запах гари)))) Вторая встала как нужно. Если кому нужна кнопка абс новая, но со сгоревшей платой - вэлкам, ее можно использовать как заглушку.
Фотку можно?интересно посмотреть:)
Фото конечно можно, но только завтра
на фото так в оригинале
viewtopic.php?f=79&t=4243&start=50#p140904
viewtopic.php?f=79&t=4243&start=300#p175871
Благодарил (а): 63 раз.
Ну теперь понятно, что речь о переднем парктронике.
фото кнопки старт стоп и установленные датчики
Установка парктроника.
IMG_0879.JPG [ 1 МБ | Просмотров: 7664 ]
IMG_0880.JPG [ 1.15 МБ | Просмотров: 7664 ]
IMG_0882.JPG [ 1.14 МБ | Просмотров: 7664 ]
IMG_0886.JPG [ 1.35 МБ | Просмотров: 7664 ]
если самому поставить парктроник нештатный сразу походу можно забыть о гарантии, потому что все зачищают смотрю провода, если только найти клемник на задний ход вытащить клемму и переобжать с тем проводом на парктроник, в калине так делал а тут не знаю где он находиться
Благодарил (а): 58 раз.
Приветствую господа!
итак после 5 дней как машина выехала с салона супруга припарковала задом в "заборчик", что автоматически подняло вопрос парктроника)
машинку брали highline 2012г.в.(магнитола rcd320 досталась, т.к после 47 кн, шумка тоже ничего так кстати)
посмотрев замечательные инструкции по установке без съема заднего бампера возникли пару вопросов:
1. посоветуйте разумный вариант цена/качество модели парктроника.(желательно для цвета Urano).
какие производители, включая "поднебесную", достойны внимания?
зад, зад/перед - варианты рассматриваются. (но думаю только зад)
2. есть ли вариант соединить парктроник с rcd320?
3. не влияет ли установка этих "глаз зада" на гарантию?
По поводу соединения с rcd320. В теории нужен такой вот комплект и его активация через VAG-COM. Остается выяснить поддерживает RCD320 отображение парктроника на дисплее. RCD310 точно поддерживает.
А RCD320 - точно нет
Ставил только один раз, но остался доволен сПАРК (SPARK) - 4 - F
Датчики можно в цвет заказать.
Нет.
Если ничего не испортите, то не влияет.
уууу, как все запущено. Тогда ставить VAG парктроник с этой магнитолой смысла вообще никакого нет.
спасибо за ответ. то есть актуален аналог сейчас с буквой "U"
Буква в конце - это тип индикатора наверное
