Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 233 ]
Благодарил (а): 23 раз.
Нет, все отдельно.
fork так вот этот номер 5C6 868 837 C Y20 это рамка или нет
Это рамка и очечник:
Остальное - докупать отдельно.
fork
ну тогда буду заказывать 5C6 868 837 C Y20 на Магазин автозапчастей эту штуку посмотрим
Kostya48 писал(а):
Sheriff_aka_Max писал(а):
Kostya48 писал(а):
Эти плафоны одинаковые
Скинь тогда номера,какие провода заказывал)и штекеры.
Заказал корпус разъема 6N0 972 705 с проводами 000 979 133 E (2шт.). Но ты пока не заказывай, может не подойдет. мне придет - я тогда отпишусь.
Разъем не подходит, я в растройствах :-( . буду паять
speedspider писал(а):
fork
А по сантиметрам то все подходит? Выглядит АФИГЕНСКИ!!!! Хочу себе так заколхозить. У меня большой палафон стоит ((
fork
пока что незнаю еще не заказал :(
Вот наткнулся случайно на драйве как можно присобачить этот плафон на поло седан! Только там парень его ставил на шкоду фабия но саму идею можно применить на любое авто. Вот ссылка на фотоотчет и получилось совсем даже не колхозно. http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_i ... 152320297/ Это плафон от сирокко и помоему он должен подойти на поло без деревянных подкладок потому-что у него плавнее чем у джеттовского переход в конце где очечник, хотя это предположение и где бы все это замерить, хоть в автосалон с линейкой едь.
Отсутствие света для задних пассажиров
2jpg.jpg [ 30.43 КБ | Просмотров: 8120 ]
3.jpg [ 31.74 КБ | Просмотров: 8125 ]
1.jpg [ 31.09 КБ | Просмотров: 8125 ]
размерчик бы узнать. Может он к нам ваще идеально встанет
На выходных поставил плафон сзади. Резать было конечно страшно. получилось супер, очень доволен :grin:. правда со схемкой накладка вышла, до этого в посте я выкладывал распиновку плафона - оказалась неправильной ("+" и "-" перепутал). уже исправил.
Вот правильная схема:
По схеме подключаем к переднему плафону:
1 - не задействован
2 - («+») к красно-чёрному проводу (включение из салона)
3 - («+») к черно-коричневому проводу (открывание двери)
4 - (Общий кузов «-») к коричневому проводу
5 - не задействован
Только "+" (открывания дверей) я припаял не к черно-коричневому проводу, а к средней лампе на переднем плафоне (у меня комплектация Highline), чтобы управлять задним плафоном от переднего. Всем советую так сделать.
P.S. Заодно сделал освещение ног водителя и передн. пассажира. Поставил в штатные места светодиодные фонари от audi (8J0 947 409 A). провода от них протянул по стойкам к верхнему плафону, подключив параллельно левой и правой лампочке соответственно, чтобы тоже кнопочкой включались. Терь света в машине полно. :-)
Следующий этап у меня установка камеры заднего вида и вывод видео на зеркало с экраном. все комплектующие с китая уже пришли.
1 - не задействован
5 - не задействован
И как выглядит этот фонарь 8J0 947 409 A от ауди?
speedspider
8J0 947 409 A
fork писал(а):
Завтра померяю, только у меня немного другой - с диодной подсветкой и ультразвуковыми датчиками объема.
Благодарил (а): 56 раз.
А я пошел другим путем в сторону освещения салона для задних пассажиров.
На разборке купил за 100р плафон от ауди А3, (номер 4E0947105) вместе с фишкой (номер 4B0 971 832)
спаял небольшую схемку из 3х ваттного светодиода, драйвера, резистора, конденсатора и проводов.
Почему именно так? Да потому-что:
- плафон маленький, и неприметный в выключенном состоянии
- вырезать отверстие для него не составит труда
- светодиод чисто белого свечения 5100К, благородный цвет (все лампочки в плафонах салона, включая подсветку ног и центральный плафон имеют такой цвет свечения из одинаковых светодиодов, только разной мощьности)
- света больше раза в 2 чем от обычной лампочки
- светодиоды кушают мало энергии (на случай если долго будет гореть в салоне свет на незаведенном авто)
- светодиоды практически не перегорают
- кондер 1000мкф + резистор на 2 кОм делают включение и выключение подсветки более плавным без рывков, при чем во всех плафонах сразу, а также отсутствует остаточное явление после выключения света (без резистора светодиоды продолжают слабенько гореть после выключения)
- обошлось очень дешего, всего в 290 руб :)
Освещает очень хорошо. Замерил тестером - кушает 2Вт, так как протекает ток в 170мА
Получается, что теперь задний плафон не включается при открытии дверей, а включается при включении передней средней лампы, правильно?
