Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
Изображения: 2
Благодарил (а): 68 раз.
Заменил подсветку бортовика комбинации приборов с красного на белый, делюсь с вами процессом переделки.
Необходимые инструменты: отвертка TORX T20, маломощный паяльник 20-40Вт, олово, канифоль, пинцет, плоские отвертки, спирт (для протирки остатков канифоли), ватная палочка, прямые руки и хорошее зрение.
Материалы: нужно приобрести белую светодиодную ленту без защиты от влаги длиной 20 см (6 светодиодов) в реале будем менять только 4 светодиода, размер используемых светодиодов: 3528 SMD LED. Для замены светофильтра я купил и разобрал битый LED дисплей от ноутбука.
Приступим:
1. Аккум не снимаем, не нужно. Для упрощенного снятия комбинации приборов ослабляем регулировку руля, руль вытягиваем на себя и вниз, снимаем нижнюю крышку комбинации, потянув крышку на себя. Сняв крышку откручиваем два шурупа TORX T20, осторожно вынимаем приборку и вынимаем шурупы. Сзади приборки отверточкой поддеваем замок разъема и снимаем разъем. Вынимаем приборку и уносим домой на операцию.
2.Снимаем заднюю черную крышку приборки поддев защелки с помощью нескольких отверток, мне хватило три плоских отвертки.
3.Снимаем рамку дисплея со стороны печатки отогнув четыре крепления, вынимем дисплей с токопроводящими резинками, аккуратно!
4.Копаем дальше: нужно отделить белую панель комбинации от печатной платы, для это отщелкиваем защелки белой панели и аккуратно тянем - должны вылететь стрелки тахометра и спидометра, убираем стрелки. Теперь нам открылся доступ к 4 SMD светодиодам, которые нам нужно перепаять на белые. Выпаиваем красные и впаиваем белые светодиоды, не путаем полярность. Светодиоды на печатке имеют 4 вывода, это не страшно, светодиоды на ленте ставим в той же полярности (срезанный угол светодиода это катод, то есть минус).
5.Изготавливаем новый светофильтр. Для замены светофильтра я купил и разобрал битый LED дисплей от ноутбука за 100 руб. Снятый красный светофильтр используем как шаблон для изготовления белого светофильтра.
6.Вставляем сборку из белых светофильтров как по картинке:
7.Собираем: белую панель вставим обратно на печатку защелкиваем, ставим стрелки на ноль шкалы, защелкиваем стрелки не до конца циферблата (оставляем примерно 1мм от циферблата). Вставляем дисплей и защитную рамку. С обратной стороны платы рамку дисплея стягиваем как было. Собираем приборку в обратном порядке и ставим на авто.
Любуемся результатом: к сожалению серого фона добиться не реально, но смотрится хорошо.
Благодарил (а): 196 раз.
vostsash респект за проделанную работу и полный фотоотчет! но я лично не полезу в приборку,как то сцыкотно,да и красная подсветка как бы устраивает пока! но все равно синенькая ничего так!
Благодарил (а): 340 раз.
vostsash МОЛОДЕЦ!!! Так держать! Чтобы мозги не закисли! ... "Оригинальностью".
5 из 5
Благодарил (а): 512 раз.
Для законченого вида стрелки то же синим нужно подсветить,а так -зачёт. :good:
Уже с пол-года езжу с такой подсветкой, только я еще поменял и токоограничивающие резисторы :)
В качестве светофильтра отлично идет белый тонкий пластик, из которого выштампованы разные прямоугольные баночки для продуктов - например в них продают килограммовое мороженое, сметану и т.п. :)
Стрелки подсветить синим, мене кажется, не получится. Там на самих стрелках нанесена красная краска, так что с синей подсветкой получится непонятно что :)
Красить,лаком для ногтей.
Почему интересно сложно добиться чёрного фона, с красными диодами ведь работает. Монохроматичность красных наверное виновата. Хотя вон на хетче подсветка белая и фон чёрный.
Благодарил (а): 786 раз.
М.б. легкую тонировочную пленку (30-ку) попробовать?.. :?
Изображения: 2
можно поэкспериментировать, у меня другого материала небыло под рукой
проблема в самом дисплее - он поглощает красный спектр. От монохромного красного диода остается чернота. А от белого света в результате этого поглощения остается бирюзовый. Без замены дисплея с этим ничего слелать нельзя, точнее, можно, но при этом и цвет символов тоже будет уже не белый. Кому интересны подробности, погуглите на предмет смешения и вычитания цвета.
Я уже писал об этом подробно где-то. Фон дисплея отфильтровывает только красную составляющую, поэтому при красной подсветке он черный, а при белой подсветке - бирюзовый. Я пробовал и тонировку и поляризационную пленку - все бестолку. Или вообще никакого эффекта или притемняется с одинаковой степенью и фон и символы, то есть просто снижается яркость всего дисплея.
На хэтче вообще другой дисплей, брать его в качестве примера бессмысленно.
Давно бродит дикая идея взять подходящего размера цветной LCD, прикрутить к нему платку управления, которую подключить к входным сигналам приборки, и вкорячить этот LCD вместо родного :) Теоретически все реализуемо. Даже всеми любимую температуру ОЖ можно будет на него выводить :)
Благодарил (а): 16 раз.
Хоршо будет гармонироваить с штатной головой RCD-30 014_
Цветной дисплей вообще было б четко... только наверно запарно это делать и дорого получиться это переделка, мое мнение :).
а так я бы даже попробовал реализовать.
Замена подсветки в комбинации приборов
untitled.png [ 444.93 КБ | Просмотров: 13946 ]
Test_passat_02.jpg [ 48.54 КБ | Просмотров: 13946 ]
Ford_Galaxy_10.jpg [ 88.75 КБ | Просмотров: 13947 ]
Ага, это и останавливает :) Вариант явно не массовый :)
а что по хорошему для этого надо?
