Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 742 ]
+[Показать] Spoiler: Текст автора на него отвечать не надо
Друзья, создаю новую тему т.к. приходится искать мало-мальски по всему форуму АВТОЗВУК про установку штатной системы. Прошу здесь, отписываться о установки ШТАТНЫХ аудиосистем в свои ФПС. Сам хочу установить RCD-210, ломаю голову т.к. вся информация противоречивая. Готов подключить переходник с ИСО на ваг переходник, без кан-шины, даже если магнитолу придется включать и выключать самостоятельно.
Уважаемые форумчане!
Далее размещаю пост Wowik[c@$peR], ссылка на размещение (не забываем говорить спасибо автору)
По просьбам трудящихся! Небольшое обобщение информации.
Вот здесь хороший отчет с фотками от mityai1976. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p206003
Здесь фото подключения CAN к блоку центральной электроники от Сергей KZN https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p204769
Про CAN шину https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p233603
Про Media-in и AUX от Алексей73 https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p188419
Фото переходников от кока https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p159692
Ну и немного от себя. На пины № 15, 16 разъема RCD 310 подаем постоянные +12 В, на № 12 - "минус"(земля)
После всех подключений прописываем RCD 310 в мозгах авто.
Для этого добавляем новое оборудование(56 блок магнитолы) в 19 блоке.
В 56 блоке проверяем нужные настройки. Возможно активируем доп функции.
У кого больше знаний может дополнить пост.
Нужен совет по rсd 310 – для тех кто покупает б/у RCD-310 и возникают вопросы по комплектации или просто вопросы по магнитоле.
Как мне сказали по подключению он 100% взаимо заменяем с RCD310. По ходу сразу вопрос: если кан нормально подключен будет ли вагком видеть мафон? или в поло подругому?
Благодарил (а): 66 раз.
я что то не догоняю
было 030-Исо
стало 320 (разьем неивестно какой)
сказали по подключению он 100% взаимо заменяем с RCD310 разъем Квадлок
Как мне сказали разъемы ничего не меняли. Уважаемый вас На"№;$т
Вариант подключили через переходник но у 310 например два "+" постоянных а у 030 1 постоянный, один подается с ключа зажигания
RCD 310 и 320 подключаются одинаково. у меня была 030 поставили 320. не работает подсветка кнопок и не реагирует на ключ вкыл и выкл только кнопка. Как мне сказал оф дилер когда переставляли мафоны разъем они не меняли только добавили кан.
Код она у меня не требует.
От чего зависит управление мафоном вкыл и выкыл при вкыл зажигания и извлечение ключа, и от чего зависит подсветка кнопок?
Благодарил (а): 482 раз.
Я оху....ваю от Ваших дилеров :lol:
НУ я тож. тока это делу не помогает.
razvorot писал(а):
я что то не догоняю
было 030-Исо
Исходя из выше сказанного мне надо от зажигания взять питание и тогда будет подсветка и вкыл с выклом от ключа?
ВагКом не видит мафон!!! Это значит с каном косяк?
Вот что выдает:
асси: 6N0
Список: 01 02 03 09 15 17 19 25 44
VIN: XW8ZZZ61ZDG024652
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
Но галочка о мафоне стоит в гейтвее стоит!!!
этого не может быть!!!
Фото магнитолы выложи, разьема и распиновки все станет понятно. что по чем
310- подсветка, вкл выкл по кан шине
030- подсветка отдельно по проводу питания цвет не помню, вкл выкл + провод в замке зажигания желтому
Кан шина вставляется в 20 21 контакты гетвея, есть провод хай, есть лоу, их нельзя путать
Установка RCD-310 в VW Polo sedan своими руками
распиновка рсд30.jpg [ 25.61 КБ | Просмотров: 5470 ]
Нет у меня фото разъема! Оф ставили, я ничего не делал.
Я про 310 пишу т.к. тут ее обсуждают. просто у 310 и 320 подключение одинаково.
А если кан перепутать местами что будет? может они перепутали?
я так понимаю Керг тебе машину отдал с полуработающей магнитолой, и типа сам дальше разбирайся?
ну почти. сказали приезжай потом. приезжал через неделю, 3 часа копались, ничего не сделали. сказали дай нам неделю, прошла неделя- ответа нет. вот и решил может тут знающие подскажут, а я им передам что и как сделать надо.
По кан шине хай и лоу их цешкой прозвонить реально?
Благодарил (а): 82 раз.
Von Graf
Пусть местами поменяют пины кан-шины, скорее всего тупо попутали концы.
А вообще конечно установка магнитолы вызывает ряд вопросов.....
Von Graf писал(а):
Всем привет.
Не пинайте сильно. Купил жене машину ролоседан машина 2012года, купил в 13ом, мне поставили вместо RCD30 воткнули RCD320. Проблема такова: не работает подсветка кнопок, нет управления с ключа. ВКЛ и ВЫКЛ только кнопкой. Как мне сказали разъемы ничего не меняли только добавили 2 провода кан линии. Что нужно проверить? где косяк? мафон радио помнит, код не просит! Мафон с полика 13го года, там все работало!
Подъезжай ко мне, починим.
Hurys писал(а):
Von Graf писал(а):
Всем привет.
Спасибо большое за призыв, вчера вечером со знакомым из керга говорил, седня должны сказать когда сделают.
