Благодарил (а): 63 раз.
6R0 937 085 J.JPG [ 2.13 МБ | Просмотров: 334395 ]
Внимание!
Благодарил (а): 82 раз.
Маэстро
Так у тебя и кнопок на правом подрулевом нет. Кнопки управления круизом - слева.
И почитай тему вкратце хотя бы. А если не все понятно, то почитай свои Личные Сообщения.
Я всю тему перечитал от корки до корки. Мне все понятно. У меня нет ни круиза ни БК, но я хочу чтоб и то и другое было. Но если с КК всё более менее расписано, то куда цеплять провода для БК не понятно.
Маэстро
На прямую с подрулевого на приборку.
не понятно с БК потому что на полоседане есть БК в любой комплектации. И здесь тема все таки про КК
У меня установлен блок 6R0 937 087 К. Кто-нибудь знает поддерживает он круиз или нет?
Нашёл инфу через поисковик что на одном из украинских форумов этот блок вроде продаётся в наборе для доукомплектования круизом автомобилей VW Polo...
Однозначно сложно ответить поддерживает круиз или нет. Нужно просто попробовать закодировать. Но судя по тому что у вас Хетч а не седан и блок начинается на 6ро а не на 6ру дает вам право наедятся, что все работать будет ))))
Всем доброго дня!
Прочитал всю тему. Очень интересно, блок комфорта у меня в машине 6RO.....87.
Хочу задать вопрос экспертам, возможно ли применение шкодовского комплекта BEA 700 020?
там вроде бы уже всё как надо спаяно и подогнано.
Нормально встал круиз, всё работает, и КК и БК. Так что для круиза мой блок подходит.
Спасибо одному из местных форумчан за помощь в установке переключателей и пр. Всё сделано аккуратно, с использованием штатной проводки и материалов, всё как у дилеров.
Благодарил (а): 1673 раз.
Отчёт выкладывайте, будет всем полезен. bt
Благодарил (а): 108 раз.
Уважаемые спецы запрашиваю Вашу поддержку.
Установил штатный КК. Все работало до поры до времени. Сначала как установлено. Все как на форуме расписано, но только питание взял с магнитолы. Работало до поры до времени, пока я не начал к магнитоле подматывать еще и заднию камеру. Короче коротнул. Но предохранитель выдержал, а вот КК работать перестал. Проверил ошибки в блоке управления. Был зафиксирован коротышь. Больше ошибок не было. Я скинул ошибку, проверил еще раз на ошибки. КК не заработал. Вопрос куда копать?
1. Мог ли повредиться запирающий диод?
2. В стрекозе только кнопки или еще и схема спаяная есть? (В смысле можно ли тестером пройтись в колодке стрекозы или там не все так просто.)
3. Мог ли повредиться блок управления электроникой или двигателем? (напомню ошибки не показываются.)
Я так понимаю рычаг он/ресет/офф был в положении он при коротыше?
Сними верхний кожух с подрулевого рычаа КК, он просто вверх с небольшим усилием, там кнопки на плате собраны, думаю можно будет тестером прозвонить.
Ну и желательно прозвонить провода на предмет обрыва.
1. нет
2. нет
3. да
Продолжайте запитывать откуда попало, глядишь на приборке значок круиза появится. 014_
Чо выдумывать, когда есть штатное место под предохранитель?
Если не секрет предохранитель на сколько А был? Положено на 5А! Если больше, то великовастенький ток прошел до блока управления двигателем, ладно хоть вообще заводится машина.
Немцы придумали, но русским нужно по-своему подключать. Че не к предохранителям ближнего света подключили, ах да, охота и днем с круизом кататься.
Пишите исчо)))))
Есть готовый жгут для круиза. Цена в личку.
Согласен с aadriver. Все уже тут разжевали. Есть "штатное" подключение, так как советует производитель, зачем мудрить. Блок ЭБУ кстати около 45 тыс руб. стоит. А потом форум будет виноват, потому что там увидел что можно круиз приколхозить......
Ну во первых я никого не обвиняю. Во вторых всем спасибо кто откликнулся, а в третьих шнурок я не сам делал, а многоуважаемый Wowik[c@$peR] (кстати ему только респект и уважение) Мои кривые руки (ну и голова) мне и разгребать. Машина на ходу и ошибок в электронике нет, поэтому 45 тыс выкидывать из-за круиза не буду. На худой конец куплю у мужиков на этом форуме за 5 не родной и подключу к родной стрекозе.
Hochupolo писал(а):
Всем доброго дня!
Я купил BEA 700 020.
Ставить буду, когда потеплеет (мне еще со скобой разбираться придется).
Уверен, что встанет без проблем.
По результатам отпишусь.
