Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]
Watson писал(а):
kolba-60 писал(а):
печально блин...так неудобно...у мну комфорт-без ключа стекла не закроешь,...забыл закрыть-вставляй ключ,нажимай кнопку,вынимай ключ,закрывай машину,нажимай сигналку...Сколько лишних манипуляций однако!
Про замок тоже вставляй! но отдельной темой.
если штатный функционал "комфорт" есть в машине, то на НОРМАЛЬНОЙ сигнализации (особенно если она с запуском будет) все можно сделать.
доводчик работает по шине LIN чего вшер хане нет. в пандоре есть попытки создать шину LIN
Благодарил (а): 1154 раз.
Hurys писал(а):
целофановый культур мультуп нужен механикам у которых одежда пропитана маслом
допщики работают в чистой одежде с чистой машиной и работа у них чистая (не путать с механами)
значит с дилером все верно.. любопытно о каком од идет речь :? 8-)
и я конечно же не буду спорить о том, на сколько чистыми будут руки "допщика" после даже банальной установки сирены с концевиком на авто, где под капотом "не чисто", ну и конечно же "допщик" никогда не пачкается перемещаясь по территории тех.центра, а тот же руль или сидушки допщики вообще руками никогда не трогают, но на всякий случай моют руки каждые пару минут.. ога.. :jokingly:
Благодарил (а): 345 раз.
может проще не забывать? ну или если все равно забываете, то вообще стекла не открывайте. я вот например их никогда даже не открываю, не вижу смысла в этом никакого
Да ведь жизнь...вернее коврики резконовские заставляют приоткрывать стекла.Пока машинка холодная-вроде норма.Начинает прогреваться-прет запах новой резины...пока не откроешь окно.А вышел из машины-блин-окно открытое..несильно-но рука пролезет.Вот и приходится изгалятся каждый раз!
Ну попробую поэксперементировать с окнами.
А покажите отчёт по установке автозапуска? пожалуйста!
Благодарил (а): 203 раз.
у меня на комфорте доводчик пандоровский установлен, для работы тянули проводку в три двери...
То бишь...я кумекаю-надо покупать доводчик стекол.? Мне предлагают такой-http://www.realxenon.ru/modules/shop/5023.html.
Подойдет?
ну тут же все давно есть... http://ultrastar.ru/6304/8029
Подойдет?
разумеется доводчик стекол нужен, я насчет моделей не заморачивался - приехал в тот же сервис где ставил сигналку и сказал что надо, кстати изначально при установке сигналки доводчик тоже планировался, но отказался из-за необходимости тянуть проводку в задние двери...
А можно схемку или чертеж по подробней как понять
12. Модуль обхода штатного иммобилайзера подключаем в разрыв любого из двух проводов
штатной рамки Провода рамки штатного иммобилайзера (зеленый, черный)
на сайте ультрастара есть федеральный телефон поддержки (бесплатный по РФ) - позвонить туда никто не запрещает, есичо..
Сделаю. Как буду делать запуск.
Кидай антену обходчика на замок зажигания. Черный пластмасовый корпус на замке зажигания. Ну него надевай кольцо обходчика. Не надо ничего резать. Обходчики стар лайн вр2 и шер хан вр2
понял Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 14
