Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
Благодарил (а): 32 раз.
Не работают переднии стойки, но не текут. Не гасят колебания, на дороге еду как на лошаде.. Од отказывается их менять,ссылаются на то, что они не текут, а значит то что у меня это допустимо. Вибро стенда у них нет. Что посоветуйте? Куда обратиться?
Отказал в замене ОД Автоимпорт, ООО ЛИГА, в городе Владимире.
Можно эксплуатировать этот автомобиль, только когда он находится на гарантии...Дальше пойдут большие расходы. Когда закончится гарантия, выставлю на п...
Благодарил (а): 270 раз.
Требуете письменного отказа (тут могут сразу засуетиться и пойти на попятную) далее в сервис на экспертизу где есть оборудование для проверки подвески вибростенд. Берете заключение и спокойно либо опять к ОД либо в суд. Но можно еще позвонить предварительно на горячую линию Фолькса и описать всю ситуацию очень часто помогает приструнить нерадивого дилера.
Благодарил (а): 217 раз.
наберите в шприц маслица, капните на штоки побольше, чтобы чутка потекло. Ну или ждите, пока потекут
Dvemer
Потребовал, так как они в подвеске ничего не нашли, они и дают письменный ответ, "в данном авто, бла бла , отклонений не выявлено" ну естественно все подписи, штампы...
SamaraRaider
Они может вообще не потекут.....неделю назад был не потекли, а сейчас приеду обе текут.....точно будут подозрения..
Nikita_33 писал(а):
SamaraRaider
Волков бояться-в лес не ходить ;)
диагностика передней подвески стоит 500р в среднем. езжай.посмотри что скажут а потом уже с заключением к ОД.главное сервис найди сертифицированный vw.
Я написал претензию, на имя тех. директора. Вот вопрос, она что то даст? Эти претензии только для директора или их кто то выше проверяет?
Нужен письменный отказ с указанием причин. А там можно и в ФГР письмецо отправить. Слова к делу не пришьёшь.
Они как бы по их мнению, не отказывают в гарантийной замене, в ходе диагностики ходовой ничего не выявлено, дают офф бумагу, у данного авто, отклонений не выявлено...вот весь письменный ответ их.
Благодарил (а): 63 раз.
У меня был "сверчок" в панели.
Инженер по гарантии и мастер цеха выдали бумажку, что якобы на эксплуатацию это не влияет.
Я пошел к руководителю сервисной службы.
Он не поленился проехать со мной на моей машине. И удовлетворил все мои претензии.
Если у Вашего дилера нет необходимого оборудования и они не могут объективно диагностировать - пусть решают этот вопрос как хотят иначе делайте независимую экспертизу и в суд.
Понесут затраты в соответствии с ЗоЗПП - судебные издержки, штраф до 50% иска, экспертиза и ремонт.
zwe
Я писал выше, претензии которые пишут недовольные клиенты, на имя тех. директора, читает только он? Или их контролирует кто то?
Nikita_33 писал(а):
zwe
Это дело исключительно Вашего дилера, как у него это устроено.
Жалоба на горячую линию - она обязательно будет рассмотрена и проконтролирована.
Мне приходилось один раз жаловаться в представительство - дилер был потом чрезвычайно любезен.
Стойки я тоже менял по гарантии на Октавии. Только зимой на дороге это малозаметно, а весной стало как на лягушке.
Благодарил (а): 115 раз.
В чём выражается не работа? Как узнали?
п.с. как на лошаде не знаю. :-)
а как диагностируют, если оборудования нет?
ivan90
Качаешь морду, стойки не работают, не гасят вызванные колебания, после раскачки морда продолжает качатся, примерно 3 колебания. Очень мягкие, вялые. Но не текут. При приезде ям, на бездорожье при небольшой скорости, ведет себя как лягушка, прыгает, а при приезде лежачих полицейских чувствую себя как в седле. Так понятно? :-)
Проверяли так: один мастер качал машину, другой ложил руку на стойку. Потом раскачивался морду и инженер смотрел как гасятся колебания. Их метод прост. А вердикт - это допустимо, ведь они не текут, поэтому неисправностей не обнаружено.
