Благодарил (а): 39 раз.
В принципе тут соглашусь с ответом китайцев.
Mister_T писал(а):
serg090909 писал(а):
Привет всем))кто то спрашивал по подключению 3gмодемов и wifi адаптеров.расскажу какие проблемы и какие модемы подойдут.
1.у меня штатный 3g модем незаработал. На вопрос почему?ответ прост.модем работает как модем и картридер со своим виртуальным cd.андроид неумеет одновременно видеть модем и картридер.для того чтобы модем заработал нужно его перевести в режим(только модем)через AT команду. Я взял мтс модем хуавей е173 разлочил его.прошил.и перевел в режим только модем.и только тогда заработал инет.на родном модеме он на чипе qalcomm поднять инет неудалось.хотя и сеть видел.но иконка в панели непоявлялась.посмотрел в файл конфиг. И понял)))что там драйвера и настройки только для хуавей и зте.так что мой вам совет брать только хуавеевский модем и желательно который можно разлочить и прошить и самое главное перевести в режим только модем.
А где посмотреть эти конфиги, чтобы узнать какие модемы поддерживает андройд? Сравнив уровни сигналов штатного и мегафоновского, хочу подключить разлоченый хуавей модем Е220 от мегафона.
Для начала переведи модем в режим только модем.а посмотреть можно в/etc/usb_modeswitch.d.
Последний раз редактировалось serg090909 17 фев 2013, 03:05, всего редактировалось 1 раз.
2.wifi модуль.сдесь вобще чудеса)))мой китайский wifi который щел в комплекте с мафоном.провалился в торпеду)))))я не точто его достать несмог.я его найти уже несмог там))))попытки подключить другой были напрасные)))из 15 адаптеров неодин незавелся.все сводится опять к дровам))) мой вам совет.прмотайте его изолентой к шнуру)))))) вот вроде и усе))кстати я свой мафон разобрал и проклеил скотчем все шлейфы.так как они терлись об железо.и один был уже протерт немного.и в нескольких местах пропаял контакты.там были окисления. И еще ))кто любит полазить в сервисном меню ))в настройках (не в андроиде!!!)на пульте набираем 1 3 5 7 и радуемся)))
Привет когда и где набирать эти цифры?
Привет. Набирать нужно в оболочке wince (не в андроиде) заходищь в настройки (там где настраивается звук кнопок звук жпс и т.де. на пульте нажимаешь 1 3 5 7 и должно появится доп.меню с настройками. Также можно набрать на пульте теже цифры только не в настройках а в окне блютуз где кнопки набора
Благодарил (а): 24 раз.
Буквально на днях (хотя может до этого я просто не так искал или упустил из виду) в ассортименте "алибабашных" торговцев появилась вкусная, судя по заявленным характеристикам, новинка:
  • Название модели: Enco VW-7000
  • Экран: 7", ёмкостной, 1024х600
  • Процессор: двухядерный Rockchip 3066 с частотой 1.6 ГГц
  • ОЗУ: 1Гб
  • Операционная система: WindowsCE 6.2 и Android 4.1.1
  • Wi-Fi встроенный, 3G через USB "свисток"
Магнитолы на Androide
Купить можно за 500-600 баксов, но пока никто из представителей в сети не появлялись, видимо до сих пор празднуют новый год :). Может у кого-то уже есть такой? По-моему очень интересная модель, хоть и мультибут, зато проблем с одновременным прослушиванием радио и подсказками навигатора быть не должно. Думаю брать, если сложится с покупкой - обязательно обо всем отпишусь.
Китайцы конечно малость слукавили :реальная частота 1.4 ГГц, но вцелом устройство должно быть шустрое, тем более что имеет 4-х ядерное GPU Mali 400 MP4. Больше для планшетов подходит, чтобы в игрушки играть.
Mister_T писал(а):
Если просто нужно под размер 2 din, то вот например:
http://www.aliexpress.com/item/2-Din-Ca ... 44928.html
- 6.2 дюйма дисплей
- Процессор 1ГГц TCC8925
- Оперативная память 1Gb DDR3 (берут некоторые сомнения , но если правда , то это очень хорошо).
- Встроеная память NAND 4Gb + 4 Gb microSD с картами
- GPS, Bluetooth встроеные
- в комплекте адаптер WiFi
- 3G модем продаёт отдельно за 35$
Кстати покупатели из России берут эту модель, судя по feedback.
А эта голова тоже с мультибутом?
Да , также имеет отдельно "железное меню" , в котором работает DVD, FM, Bluetooth, TV и отдельно Android 4, в котором WiFi и 3G.
а кто какими нави программами пользуется?
igo-работает
Navitel-работает, музыку только не приглушает во время подсказок
CityGuide-не запускается, файлик создавал закидывал в папку с программой не помогает
Прогород-спутники видит но местоположение не опряделяет
также не могу установить Voise seach(голосовой поиск) недает поставить из гугл плэй, пишет не совместимо с устройством
как у вас обстоят дела с этими програмами?
Я использую:
- Navitel - музыку приглушает , но из-за постоянных подсказок музыку толком не послушаешь;
- Garmin для Android - работает прекрасно, музыку приглушает, подсказками не донимает;
- RMap - online карты;
Голосовой поиск работать не будет, так как микрофона нет (не путать с микрофоном , который работает с Bluetooth).
Mister_T
странно, у меня NAVITEL музыку не приглушает, можно только сделать чтоб громче музыки подсказки были. ты это как нибудь настраивал?
Ничего не настраивал. Изначально так было.
а как увидеть информацию на обычной флешке или скажем музыку послушать? андроид кроме карты sd которая спереди ничо не видит, вставил флешку в usb вместо wi-fi написал идет подготовка sd card и все. проводник эту флешку не видит. как быть? получается андроид кроме этой карты sd больше ничо не видит?
Вообще-то должен видеть . У меня там и картридер и флешка работают. Я даже специально купил USB Hub на 4 порта, чтобы одновременно воткнуть WiFi, 3G, Флешку и Bluetooth. Вот только у меня при втыкании флешки пишет "USB mounted".
Благодарил (а): 585 раз.
у меня андроид не видит флешки через задний порт, только вайфай и 3ж, к андроиду относится только карта памяти справа.
Set
вот это и грустно, получается с обычной флешки ни как не скинуть информацию.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
