Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1180 ]
Пока сложно, что-либо комментировать. Насколько мне известно производители должны выпустить прошивку на седана. Мы работали пока что с минималкой, а в ней только "комфорт" подключается через шину. В ближайшее время будет больше инфы - сразу отпишусь
Установите один из комплектов Defender и получайте подарки.
- При установке комплектов Defender 01, Defender 02, Defender 03 и Defender 04, получите в подарок датчик MS TL или секретку в одно нажатие. Установка датчика наклона и перемещения MS TL 4 поможет предотвратить несанкционированное снятие колес с автомобиля, а также своевременно оповестит владельца о попытке эвакуации авто. Установка секретки, в свою очередь, усилит охранные свойства противоугонного комплекта.
- При установке комплектов Defender 05, Defender 06, Defender 07, Defender 08 и Defender 09 – парктроник ParkMaster 4BJ. Установка парктроника ParkMaster 4BJ с индикатором «Звук» позволит минимизировать риск повреждения автомобиля и окажет посильную помощь водителю при парковке, вовремя проинформировав о приближении препятствия при помощи звукового сигнала.
- При установке комплектов Defender 10 и Defender 11 – замок на рулевой вал Гарант Блок Люкс. Установка механического замка на рулевой вал Гарант Блок Люкс существенно усилит охранные свойства противоугонного комплекта, обеспечив надежную защиту автомобиля путем блокировки рулевого вала, что, в случае попытки угона позволит выиграть до 12 минут дополнительного времени, а в отдельных случаях сделает попытку угона бессмысленной.
Благодарил (а): 74 раз.
MMZ Здравстуйте! Если Вас не затруднит охаррактеризуйте пожалуйста систему SCHER-KHAN LOGICAR 1.
Еще интересует ее стойкость к код грабберам.
СПАСИБО !
Благодарил (а): 447 раз.
MMZ
У меня к Вам следующий вопрос:
В случае если ОД отказывается предоставить гарантийный ремонт ввиду того, что сигнализация установлена в стороннем сервис-центре, то выезжает ли ваш сотрудник для решения возникших проблем, как это практикуется, например в ""Престиж-Авто", "АВТО-АСС" и других компаниях?
P.S. Появилась ли прошивка под ФПС для Пандоры 3100?
СПАСИБО !
Здравствуйте levinka13!
Данными системами не занимались, потому плохо говорить не могу. В целом хорошая сервисная система, надежная. Почти все системы SCHER-KHAN в списке мануфактурного код-граббера.
Хантер писал(а):
MMZ
Здравствуйте Хантер!
Конечно же выезжает. Этим занимаются управляющие установочными центрами. Другое дело, что на моей памяти за 7 лет только 2 таких случая.
Благодарил (а): 19 раз.
Уважаемый MMZ что можете сказать про эту сигнализацию MS 505 LAN в плане установки ее на поло ? Также интересует, возможно ли установить сначало саму сигнализацию, а допустим через некоторое время дополнить ее функционал например, цифровым реле блокировки и замком капота ?
Здравствуйте gerikov!
Если доводчик стекол не нужен штатный, то в минималке (комплектация) MS ставится без участия CAN-модуля. Не вопрос. Все остальное можно будет доустановить и позднее.
А разве в поло есть штатный доводчик ? И его можно активировать совершенно бесплатно ?
Да. Конечно :)
MMZ
Спасибо. Тогда скажите появилась ли прошивка для пандоры 3100 и какой функционал в ней реализован ?
Функционал сигнализации можно изучить на нашем сайте или сайте производителя.
"Комфорта" в минималке действительно нет. Прошу прощение, видимо утро понедельника.
По остальным комплектациям чуть позднее.
Благодарил (а): 35 раз.
Добрый день!
Какова стоимость комплекта 5 с учетом клубной скидки?
И какие бюджетные варианты есть по блокировки чего-то вне капота (чего угонщик не ожидает) типа цепи бензонасоса
Спасибо
Здравствуйте Olegyarp!
Дополнительное реле блокировки или секретку можно организовать, но ее тип и метод инсталляции все-таки лучше обсуждать перед установкой.
Стоимость данного комплекта со скидкой и сиреной составит 22030 рублей.
Новую прашивку на Пандоры выложили по Поло седан. Функцию "комфорт" нужно проверять на месте.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 2
