StarLine a 64
Заказал.
Кто уже установил?
Проблемы связанные с ней?
anton6200 писал(а):
StarLine a 64
Заказал.
Кто уже установил?
Ставим данную модель уже не первый месяц, и пока рекламаций не выявили :-)
Устанавливал данную сигнализацию сам,единственное что нужно сделать при установке это провод контроля ручника замкнуть на массу и отключить получение информации о ручном тормозе по can.В противном случае постоянно при постановке на охрану будет оповещение в виде 4 сигналов сирены и 4 сигналов поворотов.Если будете делать поддержку зажигания ,то прийдется ставить 2 реле-одно для зажигания,второе для аксесуаров-отопление салона и тд.Будут вопросы по установке данной сигнализации пишите,помогу.
Последний раз редактировалось rg5 23 фев 2013, 22:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Спасибо.
поставил вчера такую, езжу тестирую, пока все ок!
А,по CAN ручник нельзя отключить,или только замкнуть на массу +CAN отключение,поддежку зажигания как-бы по CAN видит?
Когда отключаешь получениие информации о положении ручного тормоза по can линии то информация начинает поступать о положении ручника с провода,поэтому этот провод надо замкнуть на массу.Поддержка зажигания нужна чтобы можно было завести авто и вытащить ключ зажигания и уйти домой а авто будет работать и прогревать салон,а в дальнейшем вы видя какая температура салона на индикации брелка могли заглушить автомобиль с брелка из дома не снимая с охраны.Само положение ключа зажигания снимается с can линии.
Теперь понятно спасибо!
rg5
Вы CAN куда подключали,к приборке или к J 519
Благодарил (а): 325 раз.
anton6200, как постаятавят, отпишителсь по ощущениям. тоже нужно что-то думать по поводу сигналки
установили А64 две недели назад, сначала было все нормально, но неделю назад началась ерунда какая-то. сначала просто срабатывала сигналка после постановки на охрану через каждые полчаса, теперь срабатывает каждые два-три часа то датчик удара показывает то багажник открыт. напрягает особенно ночью. что это может быть?
Добрый день.
Возникает вопрос: Мастера эту систему подключили через кан-модуль, или умудрились подключить все по аналогу?
Если через кан-адаптер, то причина скорее всего в антенне сигнализации.
Если умудрились подключить по аналогу, то кривая установка.
Самое первое что можно попробовать, это перезагрузить сигнализацию, снятием клеммы АКБ на пару минут.
спасибо за ответ))) уже разобрались (надеюсь на это по крайней мере:)) дело было в антенке которая от жары отвалилась от лобового стекла.прикрепили в другое место, два дня пока не орет)))
Благодарил (а): 270 раз.
Я к примеру пожалел что поставил именно а64. если вернуть время, поставил бы пандору.
почему пожалели?что не устраивает?
