Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 905 ]
sergeym писал(а):
Psyho писал(а):
машине год, пробег мизерный а она начинает по техоньку жить на сервисе. Уже по акции много чего поменяли
"много чего". Если не трудно, перечислите. + укажите название дилера и город.
С рычагами будет все нормально.
Украина, Донецк. ОД Риво-Моторс
1.Ступичные подшипники передние
2. Правую подушку двигателя
3. Опору КПП
4. Замок в багажнике
5. Рулевые наконечники
6.Тяги стабилизатора
7.Втулки стабилизатора
Далее начались грюканья и скрежет в передней подвески, и предстоит каркас сидухи менять.
Далее с этим скрежетом Риво-Моторс мягко говоря послал, я перешел на Триол-Авто. Там мне разобрали всю подвеску и по отдельности подставляли новые детали. Но полностью скрежет так не устранили. Завтра к ним еще поеду что бы меняли то что они мне не правильно поставили.
Благодарил (а): 16 раз.
Psyho писал(а):
как бы выразиться, не в обиду конечно. Но перед покупкой поло думал что забуду что такое сервис и т.д. буду только омывайку доливать и все. и ездить без проблем в тишине и покое. но не тут то было. машине год, пробег мизерный а она начинает по техоньку жить на сервисе. Уже по акции много чего поменяли, одним словом пол машины перебрали. Единственно что держит за нее, это то что она мне нравится, и управление и тяга двигателя и дизаин.
Я конечно понимаю и отдаю себе отчет что машина бюджетная, но у меня в голове не укладывается зачем делать такой бюджетный автомобиль если с ним проблемы постоянно выползают, и портить имидж самого концерна. В моем понимании если Volkswagen то сколько бы он не стоил должен служить верой и правдой.
Как бы это мой первый новый автомобиль, и после таких проблем я уже смотрю с большим опосение что мой второй новый автомобиль будет VW. Хотя я очень надеюсь что я не прав и все мои доводы развеятся по поводу VW
Ну не всем так "повезло " как вам, большинство ездят и греха не знают. Так что в целом эту модель думаю не стоит ругать, хорошая машинка.
Да я ее и не ругаю, она мне нравиться, хорошая машинка. Думаю что в скорем времени все излечиться и все будет гуд. осадок остался, но это тока временем лечиться
Как бы иногда и Шатлы падают.
158 писал(а):
mkovalevskiy
Гдето я видел эти сайлент блоки цельнорезиновые. На таких мне кажется хруста быть не должно, хотя у себя такого и не замечал.
на ауди ТТ... цельный.
И нам он становиться, кому надо...
фото
Скрип (скрежет) в передней подвеске VW PS (втулки стаба ?)
номер
8N0 407 181 B
удачи.
ЗЫ
ток скрип не в них...
Хотя рулить на них будет веселей.
Поменяли по гарантии втулки стабилизатора
Скрип при проезде неровностей пропал!!!!!!!!!
резинки по краям прорезаны острыми краями крепежа. поставили новый крепеж и резинки, на крепеже новом края снова острые на ощупь.
Фото0126.jpg [ 282.07 КБ | Просмотров: 4933 ]
Фото0125.jpg [ 262.58 КБ | Просмотров: 4933 ]
Такая же проблема,на полицейском скрепит ужас,попробую позвонить завтра дилеру,узнать что да как
Оффтоп самый лучший способ диагностики,это посадить инженера за руль и проехать через лежачий полицейский))
А кто нибудь менял втулки стаблизатора на полиуретановые?
Комментарий к файлу: Вот такие, пр-во "Точка опоры"
img.jpg [ 23.95 КБ | Просмотров: 4828 ]
Была мысль поставить по окончании гарантии,но их производитель рекомендует при установке смазывать солидолом.Не знаю,насколько это есть гуд,ведь втулки должны работать,а не просто проскальзывать.Пожалуй они для сурового климата.
Я заказал новые втулки стабилизатора Lemforder 35886 01, ждем скоро должны придти, отзывы о фирме хорошие, посмотрим...
После ТО видемо подвеску подтянули. подвеска вся прикачании начала скрипеть.(салинблоки) по народному помойму.забыли смазоть чтоли?или чтото еще.зимний периуд.подскажите пожалуста что делать?
Благодарил (а): 22 раз.
Кому она нужна, ваша подвеска.Насчёт чо делать-терпеть и надеяться.
А меня сегодня у ОД послали на...Сказали , что проблему не решить , скрип так и останется , и производитель об этом знает! ))) Охренеть можно , и что хочу я спросить!? Что значит знает?..Машина так работать не должна , пусть что хотят делают но избавляют от этого скрипа , реально вымораживает!!!! Надо будет и Германию покрою матюгами. Как так?... ))))) :twisted:
Riverside
Ну что тратить нервы? Ну купите вы уже другие втулки да поменяйте! Скрип-не гарантийный случай, никто ничего делать не будет!.ИМХО, я бы уже давно сам поменял и не парился.
Благодарил (а): 25 раз.
Если признали проблему в вашем случае - давите их до конца, пусть меняют втулки. Только тут вот в чем дело - если ОД их поменяет по гарантии, то поставит такие же, как и стоят. Это проблему не решит - вообще эта "детская" болячка перекочевала на Поло-седан с других авто ВАГа, в частности, на Фабии тоже самое. Либо при мойке авто выворачивайте колеса и хорошенько керхером промывайте это место - скрип уйдет на какое-то время, но если будете ездить по песку/грязи и т.д. скрип вернется (это я говорю применительно к родным втулкам). Второй вариант - замена на аналог. Ну и можете смазывать периодически (только не WD-40, а то многие ее в качестве смазки используют), если устраивает такой вариант.
Аналогичная ситуация, скрипят втулки, ОД утверждает что по гарантии резиновые изделия не меняются т.к. нет четко выраженного заводского дефекта. В принципе я с ними согласен, но скрип этот реально раздражает... Сказали ещё что при температурах выше нуля скрип скорее всего пройдет... посмотрим...
