IMG_0035.JPG [ 1.63 МБ | Просмотров: 530315 ]
IMG_0036.JPG [ 1.78 МБ | Просмотров: 530315 ]
IMG_0037.JPG [ 1.75 МБ | Просмотров: 530315 ]
С ув. ОлегV
С какой стороны это лучше делать? с низу с верху или на стыке спереди?
mr.Den
Это во первых
http://yandex.ru/sitesearch?searchid=19 ... =0&l10n=ru
во вторых, уже есть тема О том, как самому снять/отремонтировать/установить ... и вопрос можно было задать там.
в третьих, если всё же не найдёте,мало ли....
levinka13 писал(а):
....... И так, демонтируем перчаточный ящик, для этого понадобится снять боковую крышку с панели приборов ( в районе ее закругления аккуратно поддеваем шлицевой отверткой, ножом или арм.инструментом (лопаткой)) и постепенно помогая инструментом отводим ее в сторону.......
в чётвёртых, вам 1-ое предупреждение, за нарушение правил, которых видимо не читали:
6. Запрещено:
6.7. Создавать темы, обсуждающие вопросы, поднятые в других темах (перед созданием новой темы необходимо воспользоваться поиском по форуму).
Всем спасибо. Снимается быстро клипсы мягки поцеплять лучше на стыке верхней и нижней части панели.
Подскажите пожалуйста. как снять руль и подушку безопасности, Отключив АКБ ОД узнает о снятии ARBG водителя!?
savhenko_e_m
viewtopic.php?p=129273#p129273
Благодарил (а): 113 раз.
Снимается просто руль поворачивается на 90 градусов сзади руля канавки вставляем отвертку в паз и нажимаем в верх,давить сильно не надо,отходит очень легко,потом поворачиваем руль в другую сторону и делаем тоже самое,перед процедурой обязательно снимаем клемму с акб и ещё я очень советую сначала поставить маленькое зеркало и посмотреть куда именно нужно вставить отвёртку,думаю дилер ничего не узнает,вот здесь есть фото,
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... 579106900/
Обслуживаем Volkswagen Polo
http://www.zr.ru/content/articles/52111 ... agen_polo/
Мне кажется очень полезной приведенная выше статья "За рулем" об обслуживании Polo.
С подачи mkovalevskiy, решил сделать шпаргалку. Ее можно распечатать и кинуть в машину.
Может быть данный вариант, кому то понравится больше чем в книге по эксплуатации, да и не надо лазить по книге. Все находится в одном месте.
Привет всем! Как снять кронштейн блока комфорт под торпедо, то есть поменять.
Всем кто будет снимать руль, снятие подушки безопасности, с обратной стороны руля повернув его на 90 градусов есть проем там видно скрепку, это и есть одна из защелок её оттягиваем к центру руля, а пластмассовые не трогаем!!! чтобы отключить колодку проводов сначала вынимаем белуй фиксатор (скрепку).
как снять 2-х диновую рамку которая посередине панели. У меня стоит 1-диновая агнитолла. Нужно снять всю рамку с перчаточницей
Сначала снимается декоративная рамка, расположенная вокруг 1-дин магнитолы и кармана под ней. Для этого снизу в ее нижней перекладине есть два паза, поддеваете плоской отверткой и тянете внутрь салона, поочередно отщелкивая клипсы. Под этой рамкой по углам стоят 4 самореза, они и держат конструкцию "магнитола + карман".
Можно ли заправить бампер на место не снимая его с автомобиля?
2013-03-29 22.19.48.jpg [ 224.99 КБ | Просмотров: 9072 ]
2013-03-29 22.19.32.jpg [ 209.36 КБ | Просмотров: 9072 ]
2013-03-29 22.19.01.jpg [ 190.73 КБ | Просмотров: 9072 ]
2013-03-29 22.18.48.jpg [ 247.99 КБ | Просмотров: 9072 ]
как снять бардачек?
Для Эльвира
viewtopic.php?p=113561#p113561
