Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]
а что на счёт обратной связи??
например такой PRIZRAK – секрет Вашего автомобиля ?
на рынке много щас предлагаю охранным систем - в чём фишка имеено ПРИЗРАКА?
Благодарил (а): 353 раз.
ТЭК центр писал(а):
К Prizrak-710/711 можно подключить GSM-пейджер (напр. StarLine Messenger) и получать информацию о состоянии авто, а также сработках системы на сотовый телефон.
Классная идея с Призраком, но в решении с пейджером, появляется точка отказа: сотовый оператор. SMS-ка может прийти слишком поздно. Проблемы у операторов бывают очень редко, но при неудачном стечении обстоятельств, все может быть.
Хорошо бы подумать в сторону брелока чисто для проверки состояния охранной системы.
А как насчет того , что в штатном брелке кодирование на минимальном уровне ... не будет ли граббером на раз-два сниматься . Хотя может я не прав и просто чего-то не знаю
Мне в салоне сказали, что кановый только моторный отсек и никакое отношение к сиге не имеет
А если охота автозапуск, к примеру (зимой) ?
То есть ставим либо PRIZRAK-710, либо, если хотим автозапуск, то AutoCAN-I ?
По фунционалу они сильно отличаются?
Ммммм... понял. AutoCAN-I это просто секретка, не сигналка, так?! Т.о. ее отдельно можно, но автозапуск осуществляется все равно с сигналки!
Можт проще Пандору впаять?
Благодарил (а): 45 раз.
Купил призрак 710. Что бы сменить пин код, нужно ввести заводской. А какой заводской?
Где указан? Через какую кнопку, по умолчанию, вводить?
Nikls, заводской пин-код у Призрака - "2".
Вадим. СТО1.
Благодарил (а): 74 раз.
На тренде нет дистанционного Ц.З. как быть ? На сколько подорожает сей девайс при установке, и какое альтернативное устройство можете предложить взамен штатного (в хайлайне) радио ключа ?!
levinka13, так это вам нужно брать сигнализацию с отдельным брелоком (лучше - чтобы с хорошей защитой от электронного взлома). Призрак тут не подойдет.
Вадим, СТО1.
Думаю над установкой вашей сигнализации, но возникли вопросы:
- можно ли к Призраку в дополнение к датчику удара подключить датчик наклона и перемещения.
- можно ли сделать в ПС блокировку под капотом ( а капот защитить эл./мех замком Defentime)
- управляет ли Призрак замком капота???
Без проблем. AG-2 Luxe от Альтоники замечательно подойдет.
Это все можно сделать, но тогда и сам блок Призрака придется устанавливать в моторном отсеке автомобиля и как-то его герметизировать.
Вадим, СТО1.
Не очень понятно, чем поможет Призрак в плане 2 этапа защиты.
Установлен в салоне авто, идет провод блокировки на реле под капотом.
Зачем злодею подбирать пин-код, искать кнопки?
На провод идущий к реле подается необходимый потенциал. Плюс там или минус смотря по схеме.
Реле, поскольку управляется не кодированым сигналом, а просто напряжением, прекращает свои блокирующие функции.
Все. Поехали.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
