Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 147 ]
У кого нибудь есть схема эл зеркал?
Возможно ли установить их,протянув отдельный жгут,что докупать надо?прочитал тему,только про обогрев:)если кто знает расскажите по подробней
Вот что нашёл. Никто не пробовал на тренд?
6R1857507D9B9 Зеркало левое электрическое с обогрев , указ поворот (aspherical) для Volkswagen Polo {Можно Для Седан} 2010 года выпуска
Интересно куда колодка втыкается (может меньше мороки с протягиванием проводов будет, да и выводом кнопки с предохранителем)?
Держите. Схема зеркал.
Электрообогрев зеркал в тренде + разборка зеркала
Схема зеркал.JPG [ 164.79 КБ | Просмотров: 14064 ]
а есть схема обогрева заднего стекла?
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, по поводу подключения зеркал. Делал как показано на схеме, запитывался от проводов на фото (от коричневого). Надеялся, что он плюсовой, а черно-желтый минусовой. Дело даже не в этом, сначала все работало, реле переключало и обогрев идет нормально, затем питание пропадает и все....реле молчит, обогрева нет. два раза менял провод (там два коричневых) и каждый раз питание пропадает. Контакты проверял, тестер сначала показывает, потом молчит. Проверял даже через лампочку контрольную: до подключения работает, потом нет. Брал массу кузов авто, тоже не показывал ничего. Провода как будто обесточиваются из-за чего-то. Предохранители ВСЕ просмотрел - живые, в машине ничего не отключилось. все как работало, так и работает. Мистика просто. Если я напутал с проводами, то куда что подключать лучше?
IMG_4291.jpg [ 233.17 КБ | Просмотров: 13930 ]
Комментарий к файлу: Схема подключения через реле
зеркала.jpg [ 46.7 КБ | Просмотров: 13930 ]
Коричневый - , Белый +.
Спасибо, не хочу показаться навязчивым, но все же, что это за черно-желтый тогда провод? я где-то нашел, что белый - это от обогрева стекла заднего, он постоянно под ПЛЮСОМ? Если подключать от прикуривателя, там черно-красный получается плюсовой?
Зачем тебе от прикуривателя ? Подключайся к белому проводу ( на обогрев заднего стекла идёт, и + на нём появляется - только при включении обогрева заднего стекла ) и будет тебе счастье. У меня 2 зимы отработало ,, всё ОК.
zerk-serg писал(а):
Мне кажется разобрать надо до такого состояния. Затем в отверстие ( что "внутри " пружины ) попытаться просунуть провода. Ваше мнение?
Уважаемый, не подскажете, как снять окрашенную часть зеркала? Сегодня с утра увидел, что она треснутая (-или треснули?) На работе люди запаяют. Прочитал всю тему, но так и не понял: можно её снять без снятия зеркала с двери?
Что-то не похоже, что всю тему выкурил.
На 2 странице темы есть фотки в моих сообщениях.
На 4 странице MrSerg подробнее не куда всё обрисовал.
Снять окрашенную часть ( без снятия с двери ) -можно.
Ну чтож, перекурю еще umnik
з ы. Правильно я понял, что сначала надо вынуть само зеркало, а потом уже приступать к разбору элементов?
Чтобы не расколоть --лучше снять.
Благодарил (а): 23 раз.
Ребят а может кто знает какой номер блока управления зеркал и ручка на дверь уже готовая с прорезью для вставки управление поворотом и подогревом зеркал? и на ехисте там номер это левого зеркала. или 2500 это оба корпуса и левое правое и для зеркальных элемента с подогревом ?
И было бы здоворо если блоки на стеклопожъемник на 4 штуки под задние двери) можно было бы или докупить аи постаивть в зад заглушки если есть .. или докупить новые кнопки.. может кто знает.)
operlay!
- Блок управления зеркалами - 6R1959565FREH
- Накладка ручки под блок упр. зеркалами - 6RU867171B82V
Подключил зеркала,купил оригинальный выключатель подогрева зеркал.
Может кто ставил подскажите, к каким проводам его подключать?
Распиновка была бы очень кстати. и номер колодки может кто знает для выключателя.
Вы подключали не посредственно используя разъемы мама или покупали колодку под выключатель?
