Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 278 ]
Рамку КПП тоже обклеил, получилось хорошо но хочу купить такую родную. Кто нибудь номер детали подскажет? Снимается все просто подкавыриваеш и все отщелкивается, я дефлекторы вобще не снимал, этого не нужно делать, сразу снимаеш только рамки и все, центральная немного хуже отходит с ней нужно поаккуратнее.
Благодарил (а): 482 раз.
Vasia24
Как делал?Чем?Подробнее.
Купил какую-то виниловую пленку под хром (без названия) в автомагазине. Я обклеивал только наружнюю часть рамок. Тоесть обезжирил, наклеил на глянцевую поверхность пленку, прогрел феном, прогладил поверхность платочком без затягивания на бока (наружний и внутренний). Затем взял острый канцелярский нож и кончиком ровненько отрезал все лишнее по наружнему контуру и потом по внутреннему. Потом еще раз слегка прогрел и прогладил платком, края пленки в месте среза отполировал платком и она стала смотреться как единое целое с пластиковой рамкой. Резать надо ровно используя край рамки как направляюшее для ножа. Использовал обычный женский фен.
Благодарил (а): 166 раз.
Vasia24 писал(а):
Приветствую всех участников! Подскажите кто разбирал ручку КПП, какой номер детали у хромированной рамочки вокруг кожуха КПП, на механике? Хочу посмотреть сколько стоит и заказать хром рамку, вместо комфортлайновской черной. Кстати рамки воздуховодов тоже затянул пленкой виниловой под хром, получилось красиво.
посмотрите здесь, хотя возможно цена с учетом зам.кожи и ручки КПП
http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?p=238366#p238366
а зачем хотите поменять на хром, пленка не устроила?
Пленка устраивает, просто думал если рамка не дорого стоит то ее купить и не затягивать родную а заменить. Теперь желание отпало, судя по цене.
Благодарил (а): 786 раз.
На самой рамке набито 6R0 711 456 B, плюс еще 2 бум. наклейки. Причем, 2-я относится к ручке в сборе - http://vin-online.ru/
Хромированые вставки
IMG_9112 - снизу.jpg [ 334.79 КБ | Просмотров: 11830 ]
IMG_9111 - спереди.jpg [ 173.3 КБ | Просмотров: 11830 ]
IMG_9110 - сбоку.jpg [ 213.92 КБ | Просмотров: 11830 ]
Благодарил (а): 38 раз.
Vasia24
Спасибо за совет и описание.
На пленке хром еще есть верхний защитный слой. (прозрачный целофан).
И пленка стала еще тоньше.
под кнопками подогрева сидений накладку не снимал.
наклеил пленку, прогрел, обвел контуры, аккуратненько вырезал.
Ну как то так получилось. :?
Конечно в живую смотритца отлично. :good:
IMG_3340.JPG [ 864.13 КБ | Просмотров: 11731 ]
IMG_3353.JPG [ 673.72 КБ | Просмотров: 11731 ]
IMG_3427.JPG [ 1.26 МБ | Просмотров: 11731 ]
IMG_3432.JPG [ 1.44 МБ | Просмотров: 11731 ]
IMG_3400.JPG [ 872.66 КБ | Просмотров: 11731 ]
Последний раз редактировалось takraf 10 ноя 2013, 20:06, всего редактировалось 1 раз.
Вот заказал на экзисте и поставил себе такую кнопку ручника всего за 116 рублей, под хром, оригинал, вместо простой черной! Теперь как на комплектации на хайлайн!
2013-03-15_175432.png [ 13.68 КБ | Просмотров: 11581 ]
2013-03-15_174931.png [ 157.02 КБ | Просмотров: 11581 ]
Благодарил (а): 644 раз.
Вот, у себя оклеивал серебристой пленкой.Получилось так)
a0d33a8s-480.jpg [ 49.29 КБ | Просмотров: 11549 ]
68d33a8s-480.jpg [ 57.55 КБ | Просмотров: 11549 ]
Благодарил (а): 109 раз.
ДИ.ман, где взять такие крутилки печки?????
Благодарил (а): 673 раз.
https://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... uct_id=200 в клубном магазине не давно заказывал, хороший девайс :grin:
а может кто-нибудь красить пытался эти рамки? есть и краска хром и пленка такая же, как в фотоотчетах отчетах, вот думаю что лучше?
upd: тащем-то опробовал оба варианта :grin: . на вставку от головного устройства (под кнопками аварийки, подогрева стекол и попогреек) приклеил пленку, достаточно кропотливый процесс, получилось более-менее, но все же от складок полностью избавиться невозможно, т.к. кривизна поверхности достаточно большая, но если не придираться (в лупу не смотреть на нее) особо, то неплохо, на 5 с минусом, блестит хорошо, как у многих, кто здесь выкладывал фото.
все рамки воздуховодов красил краской из баллончика с эффектом хром (кетай за 120 р.). получилось по-разному: центральная большая покрасилась равномерно, а вот на боковых заметны пузырики воздуха, когда подсохнет попробую шлифануть войлоком с помощью гравера. и цвет покрашенных конечно не такой блестящий, как у пленки хром, он скорее ближе к цвету кнопок на рсд-30 (возможно, вместе будут смотреться гармонично, надо попробовать). фото будут чуть позже по техническим причинам bt
Vasia24 Расскажи, как разобрать ручник, чтоб кнопку поменять. Заранее благодарен. можно в л.с.
Vasia24 писал(а):
Вот фото как я сделал.
У меня не получилось, или пленка плохая попалась, на сгибах складки получаются как не грей.
Сделал полку, может кому пригодится.
IMG_9583.JPG [ 1.2 МБ | Просмотров: 10744 ]
IMG_9580.JPG [ 1.18 МБ | Просмотров: 10744 ]
IMG_9578.JPG [ 1.19 МБ | Просмотров: 10744 ]
