Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]
Обсуждаем все механически противоугонки, кроме Гарант Блок Люкс, его обсуждаем в отдельной теме: Механическая противоугонка - Гарант блок
Благодарил (а): 217 раз.
Padonok писал(а):
У меня стоит вот такая штука - http://www.constructrus.ru/catalog/835 (модель CRT 1382), ставил у ОД при покупке.
По ссылке есть подробная инструкция по установке.
удобно, когда ключ сверху вставляется
флим ставь forza_russia
В общем да, но когда связка ключей разрастается, то она с трудом пролезает между водительским сиденьем и ручником, сложно сделать необходимые пол оборота ключа)
Благодарил (а): 224 раз.
Всё это хорошо , но все эти противоугонки стандартные , соответственно ключи и отмычки стандартные , и потенциальные угонщики обо всех о них знают . artfm , если действительно хочешь хороший механический блокиратор , ищи толкового мастера и пусть изготовит индувидуальный блокиратор . Даю подсказку - сам работаю на заводе , по своим собственным размерам и эскизам изготовил себе механический блокиратор всех трёх педалей ( у меня механика). При нажатии на любую из трёх педалей , нажимаются и другие две. Состоит из двух металических калёных пластин , одна заводится за педали , другая поверх педалей, соединяются резьбой при помощи специально изготовленного ключа ( двух- трёх- четырёхгранник, любой по желанию) , главное он будет только у тебя , а распилить эту конструкцию можно только болгаркой , но не всякий жулик думаю ходит на дело с болгаркой , да ещё автономной. Правда предупреждаю сразу , работа очень сложная и долгая , очень много работы по подгонке , т. к. педали все разные , и углы все разные , и ещё не большой минус , что бы поставить авто на противоугон , нужно отодвинуть назад кресло , закрыть , затем обратно подвинуться., так что ,что бы забежать в магазин за сигаретами и закрыть, скорее не подходит, а вот для длительной стоянки самое то. Чертежей , естественно нет , делал всё исключительно по месту. Удачных изобретений !!!
а не нужно носить всё в одной связке ;
у меня мультилок на КПП стоит.
Благодарил (а): 240 раз.
блокиратор рулевого вала Флим + механический замок на капот.
http://krasnov74.ru/publ/nashe_video/bo ... /4-1-0-142
Сегодня наткнулся на своё "изобретение" и решил сфотографировать . А т.к. машина стоит в гараже , рядом с домом , пользуюсь устройством крайне редко . Буду рад , если кому то "спасу" авто от угона .
Комментарий к файлу: Ключ можно сделать и покороче , не совсем удобно открывать(закрывать) , с низу педалей.
Механические противоугонки
PICT0038.JPG [ 242.59 КБ | Просмотров: 6323 ]
Комментарий к файлу: Пазы под педали имеют неправильную форму , с ними больше всего пришлось повозиться.
PICT0035.JPG [ 216.44 КБ | Просмотров: 6323 ]
Комментарий к файлу: Ни кусачками , ни монтировкой не выламить .
PICT0034.JPG [ 236.04 КБ | Просмотров: 6323 ]
Комментарий к файлу: " Противоугонка" в действии
PICT0033.JPG [ 253.69 КБ | Просмотров: 6323 ]
Благодарил (а): 1154 раз.
На всякий случай напоминаю о том, что ОДИН РАЗ машина может вполне спокойно ехать и на "огрызках" педалей... :crazy:
Andrey179sa,
тем более с материалом, из которого сделаны педали,проблем не составит
790.big.jpg [ 47.77 КБ | Просмотров: 6630 ]
gelozevs777 писал(а):
Andrey179sa,
Что бы использовать эту штуковину , её нужно развести , пространство около педалей ограничено . Хотя с открытой дверью , вполне возможно . Ну и чисто психологически- не каждый жулик , собравшись угнать авто , будет рад увидеть такой сюрприз. Вскрыть то можно , но это -время, а время- деньги. Но я и не писал , что моё устройство 100% от угона , просто , как вариант . А если уж хотят угнать - эвакуатор никто не отменял .
Крючки на руль самое ненадежное средство, какими бы они не казались солидными. Они снимаются за 3 секунды подгибанием руля.
Кандалы на педали гороздо надежнее, потому что их плохо видно снаружи и снимаются они гороздо дольше перекусыванием самих педалей. Оставшихся черенков педалей вполне достаточно для управления автомобилем.
Блокировка коробки передач выглядит очень солидно и стоит очень дорого.Времени на демонтаж также занимает гораздо дольше. Говорят, их можно залить жидким азотом и разбить молотком, но производитель в печати демонстрировал невозможность этой экзотической процедуры. На практике достаточно просто открутить два болта,крепящих ручку передач и приделать ее снова, исключая блокировку.
http://www.toyota-club.net/files/03-01- ... _alarm.htm
согласен с тем, что минуту-другую надо будет потратить на "проржаться"..
согласен с тем, что всегда найдется человек, которому по одному ему известной причине приятнее извернуться, но сделать это САМОМУ, вместо того, чтобы взять аналогичный в эксплуатации, но при этом в разы более эффективный и проверенный временем вариант в виде гаранта... это абсолютно идентично ситуации, когда человек обладая высшим техническим образованием и общими представлениями в электрике и строении автомобиля САМ колхозит на свой авто "тумблер на бензонасос", после чего полностью убежден в том, что он "перехитрил систему"...
конечно-конечно - за нашим "эксклюзивным ферарри" еще и с приставлением пистолета к виску придут... :jokingly:
Добрый день!
Как прокомментируете эту позицию?
Volkswagen Original
Механический блокиратор
Механический бесштыревой блокиратор КПП – надежная
противоугонная защита автомобиля. Устройство оснащено
высокосекретным замочным цилиндром и прочным
корпусом. Блокирование и разблокирование КПП
производится поворотом ключа.
Арт. CF1 372 для МКПП
Цена вопроса- 8 тыс. Установка у ОД - 5,5 тыс.
