Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 26 ]
Поло седан, 2012 г.в. пробег 4500 км. После одной из самых обычных поездок по городу - отказался заводиться двигатель. Завожу с выжатой педаль сцепления, за бортом -5 всего. Стартер крутит - двигатель не заводится. АКБ - на всякий случай проверил, все в норме, заряд полный. Больше ничего не трогал. На экране горит insp и ключ, периодически не включался усилитель руля. Помогите пожалуйста советами.
Благодарил (а): 104 раз.
Ключ не ударяли не роняли ? возможно иммо попробуйте второй ключ
Благодарил (а): 108 раз.
согласен, либо метка в ключе, либо сам иммобиллайзер.
Если бы метка то двигатель бы запускался и сразу глох, хотя судя по ошибке это иммо. Автозапуск есть?
Благодарил (а): 82 раз.
Dmitry495, звонок ОД, вызов их эвакуатора и пусть решают проблему. Авто то гарантийное. Главное что бы не оказалось, что дополнительные охранные сигнализации всему виной.
По глазку что ли? Это всего-навсего уровень на стоковом.
Не уровень, плотность электролита, типа менять АКБ или заряжать. А уровень через корпус сбоку контролируется.
Кстати да, первые две попытки закончились тем, что двигатель кратковременно завелся и тут же заглох. Возможно, что многократной попыткой залил свечи, попробую просушить (акселератором при запуске). Сам не знал, что так можно продуть.
Сигналка заводская, автозапуска конечно нет, ключ не ронял, обращаюсь бережно. До ближайшего ОД - 200 км.
Возможно путаю но надпись INSP и значок гаечного ключика появляется при необходимости проведения ТО и к иммобилайзеру никакого отношения не имеет. При проблемах с иммо появляется надпись SAFE.
Спасибо, не знал про SAFE.
Благодарил (а): 288 раз.
Dmitry495
Бензин есть, бензонасос слышно как работает?
Уважаемые гадать на кофейной гуще можно долго. Не видя, не слыша. Предлагаю искать шнурок с Васей или к ОД. Принимая что до ближайщего ОД 200 км. Могу сделать вывод что живет потерпевший не в большом городе и найти ВАГовский шнурок возможно будет сложно, но чем черт не шутит? А вдруг сосед на Шкоде ездит и шнурок есть. А вообще в таких ситуациях я бы порекомендовал купить свой, дабы не зависить от случайных знакомых и ОД. Кстати половоды может кто из нас сможет помочь человеку, подъехать со своим шнурком?
Благодарил (а): 37 раз.
Было один раз такое, заводил и двигатель тут же глох, попробовал завести с нажатием на газ - завелась, больше не повторялось. Правда чеков никаких не горело. Происходило всё 1 апреля, для себя решил, что кто то, наверное снежок в глушак засунул. Бывало и такое, что кому то картошку в глушак засовывали или тряпку, в назидание за отвратительную парковку)))
Как проблема решилась? Отпишитесь, у меня теже симптомы.
Съэкономили на мелочах
Sergii писал(а):
Как проблема решилась? Отпишитесь, у меня те же симптомы.
Добрый день! У меня также подобные симптомы. Но единственно есть сильная зависимость от тепературы воздуха. Возможно это не Ваш случай.
У меня при температуре от ниже -5 вообще не заводится - стартер крутит, ошибок нет (даже по диагностике, человек приезжал на место), свечи заливает, с АКБ все ок. Все сходились к мнению, что дурит ДТОЖ. Сейчас поменял, вот теперь жду морозов для проверки.
